SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Jeg har CCleaner v2.13.750, og nå ser jeg "Secure delete" under options, med 4 følgende valg :
1-Secure overwrite (1pass)
2 DOD 55220.22M (3 pass)
3-NSA (7 pass)
4-Gutman (35 pass)
Hvilken ville være best tro?
EDIT:
Også fant denne gratis Eraser som virker til å kunne fjerne "empty space" under W7 (jeg har ikke prøvd selv ennå), har noen erfaringer med denne?
Endret av Sam_Oslo
Flere produsenter som hiver seg på PCIe-SSD markedet: http://www.flashmemory-japan.com/photofast/gmonsterpcie.html
750/700 MB/s, 256GB-1TB kapasitet.
PDF-en er lettere å lese (engelsk)
Håper det dukker opp billigere versjoner med lavere kapasitet og PCIe-x4 også.
MLC gir håp om overkommelige priser. I beste fall bare litt over SATA SSDer med samme kapasitet. (Det er lov å håpe)
Ser ut som SUPER TALENT UltraDrive ME FTM32GX25H kan være et alternativ til Vertex. Dog har jeg ikkje peiling på hvilken kontroller de bruker.
http://www.digitalimpuls.no/aspx/produkt/p...aspx?plid=34563
Her ser det ut som Supertalent yter svært bra :)
http://www.supertalent.com/datasheets/Supe...epaper_v1.0.pdf
Den er veldig interessant prismessig mot Vertex. Hvis ytelsen er på nivå med Vertex (i følge uavhengige tester) så må jeg se nærmere på denne og kanskje åpne lommeboka. :)
3-NSA (7 pass)
4-Gutman (35 pass)
EDIT:
Ingen av dem vil jeg tro.
Dette er vel beregnet på snurredisker for å sikre at data ikke kan hentes frem etter at du sletter en fil (siden windows bare sletter filoppføringen i filtildelingstabellen og ikke selve dataene på disken)
Anandtech tror Super talent UltraDrive ME er en blåkopi av Vertex med 1275 firmwaren.
Prisen er hakket bedre enn Vertexen:
Var ikke det jeg mente. Tenkte på "wipe free space" under hovedtabben
All wiping av freespace pr. dags dato synes å være ubrukelig for MLC SSD med OS installert, da den/OS ikke skjønner at det faktisk er ledig, og senker skriveytelsen betraktelig, erfaringsmessig.... Men om noen vil prøve, så er det jo nyttig og kunne legge enda en til de apps som bør ekskluderes for SSD, evnt. den første som faktisk gjør en god jobb...
Endret av Ourasi
Fikk endelig ordnet så PCMark Vantage funket på Server 2008 64bit, fikk iaff godt over 30k på HDD testen, på en ikke fullt så fersk installasjon.... Betydelig bedre enn PC Perspective fikk, det er da noe.... 167.35mb/s på Vista startup er for å si det mildt endel bedre enn med 3xRaptorX i Raid0...
Setter også Vantage testen til hw.no på X25-M litt i perspektiv, med ganske heftig mye høyere ytelse enn de fikk...
Endret av Ourasi
Hvordan vil det være å ta et image av en hdd for så å legge det tilbake på en X25-M ?
Vet det har stått noe om at det frarådes, men husker ikke om det var i forbindelse med vertex eller om det gjelder alle ssd'er?
Det er vel helt greit på X25-M, sikkert Vertex også... En annbefalt metode er å kjøre en skikkelig defrag med PD10/Dsikeeper på Image før du kopierer over....
Nizzen: Hva er forskjellen på de to CDB benchene? Write så litt bugga ut... Hvilket offset, og er det på AHCI eller Raid?
Forskjellen er 50 MB test og 1000 MB test på CrystalDiskMark. Har ikkje endret på noe offset og den står som raid i biosen. Kan man sette offset i windows?
Ja det kan du: cmd, , diskpart, list disk, select disk x (x er SSD disken), list partition, create partition primary align=1024/64/32
Dvs. om disken ikke er OS disk da...
På "List partition" ser du offset, skjekk før du endrer...Formater med 4kb (default cluster) etter du har satt offset, så kan du benche videre, uten reboot, kjekt å ha SSD som spare under testing :thumbup:
Endret av Ourasi
vertex 30GB FW1275 OS-Disk (med W7 og programmer), installert for fjerde gang. På Raid-mode + teawks, testen er tatt med alt på default.
4MB:
4kb:
Hvordan ser dette ut?
Edit, oops det siste bilde ble lagt til 2 ganger.
Endret av Sam_Oslo
Skjønte ikkje det der. Er det ikkje noe Diskpart -s # ..... ?
Edit:
Denne KREVER jeg at er i første post, samt andre SSD tweak :p
https://www.diskusjon.no/index.php?session=...&p=13328564
GULLARS ver ar tu?
Endret av Nizzen
Det ser ut som den nye supertalent serien får greie tall også ja. Dere må huske nå at det er ofte en betydelig forskjell på MAKS og SUSTAINED bandwidth. Det er bare noen få (enterprise) SSDer som klarer å holde sustained ca lik maks.
Det har forresten vært et mareritt å ha WD caviar disken som OS disk. Å installere programmer og oppdateringer tar jo et halvt år, og multitasking er forferdelig. Jeg gleder meg til jeg får benchet ferdig SSDene og kan installere windows på de igjen :)
EDIT: Jeg kommer ikke til å få gjort mye i kveld, Clanen min hoster en CSS cup...
Forslag til innhold i ny førstepost er notert nizzen ;)
EDIT2: LX vil være ubrukelige: Seq. Read Rate: 100 MB/s (max) / Seq. Write Rate: 40 MB/s (max)
OX: Seq. Read Rate: 150 MB/s (max) / Seq. Write Rate: 100 MB/s (max). Hvis jeg ikke tar feil blir dette JMicron...
Endret av GullLars
