BSD/UnixErfaringer med BSD på "Linksys NSLU2" (the slug)?
Rusma
Satte sammen en A232DBH3v på en gammel cdrom-kabel (4-lednings kabel) nå nettopp satte på 4-pins dingseboms som fulgte med, og kom inn i Redboot. Gøy!
Skal prøve med NetBSD først, siden det virker som om de har mest instruksjoner på hvordan man gjør med den ekstra Intel-koden til nettverkskortet.
Jeg har tenkt til å skifte serial baud rate fra 115200 til 9600 ved å skrive
RedBoot> baudrate -b 9600
Men jeg skjønner ikke helt hvordan man lagrer dette etterpå ... Manualen for RedBoot ligger her, den er omfattende.
Holdt pusten mens jeg de-underclocket nslu2 med tuppen av saksen på min Leatherman Wave og bearbeidet videre området med loddejern fra Biltema :) Ser ut til å ha godt greit.
Gjorde dette fordi det ifølge offisielle instruksjoner fra NetBSD-prosjektet informerer om at nslu2 sier at den er på 266MHz når den egentlig er på 133MHz, og den aldri virkelig er på 266MHz frekvens før denne transistor-dingsebomsen er fjernet helt.
Edit: 255=266
Endret av Rusma
Det er helt umulig å skifte baudrate i RedBoot. I hvert fall er ikke jeg rask nok når jeg bruker cu og skal skrive ~. og logge inn med cu på 9600 baudrate i en annen terminal for å svare y på at jeg vil lagre baudraten. Kunne ikke de folka på RedHat gjort ting litt enklere ved å la baudrate virkelig skifte når man gjorde en reset slik tilfellet er på Soekris-bokser? Min teori er at det har gått for fort i svingene tilbake i 2002/2004 da dette ble tenkt ut.
Om jeg ikke gir opp å skifte baudrate, legger jeg det i hvert fall på hylla intill videre.
  • 1 måned senere...
Nå har i hvert fall ikke jeg flere erfaringer å dele, ettersom jeg ved et uhell loddet istykker min NSLU2 i et forsøk på å forsterke loddeleddene rundt de fire uart-signal-pinnene. Jepp. Så min konklusjon blir at det er lett å få FreeBSD til å kjøre på en NSLU2 men at man må inn å manuelt starte den i RedBoot hver gang man skal starte den. Med mindre noen i fremtiden finner ut av hvordan man kan bruke Apex-bootloaderen slik som Debian-prosjektet gjør, hvilket burde være enkelt bare ved å henvise rett til kernelen på /bsd der Debian må oppdatere Apex hele tiden fordi alle kernel-filene har ulike versjons-navn. Det hadde egentlig vært litt kult å få det til å fungere, men jeg føler meg egentlig litt ferdig med alt som heter Cisco, så jeg gidder ikke å begynne på nytt igjen :p
Over og ut.
