SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Det ser også ut som IBM har flesket til med litt mer regnekraft
Multi-threading and contention-free architecture provide highest levels of performance necessary to connect SSD-based storage.
Three multi-threading MIPS processing cores
Jeg har ikke hørt om den kontrolleren før men vet at IBM rebrander en del LSI kontrollere.
Denne er da basert på en PMC-Sierra kontroller.
Det kan virke som de kjører et løp ala Dell på den serien.
(Dell utgavene av LSI 9260/11 støtter offisielt *kun* Dell's *egne* SSD'er)
I dokumentasjonen til IBM står det hvilke SSD'er kontrolleren støtter.
Det som er listet opp er
IBM 50GB 1.8" NHS SSD (SATA)
IBM 50GB 2.5" SFF High IOPS SSD (SATA)
IBM 31.4GB 2.5" SFF V2
PMC-Sierra kontrolleren støtter bare raid-1 og raid-5 av en eller annen grunn så da er den uansett ikke spesielt attraktiv for mange. (utenom Enterprise segmentet som den er myntet på)
Endret av Anvil
Hvor ofte booter man en pc utenom man holder på å overklokke en pc da? Og hva har si om boottiden tar 10 eller 20 sekunder hvis ytelsen inne i OSet er fantastisk raskt, noe som er vitsen med det hele.
Personlig har jeg dataen på 24/7, så da slipper jeg å boote :thumbup: (Med untak av installering av ny hardware og diverse software oppdateringer.)
Og sier det igjen: Det finnes hibernate og standby. :thumbup:
Slutt og mas om oppstarttid da :tease:
Endret av Nizzen
Jeg har hørt at SSDer bare kan skrive over lagringscellene et viss antall ganger, noe som definerer en levetid på SSDer. Om SSDen har TRIM, er levetiden "evig" eller bare lengre?
Hvor lang levetid har egentlig en SSD(timer, dager, år) ?
Hvor lang tid tror dere Corsair F60 har?
MLC flash celler tåler ca 5000-10000 overskrivinger, pga wear leveling må man skrive over hele lagringsmediet så mange ganger, så man kan effektivt skrive over hele SSDen 1 gang om dagen i 3-10 år, avhengig av hvilken SSD og bruksmønster. Det er altså ikke noe du trenger bekymre deg for med mindre du skal streame data til SSDen med maks hastighet 24/7. SSDen vil være utdatert og bli pensjonert før du "går tom" for skrivesykler.
Det er forresten en gradvis degradering som gjør at rå error rate øker eksponensielt, så SSDen vil ikke slutte å arbeide det øyeblikket du treffer rated skrivesykler, men du vil se i SMART info at antallet råe feil som blir rettet av ECC øker. Fortsetter du å bruke SSDen etter error raten begynner å øke betraktelig vil du etterhvert få feil som ikke kan rettes av ECC.
Dette er kanskje litt feil tråd, men jeg prøver meg likevel da det er litt SSD også ;)
Har noen testet de nye Seagate Momentus XT diskene? Jeg har kikket litt på 320GB disk med 4GB SSD, altså er dette en hybriddisk.
Noen erfaringer?
Jeg lurer fært på hva denne skal være godt for; på 4Gb får man jo ikke plass til OS'et engang?
Momentus XT oppfører seg som en rask harddisk, og ikke som en SSD. Målinger viser at for "vanlige bruksmønster" er den i konkurranse med Velociraptor.
Har C300 140MB/s i skriv? eller er dette en skriveleif. I såfall så kjøper jeg heller C300 64gb fremfor Intel 80gb
I linken du gir står det i overskriften:
Crucial RealSSD C300 2,5" 64GB
SATA 6 Gb/s, opp til 355MB/140MB sec lese/skrive
og lengre nede under spesifikasjoner står det:
Ytelse
Intern datahastighet 355 MBps (les) / 70 MBps (skriv)
ca 75MB/s som andre sier stemmer også fra tester. Dette er altså en trykkleif i overskriften.
Nizzen,
Ser bra ut den, så var det det med raid da :)
Den støtter bare raid-1 og raid-5 ser det ut som, ellers ser iops ut til å være ekstremt bra, nesten for bra :)
"The maxRAID architecture currently delivers 136,000 IOPS in a single RAID controller and can achieve up to 300,000 IOPS, as shown in simulations of PMC-Sierra's next-generation 6Gb/s SAS RAID solution"
Samtidig viser de til 90.000 IOPS med 4 SSDer, noe man lett får med 3 stk på 9260 kontrolleren, uten FastPath.
Vi får se, prisen var ikke ille.
Endret av Anvil
