Betroz Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 1 hour ago, Nizzen said: Hp ex950 1tb: Quote HP SSD M.2 1TB HP EX950 NVMe PCIe 3.0 x 4 1.3 Harddisk - - cache 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 9 minutes ago, Betroz said: LoL Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 On 9/30/2020 at 8:20 PM, Nizzen said: Safe til 85 grader sikkert Må sjekke temp når jeg er på dataen Fant du temp på dine? Lenke til kommentar
G Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 (endret) Ser ut til at Samsung har fått fart på utkverning av sine TLC-baserte (Obs, obs) Pro-serie SSD-er: https://www.komplett.no/product/1168456/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-980-pro-250gb-ssd https://www.komplett.no/product/1168455/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-980-pro-1tb-ssd https://www.komplett.no/product/1168454/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-980-pro-500gb-ssd Ubekreftede datoer 3. oktober og 9. oktober Samsung tar premium på f.eks. 1 Terabyte-modellen på kr 2799,- med komplettskatt, og dette kun for kontroller/firmware triksing på TLC. Forrige modeller hadde de stødigere MLC-type chips. TBW er kun 600 på Terabytemodellen. Altså man kan like gjerne kjøpe seg en annen PCIe 4.0 SSD basert på TLC. F.eks. Adata. I motsetning så koster forrige modell fra Samsung i Pro-serien på 1 Terabyte ca. kr 4 tusen. Og den har en TBW på hele 1200, altså det dobbelte (dette er en MLC-basert greie): https://www.komplett.no/product/1004641/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-m2/samsung-970-pro-1tb-m2-ssd Man kan sikkert coine uttrykk Samsungskatt på den nye 2020 SSD-serien. Endret 2. oktober 2020 av G Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 2. oktober 2020 Del Skrevet 2. oktober 2020 3 hours ago, Theo343 said: Fant du temp på dine? ca 38-40 grader idle. Kanskje 50 ish ved dill og dall 2 Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 Tenkte å kjøpe en ny SSD, da jeg kun har 258+128gb... Gammel 3570k PC, så m.2 er vel ikke aktuelt. Anbefalinger? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 12 minutes ago, Swoosh said: Tenkte å kjøpe en ny SSD, da jeg kun har 258+128gb... Gammel 3570k PC, så m.2 er vel ikke aktuelt. Anbefalinger? Samsung 860 EVO eller PRO (SATA SSD). 1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 Swoosh skrev (17 minutter siden): Tenkte å kjøpe en ny SSD, da jeg kun har 258+128gb... Gammel 3570k PC, så m.2 er vel ikke aktuelt. Anbefalinger? 2.5 SATA SSD 1TB da : Mainstream (ca 1500,-): Samsung EVO 1TB (midt på treet i ytelse og pris) WD Blue 3D 1TB ( nesten samme men litt billigere) Crucial MX500 1TB Samsung QVO 1TB (robust m/QLC nand) Høy ytelse (ca 3000,-): Samsung 860 Pro 1TB 1 Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 (endret) Swoosh skrev (1 time siden): Tenkte å kjøpe en ny SSD, da jeg kun har 258+128gb... Gammel 3570k PC, så m.2 er vel ikke aktuelt. Anbefalinger? Samsung 860 Evo. https://www.multicom.no/samsung-500gb-860-evo-25/cat-p/c/p10015340 Vil styre unna WD Blue - prøvde en slik i laptop-en som sekundær disk og hele PC-en frøs når jeg la last på den. Hadde mange tilfeldige lagspikes i desktop-en også når jeg flyttet disken over til den. Endret 3. oktober 2020 av PaladinNO Lenke til kommentar
G Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 (endret) 2 hours ago, Betroz said: Samsung 860 EVO eller PRO (SATA SSD). Er flust av M.2 til SATA adaptere. Så du kan fint kjøpe M.2 og senere dra nytte av M.2-hastighetene i et nybygg. Det er min anbefaling til deg: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-m2.sata-adapter.html Pass bare på at du får en adapter som har skikkelig elektronikk for dette. Har ingen konkrete anbefalinger på merke, ønsket bare å vise deg mulighetene. Obs! Er mange keying standarder, så pass på at du får NVMe 2280 til SATA. Krever uansett litt leting, googling: NVMe 2280 to sata adapter Edit2: Obs! ADAPTERET kan komme svært nyttig med å kunne montere dette i en USB SATA dock for kloning dersom du skal flytte over på en større M.2 senere også. Adapteren bør ikke kastes, men er en nyttig del av verktøykassen for kloning, kopiering utenfor boksen (PC-en) det var bygget i, og altså da med fordelen utenfor operativssystemets kjøring på "fra"-maskinen du kopierer fra. Endret 3. oktober 2020 av G 1 Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 G skrev (28 minutter siden): Er flust av M.2 til SATA adaptere. Takk for tipset! Tenkte ikke engang over at dette kunne være en løsning for meg også - er stuffed mht. antall M.2-enheter i ny PC-en, og vanlige plugin kort kan ikke brukes i øverste PCIe x1-spor pga. konflikt med CPU-kjøler over og GPU under. Men et "M.2 PCIe x1 vertical adapter" kan fungere. F.eks.https://www.ebay.com/itm/Computer-Vertical-NGFF-M-2-NVMe-M-Key-SSD-to-PCI-E-1X-Adapter-Card-Converter-Kit/402120730567 1 Lenke til kommentar
G Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 (endret) Og man må jo heller ikke glemme: m.2 to usb c (har ikke tenkt igjennom om det finnes hastighetsbottleneck i forhold til SATA montering av M.2, om man sammenlikner med USB C) Åpenbart så er M.2 PCIe x1 adapter den beste middelveien av adaptere, om du ikke går for noe RAID-greier? Hmm, slapp å tenke/sammenlikne selv: Quote USB 3.1 Type-C delivers a 10Gbps data transfer rate. This makes it more than 20 times faster than USB 2.0 and twice as fast as USB 3.0. It is also faster than the 6.0Gbps rate of the SATA III standard, allowing external hard drives to exceed the current speed of internal drives! How much faster is USB-C compared to previous generations ... Tipper at adapterkontrolleren får mer enn nok å styre med da på slike hastigheter, og kvalitetsprodusenter får bare enda mer å si som faktor i beslutningene? Kjøpte en gang et jalla adapter. Kommer til å "hate" merket forever: https://www.komplett.no/product/857237?noredirect=true Feilet på råkopiering av store filer. Filkorrupsjon. Kontroller-issues, altså dårlig gjennomført makkverk! IcyBox. Tas med noen klyper is! MØKKAVERK ! Endret 3. oktober 2020 av G Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 3. oktober 2020 Del Skrevet 3. oktober 2020 (endret) Med det samme vi er inne på adaptere for M.2 NVMe (ikke SATA) Her er adapter til PCIe 3.0 x4: https://www.komplett.no/product/1102994/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/tilbehoer/akasa-m2-ssd-to-pcie-adapter-card Endret 3. oktober 2020 av Svein M Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 (endret) Første disken jeg har hatt senere år som begynner å bli utslitt. Og jeg har 2 Intel 160GB i samme maskin som er eldre. Riktignok har 120GB saken en god del mer hostwrites (17 ganger mer fordi den har kjørt som OS disk siden dag-1 for mange år siden). Viser hvor mye skriving som faktisk skjer på en OS disk over tid. Endret 4. oktober 2020 av Theo343 1 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 36 minutes ago, Theo343 said: Første disken jeg har hatt senere år som begynner å bli utslitt. Og jeg har 2 Intel 160GB i samme maskin som er eldre. Og jeg som trodde min Samsung 840 PRO var gammel å fortsatt ha i tjeneste Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 (endret) 16 minutes ago, Betroz said: Og jeg som trodde min Samsung 840 PRO var gammel å fortsatt ha i tjeneste Haha har den selv. Kjører alle de gamle SSDene i en Storage Space bare for å utnytte plassen til litt raskere ekstra backup og til dill-dall. 840en min er som jomfru å regne sammenlignet med Intel SSDene 😛 Endret 4. oktober 2020 av Theo343 Lenke til kommentar
G Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 10 hours ago, Theo343 said: Første disken jeg har hatt senere år som begynner å bli utslitt. Og jeg har 2 Intel 160GB i samme maskin som er eldre. 7,8 år gammelt. Er dette MLC? Lenke til kommentar
PaladinNO Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 (endret) Theo343 skrev (20 timer siden): Riktignok har 120GB saken en god del mer hostwrites (17 ganger mer fordi den har kjørt som OS disk siden dag-1 for mange år siden). Viser hvor mye skriving som faktisk skjer på en OS disk over tid. Dette var grunnen til at jeg la pagefile og alt jeg kunne av temp-filer over på en separat 60 GB SSD, for å avlaste OS-SSDen (OS og programmer - ingen spill). Intel 520 240 GB + 60 GB. Da jeg gjorde en siste kontrollsjekk før jeg "dekommisjonerte" systemet (fjernet systemdisker før salg) så jeg antall host-writes var ca. det samme på begge diskene. Men jeg var ikke i nærheten av 250.000 GB! o.O Husker jeg gjorde en sjekk en gang med SSDLife (tror det var navnet) og det programmet fortalte meg at SSD-en hadde 57 år igjen. ^^ Tror dette var bildet jeg tok før jeg byttet til en Intel 530 - og senere en Intel 540. Endret 5. oktober 2020 av PaladinNO 1 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 (endret) G skrev (50 minutter siden): 7,8 år gammelt. Er dette MLC? Ja. Ikke så vanskelig å finne ut når artikkelnummeret står i skjermbildet. Og fantes dessuten ikke TLC baserte drive før 3-4 år etter at Intel 320 kom på markedet i 2011. Første kommersielle TLC baserte SSD var iflg et web søk fra Lite-On i 2014 (vist på en messe)https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/56563/intel-ssd-320-series-120gb-2-5in-sata-3gb-s-25nm-mlc.html Endret 4. oktober 2020 av syar2003 1 1 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 4. oktober 2020 Del Skrevet 4. oktober 2020 (endret) Gammel sak jja. Gjort nytta si Ble kjøpt 1-2 mnd etter lansering og brukt som OS disk i hovedrigger 24/7 siden. Nå skal den snart bosettes. Har forøvrig alltid kjørt pagefile programmer og spill på andre SSD, Iikke OS SSD. Endret 4. oktober 2020 av Theo343 Lenke til kommentar
