SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Må man ha et kontroller kort for å kunne bruke SSD ?
Jeg har alltid trodd at de hadde vanlig sata interface, at det kun var innmaten som var forskjellig. Har bestemt meg for at jeg skal ha meg en SSD disk nå og har lest div. ssd tråder på forskjellige forum, og alle har en liste med kontrollere og/eller sier hvilke som er best, men ingen nevner hva de faktisk er til ?
Man trenger ikke kontrollerkort for SSD. Alle hovedkort etter ca 2004 har SATA-porter og det er bare å plugge den rett i en vanlig SATA-port som om det var en vanlig harddisk.
Trådene du har lest domineres nok av SSD-entusiaster med spesielle og dyre oppsett for ennå høyere ytelser. De fleste hovedkort som selges i dag støtter Raid0 til å starte OS fra, men de begrenser seg litt når det kommer til ekstreme ytelser med f.eks 4 eller flere SSDer.
Det blir litt som å frekventere BMW-forum og ta bokstavelig kommentarer som at alt under 8 sylindrede, 5-liters motorer suger.
Æsj, og jeg som kjøpte ny bil i dag, med 1 liters motor :( (:p)
Hva med:
Det er derfor ganske viktig å bruke AHCI eller RAID modus med SSDer.
Vil dette påvirke ikke-ssd harddiskene mine om jeg skrur det på, eller er det en per harddisk innstilling ?
Endret av Okeblol
Til normalt/"lettere ekstremt" bruk klarer de aller fleste seg utmerket med onboard kontrolleren.
(en god onboard kontroller klarer å dra opptil 3-4 SSDer like bra og ofte bedre enn dedikerte kontrollere)
Det er ikke mange kontrollere som slår ICH eller SB850 (onboard løsningene til Intel og AMD), de få som gjør det koster deretter.
Selvsagt får man bedre ytelse i real-life med en god/kostbar kontroller men for de aller fleste er det rett og slett overkill og vil ikke være verdt prisen.
Det er en pr kontroller instilling. Hovedkort kan ha 1 eller 2 disk kontrollere, den du vil bruke er ICHxR eller SBxxx.
AHCI vil KUN ha positiv effekt på snurrediskene dine, da de får mulighet til å optimalisere rekkefølgen de besvarer forespørsler i. Dette gir enda større utslag når diskene har vært brukt siden man får noe mindre degradering av ytelse med fragmenterte filer.
RAID modus har ingen negative effekter på harddisker, men krever en fersk installasjon av windows, og gir ikke støtte for TRIM selv om du har Windows7 og SSDen støtter det. Om du ikke planlegger å bruke RAID er det generelt bedre å gå for AHCI.
Endret av GullLars
ahh, skjønner.. Ble litt bedre ja :p
men alikevel så må jo du ha et sjukt oppsett :O
Det som gjelder er å fjerne de prosessene som tar lang tid å starte opp. Normalt med prosesser med clean install er vel ca 40. Fjern 10 av dem som du sikkert ikkje har brukt for, og du tjener mange sekunder.
@cratrooper:
Les tweak guiden i SSD-benchetråden i post#2, så får du nok skikk på boottiden, min tid er satt på maskinen du ser i speccs nederst i min post :thumbup:
@Nizzen:
Clean install er faktisk veldig fin å teste bootider på, legg inn nødvendige drivere under install og GPU etter, så får man meget gode tider. Etter dette så ligger services på rett over 30.. De beste tidene får man som regel da, men man kan jo gjøre litt for å beholde dette...
Endret av Ourasi
Bildet under er en X25-M 80gb Gen. 1, og er max ytelse man kunne skvise ut av denne. Du ligger ganske langt unna maxytelsen på et par tester som du ser.. Sørg for å ha siste RST og ingen lav/blandet powerstate når du tester den.. Bruk CDM3.0+ heretter, så blir det enklere å sammenligne med andres resultater..
Endret av Ourasi
