SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
Testa litt SSD ytelse med mine to SX8200 PRO akkurat. Det starta med at jeg for første gang siden jeg kjøpte de, benyttet meg av begge i backup prosessen med Acronis True Image - altså fra den ene med Windows på til den andre som da var tom. Synes ikke backup prosessen gikk så mye raskere enn da jeg gjorde det samme til en Samsung 850 EVO. Så jeg starta å kopiere et par store filer i Windows etterpå. En 4GB ISO fil kopierte over som forventet på ~2 sec. Så prøvde jeg å flytte på den Acronis backup fila som er på hele 253GB. Øhhh tenkte jeg
Ikke akkurat 3+ GB/s i skriveytelse der... Dette er vel å forvente på slike "billig" M.2 SSD'er? Forresten max temperatur på SSD var 44C grader, så temp er ikke noe problem. Nyeste Windows og drivere.
Edit : Vet ikke hvordan Windows måler det, men 403 ms respons time...
Endret av Betroz
Det er å forvente på alle SSD-er. De har MLC-teknologi (8200 Pro er vel TLC). For å oppnå ytelsen du leser på boksen, bruker den en del av disken som "cache", hvor en viss prosentandel av tomme celler fungerer som SLC-lagring.
Du vil se samme oppførsel på de aller fleste "consumer" SSD-er, inkludert 970 Evo Plus, etc. Det eneste unntaket er vel kanskje Optane-disker og lignende.
Tatt fra hukommelsen, så ta informasjonen min med en liten klype salt. :)
Edit: Se på testen fra Toms Hardware av 8200 Pro 1TB (mer spesifikt, se på Sustained Sequential Write Performance).
https://www.tomshardware.com/reviews/adata-xpg-sx8200-pro-ssd,5955-3.html
Ved å teste maks skrivehastighet i 15 minutter, oppnådde de en snitthastighet på 2,85GB/s for de første 165GB-ene, som ble redusert til 1,1GB/s for de neste 500GB-ene, som igjen droppet til 600MB/s som den holdt ut testen.
Endret av Reeve
Som du kan se av screenshotten, så fikk jeg ikke så mye. Ramla fort ned på ~ 1GB/s. Ikke ofte jeg flytter på så store filer, so no worries :)
Da ble det enda en SX8200 Pro 1TB. Den skal brukes i et Thunderbolt-kabinett sammen med en Macbook Pro 16. Fra før av har jeg to 1TB stående i to forskjellige desktoper. Er det noen som har tips til gode len rimeøige Thunderbolt-kabinetter til 2280-nvme SSDer?
Må kanskje ha et par til av 1TB da :D
3x1TB SX8200 på X570 Taichi
The Taichi lets you keep all 8 sata ports but disables a pcie slot"
EDIT:
Bestilt. Skulle jeg ikke trenge de i X570en kan de alltid brukes i laptop :)
Endret av Theo343
SSD er kjekt å ha til Pagefile/Hibernation og OS og ofte brukte programmer, men jeg foretrekker vanlige disker til lagring, men greit med hastigheten de har om man kan. Kjekt å sette opp RAID med m.2 for å slippe mange drives og få ekstrem ytelse.
Jepp eller bruke Storage Spaces :)
Jeg kjøpte en SX8200 Pro 1TB og installerte den. Men jeg vil gjøre om denne til min hoveddisk og boote Windows fra den. Hvordan gjør jeg dette? Har fra før en annen M.2 disk på  480 GB som sitter i det første M.2 sporet. Burde jeg bytte plass på de eller har det ikke noe å si?
Jeg prøvde å bruke Macrium Reflect til å kopiere over alt fra den gamle disken til den nye. Dette ser ut til å ha fungert, men hva gjør jeg videre? Jeg vil endre så Windows starter fra den nye disken.
I tillegg så klarte jeg å lage den nye disken, så den bare har 446 GB (akkurat det samme som den gamle). Hvordan kan jeg utvide den så den får full størrelse? I diskbehandling så ligger det 506 GB utildelt. Jeg kan høyreklikke på den nye og velge utvid volum, men jeg får bare feilmeldingen "Det er ikke nok ledig plass på diskene til å fullføre denne operasjonen" uansett hvor mye eller lite jeg prøver å øke størrelsen med.
On 7/5/2020 at 5:55 PM, Datafriken said:
Jeg har et Asus x570 med totalt 5 stk m.2 ?
WTF, mitt Hero 8 fra Asus har kun 2 stk M.2. Offeret av den tredje er vel gjort av ingeniørene med hensikt for å få på plass så mye USB-kontakter, elns. synes jeg å huske å ha lest for et år siden om kortet.
Har ikke noen enorm erfaring med M.2. Men har M.2 adapter til S-ATA "adapterkabinett" kjøpt fra Ebay, slik at man slipper å ha Windows som ligger på M.2 kjørende i det man kloner. Har da en USB 3.0 klone dock for 2 stk S-ATA disker jeg nytter.
Ellers så bør det vel være en god del tredjepartsprogramvare som påstår at de kan gjøre alt mellom himmel og jord med partisjoner. Husker at Paragon har noe Harddisk Manager programvare (kanskje lete der om det kan gjøre jobben). Synes betalte for verktøy som gjør jobben enkel ofte kan være kjekke å ha. Men, det finnes sikkert noe gratisgreier der ute for den som orker å lete, og ikke minst gidde å lære det. Linux har jo partisjoneringsverktøy, men det skorter kanskje på brukergrensesnitt som er lettvint? Eller kanskje det mangler enkelte funksjoner innad partisjonering (har ingen stor erfaring). Samt filsystemstøtte er jo også en greie.
Til kloning så liker jeg selv best HDclone, men har vel hørt navnet Macrium Reflect en gang i fortiden. Og dens (HDclone) bit-for-bit kloning for gjenstridige greier er det eneste som fullførte uten feilmelding for noe gjenstridig jeg var borti en gang. De andre to jeg da prøvde som feilet var Acronis og Paragon. Har denne jeg. Så slipper jeg å tenke på lisensiering om jeg behøver å trø til å hjelpe noen. Den kan lage klone til virtuellt diskdrev også. Sikkert gøy til arkivering eller dersom man behøver en måte å få oppbevare en hel disk i form av en fil som lar seg flytte rundt veldig enkelt (minus kopieringstiden som jo tar tid uansett ved flytting):
https://www.miray.de/products/applications/hdclone/professional-edition-portable.html
Endret av G
