SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Wow, trodde nesten aldri at dette skulle skje:
Quote
XPG Part No. Capacity Description
AGAMMIXS70-1T-C 1TB  GMMIXS70 1TB COLOR BOX
Nå har det kommet bestillingsnummer som man kan be nettbutikkene om å finne ut av:
https://www.xpg.com/en/feature/685/
Får jo se om det dukker opp 2 Terabyte også da etterhvert.
Å fy fader, kun 214 Euro, er jo røverkjøp. Bare å bestille på VoEC med 3000 kroners grensa om Proshop, Kl.ink, Computersalg etc. blir for dyre.
https://www.alternate.nl/ADATA/XPG-GAMMIX-S70-1-TB-SSD/html/product/1700937
Men, vil helst ha noe 2 Terabyte til 399 Euro da, om det skulle dukke opp.
Se det ja, 2 Terabyte også, bare Adata som er sløve eller jeg som ikke skjønner hvordan man får opp 2 Terabyten på de dårlige Adata websidene:
Kun 419 Euro. Bare å løpe og kjøpe antar jeg:
https://www.alternate.nl/ADATA/XPG-GAMMIX-S70-2-TB-SSD/html/product/1700940?
Men, den dukker jo opp over kr 3 tusen importmerket for oss forbrukerkunder, æsj.
Endret av G
Sjekket mine tre 1TB SSD-er. Alle er den gamle V1, heldigvis. Siste ble kjøpt i sommer.
Verre er det for 2-3 venner som har kjøpt samme SSD de siste 2 månedene, på min anbefaling. Tipper de har vært mer uheldig.
Endret av Reeve
Quote
According to market intelligence provider Omdia, the NAND flash market is estimated to expand from 431.8 billion GB in 2020 to 1.366 trillion GB in 2024 with 33.4 percent Compound Annual Growth Rate (CAGR).
  • 4D NAND - SK hynix has named '4D NAND Flash' to highlight the differentiation that achieves both performance and productivity at the same time by combining CTF cell structure and PUC technology from 96-layer NAND Flash in 2018.
  • Charge Trap Flash (CTF) - Unlike floating gate, which stores electric charges in conductors, CTF stores electric charges in insulators, which eliminates interference between cells, improving read and write performance while reducing cell area per unit compared to floating gate technology. Most 3D NAND companies are adopting CTF.
  • Peri. Under Cell (PUC) - A technology that maximizes production efficiency by placing peripheral circuits under the cell array.
  • 2-division cell array selection technology - The word line applies a voltage to the cell in the NAND flash circuit. The more the number of layers, the thinner the word line is to lower the cell's height, and the greater the resistance applied to the word line will affect the speed. By dividing the cell connected to the word line into half compared to the existing one, the resistance can be lowered, which shortens the time of applying voltage and improves the read speed.
https://www.guru3d.com/news-story/sk-hynix-unveils-the-industry-most-multilayered-176-layer-4d-nand-flash.html
Kommende teknologi.
Edit:
Og noen sære SSD-moduler demonstrert hos Linus Tech Tips
Endret av G
Samsung har alltid vært :
Pro MLC nand
Evo TLC nand
Qvo QLC nand
Skal man ha 3D nand stacket med tradisjonelle 2bit MLC er det kun Samsungs Pro versjon som gjelder.
En SSD med TLC nand organisert i stack(3D V) kommer veldig nærme i ytelse en SSD med planar organisert nand utstyrt med 2bit MLC.
Det er en grunn til at Samsungs EVO SSD har vært så populære.
Jeg har en håndfull Force 600 1TB som ligger på posten. Jeg var for treg til å få bestilt med 2TB. Hovedkortet (den mørke helt) har kun 2xM.2. Hvor mye båndbredde har man egentlig tilgjengelig på PCI-E med Ryzen 9 5950X som har 24 lanes, hvorav 20 fritt til bruk slik jeg har forstått det når 16 går til grafikkortet? Det blir bare tull dette med 6 SSD-er på 1 TB :(
Er ASROCK Quad M.2 Card noe å ha?
https://www.asrock.com/mb/spec/product.asp?Model=HYPER QUAD M.2 CARD
Endret av BadCat
Pro MLC nand
Evo TLC nand
Qvo QLC nand
Da har du ikke fått med deg nyheten om at M.2 Pro fra Samsung er TLC. Sjekk selv, det er helt sant. Ser omtrent ut som om at Samsung er i ferd med å fase ut MLC fra fabrikkbåndet sitt spør du meg. Dette har vært omtalt først med ren gjetting, altså jeg antok at det kunne ta den veien basert på rent føleri. Og jeg fikk faktisk rett mye raskere enn hva jeg skulle tro, med årets Pro-lansering. Nemlig:
https://www.komplett.no/product/1168455/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-980-pro-1tb-ssd
Ser at komplett er forsiktige med å nevne dette fakta om NAND'en :p
Dette er TLC, selv om det heter Pro. Håper ikke at Evo flytter til QLC da? Tror nesten ikke at så vil skje riktig enda. Så hva er de største forskjellene mellom en 980 Pro og Evo som er å få kjøpt? Kun kontroller, eller har de noe annen magi opp i ermet?
Så hvorfor betale premium for Pro i og etter år 2020 videre? :laugh:
Quote
Historically, the PRO line of SSDs use some of Samsung's fastest and most durable NAND available - this is what gives the products the PRO name. This time around, Samsung is changing things to help expand its Pro line customer base - Samsung is abandoning the use of the two bit per cell (MLC) memory that has been the hallmark of the PRO product lines, and with the 980 PRO, Samsung is finally switching to three bit per cell (TLC) NAND flash memory. This change is not unprecedented: Samsung has been almost completely alone in their continued use of 2-bit MLC NAND. By comparison, the rest of the SSD industry (consumer and enterprise) has moved from MLC to TLC, even on the leading edge designs.
The historical reasoning for choosing MLC NAND over TLC NAND has always boiled down to two main factors: MLC tends to be faster, and it has higher write endurance. TLC NAND may be slower than MLC NAND in general, but that doesn't mean that TLC SSDs have to be slower than MLC SSDs. The performance advantages of MLC NAND for consumer use have been greatly reduced by the universal adoption of SLC write caching on TLC SSDs, and the trend toward larger SLC caches. Unless a user is going well beyond the SLC cache, a TLC drive with an SLC cache is noticably more preferable from a capacity standpoint than an MLC drive.
https://www.anandtech.com/show/16087/the-samsung-980-pro-pcie-4-ssd-review
Endret av G
  • Innsiktsfullt 1
Kjørte en test i dag med 5900x + 6800, og fikk resultatet 25,46 GB/s
PCI_Express-feature-test__12des2020.jpg.
Sjekk:
Quote
Mushkin has released the ALPHA SSD Series, featuring two fantastic large capacities. These two capacities are the 4 TB and the 8 TB, which are impressively large. These NVMe SSDs are perfect for high-end gaming PCs or video editing PCs. The 4 TB model and the 8 TB model are currently available through Amazon for $649.99 and $1,605.99, respectively.
https://wccftech.com/mushkin-releases-the-nvme-alpha-series-ssd/
Endret av G
G skrev (49 minutter siden):
Du snakket om 2.5" 860 EVO.
Og jeg sa «har alltid vært»
Jeg har fått med meg at nye 980 Pro M.2 bruker 3-bits nand.
Du vet at det kun er hvor mange voltage states en nand celle har ikkesant ?
Utviklingen av ssd kontrolleren, dens hurtighet og presisjon utvikler seg sammen videre . Så man må ikke se seg blind på MLC nand eller TLC nand. Men se på totalpakken , tester av ulike I/O , ulike skrive lese operasjoner og ikke minst velge seg noe med write endurance som passer ens applikasjon. 🙂
Nå er jo disse Samsung m.2 980 pro drives utstyrt med en meget generøs SLC write cache og den er fremdeles raskere enn 970 Pro med MLC selv mens begrenset til PCIe gen3
Sitat
On the Gen4 testbed, the overall average throughput of filling the 1TB 980 PRO is only slightly slower than filling the MLC-based 970 PRO, and far faster than the other 1TB TLC drives. Even when limited by PCIe Gen3, the 980 Pro's throughput remains in the lead.
https://www.anandtech.com/show/16087/the-samsung-980-pro-pcie-4-ssd-review/3
Blir spennende å se om Adata XPG Gammix S70 vil slå den. Den er også "kun" TLC-basert.
16 minutes ago, oddbjornk said:
Denne eller den litt billigere pro-sumer utgaven kan bli interessant :
Quote
Optane SSD P5800X: Alder Stream Arrives
Intel's long-awaited second-generation Optane enterprise SSD, codenamed Alder Stream, is finally shipping as the P5800X. This is the first product to use second-generation 3D XPoint memory, and it also features an updated controller to support PCIe 4.0. The P5800X pushes the limits of the performance available from a PCIe 4.0 x4 interface with sequential reads, random reads and random writes all supported at more or less line speed, and sequential writes only a bit slower at 6.2 GB/s. And while 1.5M IOPS for either random reads or random writes is already very impressive, the P5800X can even hit 1.8M IOPS on a 70/30 mix—only possible because PCIe is a full-duplex interface. Intel has also made optimizations for single-sector 512-byte random reads, which can hit 4.6M IOPS. (Flash-based SSDs are usually not able to offer any higher IOPS for 512B reads than 4kB reads, and many actually have substantially lower performance for small block IO.)
The first-generation Optane DC P4800X launched with a 30 DWPD write endurance rating, later increased to 60 DWPD. The new P5800X further increases write endurance to 100 DWPD. Capacities will range from 400GB to 3.2TB.
Prisen blir nok deretter også... Tar nok flere år til før vi har slik ytelse i mer mainstream SSD'er.
On 12/12/2020 at 12:45 AM, BadCat said:
Trenger fornuftig pris på 8 og 16 TB SSD. Når jeg arbeider fylles det 2 TB i timen. Med økter på 10-12 timer holder det ikke å sjonglere med SSD på 2 og 4 TB. :( Trenger mye kapasitet og høy "endurance".
Harddisker i raid funker jo godt til store filer i 2020 også. Spesielt med en god kontroller :)
Nizzen skrev (10 minutter siden):
Et lite OT-spørsmål: Bruker du software eller hardware-RAID? Og har du lagringen (på snurredisk) i eget kabinett/serverrack, eller alt i en og samme maskin?
