Dårlig nettverkskort i Xbox 360?
Jaudu
Min Xbox 360 premium har blitt helt merkelig når det gjelder internett med kabel.
Jeg setter i kabelen, som går direkte i ruteren, Og jeg er HELT sikker på at det er internett i ruteren. På "test connection" får jeg bare Disconnected, hva er feil?
Men så setter jeg internett kabelen i en switch jeg har, da funker det plutselig, bare ved å la den samme kabelen fra ruteren gå gjennom switchen, hvorfor funker ikke Live fra hvilken som helst internett kontakt?
var hos en kamerat med Xboxen min for noen dager siden, da fikk jeg ikke live fordi jeg ikke hadde med switchen, og det var internett i ruteren.
Samme når jeg er i kjelleren hjemme hos meg selv, så lar jeg internetten gå gjennom switchen som vanlig, men da kobler den seg fra etter noen få minutter :S, jeg har en egen internett kontakt i veggen oppe og nede, og begge de er kobla til samma ruter, men bare den kontakten nede, kobler seg fra etter noen få minutter, hva er galt med nettverkskortet? Har testa begge internett kontaktene med pcen min, jeg har samme hastighet på begge kontaktene, og det kan ikke være linja mi som er for dårlig har 10 000/10 000
Kanskje jeg burde sende Xboxen inn til Microsoft og få reparert dette? Kjipt og være hos en kamerat og glemme switchen, og ikke få live av den grunn :S.
Hva mener dere? burde jeg sende den inn og få reparert det?
Endret av Jurigs
Det er sannsynligvis noe med bredbåndsruteren som er feil. Du bør ta kontakt med Altibox-leverandøren din for å høre om de kan hjelpe deg.
Med et raskt søk på google fant jeg ut at følgende porter må være åpne:
* TCP 80
* UDP 88
* UDP 3074
* TCP 3074
* UDP 53
* TCP 53
En annen ting er at du kan gi oss opplysninger om hvordan netverkskortet ditt på Xboxen er innstilt og samme med innstillingene til ruteren din.
hvor kan jeg se om de portene er oppe? jeg logga meg inn på ruteren, men fant ikke noe som ligna på det. har en D-link router DIR 635 hvis det er til hjelp
Har du virkelig fått utlevert den ruteren av BKK eller er det en du har kjøpt selv. Har selv den ruteren nemlig og den måtte jeg kjøpe selv. Eller står det en boks i mellom den og veggutaket, altså en annen ruter?
Uansett, det du kan gjøre er å klikke på advanced -> port forwarding. Så fyller du ut en regel for hver av portene. F.eks:
Name: Hva som helst
TCP: 80
UDP: blank
IP: Xboxens IP-adresse. NB! Xboxen må nå ha en statisk IP-adresse. Dvs. at du velger IP-adressen til Xboxen
Schedule: always
Slik fortsetter du med de andre. Der det står UDP skal du fylle inn UDP-feltet og la TCP være tomt og omvendt. Prøv dette.
Name: Hva som helst
TCP: 80
UDP: blank
Schedule: always
har et altibox modem, D-link ruteren er direkte koblet i modemet, ingen ting som er kobla imellom.
Funka ikke uansett, den failer på Xbox live connection med en gang jeg kjører testen :S
