hvordan instalere vlc på linux xandros:D
jepp, har tatt updat og upgrad...
copy - paste dette. Ingen fin kommando, men kan hende den hjelper deg
sudo -s && copy /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak && echo deb-src http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardy-updates multiverse > /etc/apt/sources.list && aptitude update && aptitude install vlc -y && rm /etc/apt/sources.list && mv /etc/apt/sources.list.bak /etc/apt/sources.list && exit
Endret av Demantios
what more? sjer ingen tingen
har jort dette.
eb ftp://ftp.uk.debian.org/debian stable main contrib non-free
* Then do Ctrl + X to exit the repositories list, and Y to save the list
* You should be taken back to the main terminal screen. Now type in sudo apt-get update to refresh and download the latest software packages from your repositories. This might take a while.
* After the software packages have been downloaded, you should now enter sudo apt-get install vlc libdvdcss2
men libdvdcss2 ser ut til å være utdatert... what to do folks?
Jeg eksperimenterte litt med Asus Eee 900 igår og idag, så dersom du har den med Xandros les videre:
Gjør følgende:
- Gå inn i Innstillinger
- Legg til/Fjern programvare
- Installer fra fil
- Velg .deb-filer, og finn fram den .deb-fila jeg linket til tildligere.
- Installer.
Ikke ta alt ovenfor helt bokstavelig, men du skjønner nok greia. Jeg har ikke prøvd denne måten selv, men jeg så muligheten.
Lykke til!
  • 2 måneder senere...
Gjør følgende:
- Installer fra fil
- Installer.
Lykke til!
Jeg har gjort slik det står beskrevet i posten over meg. Og det så ut til å gå bra.
Det jeg sitter å klør meg i hodet over nå, er hvordan man egentlig åpner programmene man har innstallert. Jeg vil bare nevne at jeg er helt blank i Limux, så ikke le av meg ...
Edit: Ai, jeg fant ut at man bare kunne skrive VLC i terminalvindet.
Men alikevel, hvordan åpner man andre program som man skulle finne på å insntallere. I Windows trykker man seg jo bare frem til mappa man har innstallert det i, og så finner man exe-fila. Her virker det en smule mer komplisert. Er det noen der som kan løse opp i problemet mitt?
Håper på svar.
Endret av Morka
Alle kjørbare filer skal bli lagt et eller annet sted langs PATH, typisk i /usr/bin eller /usr/local/bin. Du kan godt kikke i disse mappene, men tanken er at brukere aldri skal vite hvor programmer er, bare navnet på hva de ønsker å kjøre. Dette kan du feks gjøre fra terminalen slik du har funnet ut, eller mer vanlig fra en "launcher". Vanligvis kan man starte denne med alt + F2 og skrive inn navnet på programmet, men jeg vet ikke om dette gjelder Xandros også.
I brukbare distroer (men altså ikke i Xandros såvidt jeg har forstått) er det også en meny som automatisk blir oppdatert når du legger til programvare via pakkebrønn. Man får også veldig mye mer fancye launchere hvis man skulle ønske det.
Endret av NorthWave
hva skjer vis du skriver vlc i terminalen uten å være admin?
hmm litt rart at en kommersiel distro ikke har inkludert en launcher da. kan jo altids nedlastes via pakkebrønn.
Så vidt jeg kan se, så skjer ingen ting.
Urk. Jeg gjorde noe slik at ingenting funka. Så jeg tilbakestilte til slik den var når den kom i fra fabrikken. Nå får jeg ikke innstallert VLC heller lengre.
Endret av Morka
