SSD-tråden: info om og diskusjon rundt SSD
1 hour ago, Betroz said:
Adata Shows Off SSD with 1 Million IOPS, 7,000 MBps Reads :
https://www.tomshardware.com/news/adata-sage-ssd-unveiled
Men ingen forbedring på 4K random ser det ut som...
Bedre med 2x8200pro i raid-0 da :)
SSD er jo flere nandbrikker i "raid", så blir jo egentlig på samme måte...
Skulle ikkje forundre meg om man klarer 75-80MB/s 4k rr @QD=1 også på denne med overklokka Intel maskin og lav minnelatency. Kanskje det ER 2x 8200pro i raid-0 med pci-e 4.0 interface ?
Endret av Nizzen
Personlig trenger jeg bare en kjapp ~250 GB SSD internt (og 10 TB snurredisk +10 TB backup snurredisk). Problemet er at disse 250 GB-SSDene er trege eller slites fort, noe som skyldes NAND-cellene, særlig QLC-variantene.
Da står valget mellom å kjøpe overkapasitet på "vanlig" SSD, eller fleske til med Optane 280 GB (ikke disse jukse-H10 sakene som uansett ikke fungerer godt på AMD-chipsett) som koster en formue per GB. Jeg heller mot å vente på en "vanlig" TLC SSD på 1 TB, med PCIe 4.0 og god ytelse på 4K random/IOPS.
Sa har man fått ut fingeren med å bestille en Intel 660p 2TB som datadisk til maskinen sammen med 32GB G.Skill Tident Z mer RAM.
Edith: tror jeg må stikke hodet i sanden mtp kostnader ved videre oppgraderinger på den maskinen.
Endret av ilpostino
Quote
Also, when using the 980 PRO with PCIe 3.0, power consumption is greatly reduced and it operates with lower power consumption than the 970 EVO Plus, so it has an advantage in the PCIe 3.0 environment. Three models will be released, 250GB, 500GB and 1TB. The release is scheduled for the second quarter of this year
15002
Står ingenting nevnt enda om at PCIe 3.0 kjøring basert på sitt lavere effektforbruk på denne PCIe 4.0-enheten gir en flaskehals på hastigheten.
https://www.guru3d.com/news-story/samsung-980-pro-m-2-gets-pcie-gen4-and-performance-up-to-6500-mbs.html
_______
Quote
Phison is adding support for QLC NAND to its E16 PCIe Gen 4x4, E12 PCIe Gen 3x4, and also is showing S12 SATA controllers that use TLC NAND.
14997
https://www.guru3d.com/news-story/phison-demos-qlc-based-pcie-gen-4x4-ssds-at-sata-mainstream-performance.html
Endret av G
Quote
Noe skeptisk å handle fra de andre stedene, men tror det blir bestilling fra kl.ink, de hadde fått veldig positiv
tilbakemelding så får satse på at det er bra. Var heldig jeg som fikk den fra proshop for 1500. Gått opp i pris nå ser jeg.
Kan anbefale å handle på kl.ink :) De kom ut med esken til meg ferdig pakka og la den i bilen. Suveren service der.
Endret av Theo343
L/-R~ skrev (På 3.12.2019 den 16.42):
Fikk første svar innen en halvtime av dem. De sender ny, jeg sender den i retur med fraktetikett jeg har fått av dem. Så det var rett frem. Har nå også fått bekreftelse på at ny en er bestilt til meg. Så selv om det går galt er Kl.Ink en anbefaling verdig.
Her er min erfaring med kl.ink når jeg fikk en transport-skadet SSD. (Les det før og hvis du vil for å se også
Så jeg kan absolutt absolutt anbefale kl.ink! Like rask frakt som alle andre og (dvs at de har gode rutiner på å sende ut).
Emsal skrev (11 timer siden):
Noe skeptisk å handle fra de andre stedene, men tror det blir bestilling fra kl.ink, de hadde fått veldig positiv tilbakemelding så får satse på at det er bra. Var heldig jeg som fikk den fra proshop for 1500. Gått opp i pris nå ser jeg.
Jeg kjøpte fra kl.ink rett før jul, og fikk den på døren tre dager senere. Ingen erfaring med service/rma, men en annen bruker her hadde en positiv opplevelse etter å ha fått et skadet produkt i posten. Det virker somom de er ryddige.
ilpostino skrev (På 9.1.2020 den 10.56):
Nå har jeg endelig satt den inn og kopiert spill og diverse annet som begynte å fylle opp systemdisken som ikke _må_ ligge på den. Systemdisken er en veldig rask M.2-disk men jeg opplever hele systemet som mer responsivt nå som jeg har fått flyttet ut en del filer. Det var vel kanskje 15GB av 500GB ledig så kanskje Windows begynte å få litt lite plass til å boltre seg på(?)
