SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Skal visst være lansert sier artikkel. Den er visst skrevet søndag 30. august:
index.php?ct=news&action=file&id=38470
https://www.guru3d.com/news-story/samsung-980-pro-pcie-gen-4-m-2-ssd-has-been-launchedrated-at-7000-mbsec-reads.html
Gikk troll i ord før jeg visste ordet av det:
Quote
The NAND storage store methodology for the 980 Pro is TLC based (so three bits per cell written), and not MLC opposed to the older versions. That also means that the endurance of this drive has become less or more limited compared to the last generation 970 Pro series. It's now 600 terabytes written for the 1 TB model (TBW), that was 1200 TBW for the 970 Pro, and even less than the 960 Pro which was listed at 800 TBW. With a warranty of 5 years or the respective TBW value depleted you should see this puppy last a while though.
Måtte vel skje før eller siden. Får de solgt det til premium prising fortsatt da?
Ser at denne tyske siden hevder at når SLC-bufferen går tom så tikker skrivingen til den 1 Terabyte SSD-modellen kun avgårde på 2.000 MB/s og ikke 5.000 MB/s som når SLC fortsatt fungerer:
https://www.computerbase.de/2020-08/samsung-980-pro-pcie-4.0-ssd-specs/?utm_source=newsletter-weekly&utm_medium=email&utm_content=html&utm_term=content-title&utm_campaign=newsletter-weekly
Endret av G
Morten Skeldal Østergaard likte den :p
Var helt sikkert en god opplevelse for han, men kan hende de ikke har greie på alle de små detaljene rundt SSD hos Komputerforalle?
Quote
Den nyeste typen datalagring for pc får tradisjonelle harddisker til å se ut som et eller annet fra dataalderens spede barndom. Den nye XPG Spectrix S40G fra ADATA har ingen støyende bevegelige deler som lett blir ødelagt – som tilfellet er med tradisjonelle harddisker – og overføringshastigheten slår det meste.
Teknologien er i prinsippet den samme som med andre SSD-enheter, men tilkoblingen skjer direkte på maskinen hovedkort i en dertil egnet sokkel med betegnelsen M.2. Enheten er lett å klikke på plass, og deretter fungerer den i bunn og grunn som alle andre lagringsenheter du kan legge data på i Windows’ utforsker. Det sier seg nesten selv at man bør bruke noe av plassen på 512 GB til å installere Windows. Dermed utnytter du hele tiden den ekstremt høye hastigheten maksimalt. Særlig under oppstart av maskinen er det en gledelig overraskelse at det bare tar noen sekunder fra du trykker på startknappen til maskinen er klar til bruk.
På jobbmaskinen min har jeg en fem år gammel SSD. Den er koblet til med en SATA-kabel, som også benyttes til mekaniske «snurredisker». SSDen leser opptil 510 megabyte i sekundet, og det syntes jeg egentlig var raskt nok sammenlignet med mekaniske harddisker – men når jeg sammenligner med en tilsvarende måling av lesehastigheten på hele 2950 megabyte i sekundet på XPG Spectrix S40G, har jeg ingen problemer med å se at en oppgradering kan være på sin plass. Du må bare være oppmerksom på at lagringsenheten kun kan brukes i nyere maskiner med M.2-sokkel. Vurderer du å kjøpe ny pc, anbefaler vi på det varmeste at du velger en som har M.2-sokkel.
+ Svært høy overføringshastighet
+ Lite plasskrevende
– Krever at hovedkortet har M.2-sokkel
https://test.komputer.no/test/harddisk/adata/adata-xpg-spectrix-s40g/
G skrev (5 timer siden):
"Testen utført 11. oktober 2019"
"– Krever at hovedkortet har M.2-sokkel"
...Jeg synes ikke det er rett av dem å trekke fra noe som helst på at "hovedkortet må ha M.2-sokkel" - ALLE hovedkort (ihvertfall som er verdt å kjøpe) har et M.2-spor idag.
Billigeste HK jeg fant ny hos Komplett var Gigabyte H410M til 779 Kr.
Z170 chipset fra 2015 - hovedkort beregnet på 6th / 7th gen CPU-er - hadde også et M.2-spor.
Skal man først bruke 1000 Kr. på en SSD - med garantert premium pris for RGB - så har man også råd til hovedkort med et M.2-spor.
  • Liker 3
Quote
(https://www.anandtech.com/show/15418/ces-2020-adata-preparing-three-pcie-40-consumer-ssds)
Some of you may have missed the first Innogrit drive on my spreadsheet, the SE800, which is a budget NVMe drive.
XPG Sage
  • InnoGrit "Rainer" IG5236
  • 7000/6100 MB/s
  • 1M IOPS
XPG Indigo
  • SM2264
  • 7000/6000 MB/s
  • 700K IOPS
XPG Pearl
  • SM2267
  • 4000/3000 MB/s
  • 400K IOPS
Dukket opp på søk over hendelser siste uke av en eller annen grunn i google. Jaja, greit med en oppfriskning på hva som kommer..
Endret av G
16 hours ago, Nizzen said:
Nå er 970 evo  snart nede i den prisen den burde ha vært.
Kudos for informasjonen. Har det penetrert markedet så raskt med de store minnelagrene for RAM og SSD som har vært skrevet om? En form for forbigående kampanje, eller?
Kan jo være noen nært forestående nyheter som dukker opp i nettbutikkene da. Er lov å håpe på noe gode nyheter snart.
Endret av G
Quote
AORUS Gen4 NVMe AIC holds 2TB of SSDs
AORUS Gen4 AIC 2TB SSD (RAID card) delivers speeds: up to 15,000MB/s for sequential read, and up to 9,500MB/s for sequential write. While the storage volume doesn't sound like a lot, it's still an interesting product.
So in short, this is a RAID card fitted with four 96-layer 3D TLC Phison "PS5016-E16 based SSDs. Totalling to 2 TB.
index.php?ct=news&action=thumb&id=38821
https://www.guru3d.com/news-story/aorus-gen4-nvme-aic-holds-2tb-of-ssds.html
Kommer visst en Adata XPG Gammix S50 Lite med følgende antatte ytelse:
https://www.techpowerup.com/272182/adata-xpg-launches-gammix-s50-lite-pcie-gen4-m-2-2280-solid-state-drive
Endret av G
:hmm:kanskje dette var årsaken til at Samsung Magician kom ut med ny oppdatering automatisk?
Quote
In brief: Windows 10 H2 is shaping up to be a minor release that fixes a lot of the headaches introduced by the Windows 10 May 2020 update. One such issue that's been fixed during the pre-release validation phase can significantly shorten the lifespan of your SSD.
Ok, så NTFS er visst noe dritt nå!
Quote
It also defragments SSDs once a month, which is rarely necessary but can still make a difference in certain scenarios, mostly because of limitations inherent to the NT file system.
Optane eiere rammes også:
Quote
Still, the latest version of Windows 10 doesn't play well with Intel Optane memory, and there's been no sign that the issue has been fixed.
https://www.techspot.com/news/86557-microsoft-preparing-fix-windows-10-bug-affects-ssds.html
Alternativ kilde:
Quote
What you should do to protect your SSD
As we mentioned at the outset, Microsoft finally has an update coming that will address this problem, but for now, it is only available to Windows Insiders. Hopefully, it will reach the general public soon, but in the meantime, you can protect yourself by simply disabling automatic defragging.
Here's how to disable automatic defragging in Windows 10:
  • Open Settings
  • Select Storage
  • Scroll down and select "Optimize Drives"
  • Click the Change settings button
  • Uncheck the box for "Run on a schedule"
https://www.laptopmag.com/news/windows-10-update-may-be-damaging-your-ssd-heres-how-to-stop-it
Endret av G
  • Innsiktsfullt 1
Så problemet er at en B2004 oppdatering aktiverer defrag på SSD som automatisk har blitt deaktivert mot SSD siden Windows 7? Wow, gratulerer Microsoft. You just royally screwed up!
EDIT
Vent, det gjelder alle builds? Fack.... det kan forklare hvorfor OS SSDen min plutselig har fått issues siste 3 mnd :/.
EDIT2:
Nei heldigvis ikke.
Men bare det at Win10 rapporterer at den trenger defrag er helt på trynet... Seriøst MS?
Endret av Theo343
  • Innsiktsfullt 1
Da slo jeg av dette på min. Samsung Magician hadde ikke slått av noe.
edit:
Må jeg slå av dette i hver og en VMware Windows 10 virtuell maskin også når Verts (Host) maskinen får det slått av?
Endret av G
