WitNo Skrevet 2. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Min HW: * E6850 @ 3,2 * ASUS P5E, X38 * 4 x 1 gb BallistiX PC8500 * ASUS 8800GTS 512 * Mist 600w * 2 x 500gb Samsung HD501LJ * Antec Performance P182 * Vista 64 Ultimate PCen har fungert feilfritt i et år nå, men uten foranledning vil den nå ikke poste i det hele tatt. Når jeg skrur på starter vifter, HDer og optiske enheter, og i skjermkortet går viften (som normalt) til max hastighet. Slik blir den stående. Skjermkortvifta spinner ikke ned slik den normalt gjør, det kommer ikke noe pip som indikerer normal posting og det kommer ikke videosignal til skjermen. Har forsøkt å bytte ut skjermkort og resette CMOS. I og med at dette ikke hjelper, må feilen trolig ligge ved hovedkort, cpu eller i minnet. Dyre komponenter å skulle kjøpe inn for ren feilsøking... Noen forslag? Pliis, hjelp! Lenke til kommentar
steinhun Skrevet 2. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Trolig gåent hovedkort. Selv ved defekt minne skal du glatt kunne få bios-pipen. Lenke til kommentar
WitNo Skrevet 2. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Men er ikke mangelen på posting også forenelig med at CPU er død? Uansett nokså rart for jeg har ikke vært inne i kabinettet og tukla på lang tid... Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 2. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 napp ut strømkontakten, reset bios en gang til, trykk på powerknappen etpar ganger (uten at strøm er tilkoblet), putt i strømmen og slå på igjen. Se om det hjelper.. kan hende psu har litt "backupstrøm"... Kontroller alle strømkabler mens du er inni kabinettet.. Kan hende en kabel har kommet seg løs. Men det kan nok være hovedkortet som er dødt ja. Er det noen komponenter som kun får strøm via hovedkortet som starter opp, eller er det kun vifter som er koblet direkte til psu som virker? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Napp ut minnemodulene også og se om det hjelper med 1 og 1, har selv opplevd at ballistix brikkene har tatt kvelden og nektet hk å poste i det hele tatt. Lenke til kommentar
WitNo Skrevet 2. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Er det noen komponenter som kun får strøm via hovedkortet som starter opp, eller er det kun vifter som er koblet direkte til psu som virker? Tilsynelatende virker utstyret som er koblet til HK - viftene går som normalt og HDen gir fra seg den sedvanlige knattrelyden. Den grønne LEDen på HK og blå LEDen i lykort lyser. Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 2. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Jeg hadde en tilsvarende situasjon for ca 2,5/3 år siden. Var umulig å si om det var hk eller CPU i utgangspunktet. Det jeg gjorde var å kjøpe en rimelig Celeron til å teste med, ca 400 kr pluss frakt (rimeligere enn nytt hk). Det virka ikke så da var det bare å kjøpe nytt hk, og saken var biff. Alle andre deler kunne jeg teste i et annet oppsett. Har man mulighet til å låne en er det ennå bedre. Men følg rådene med å får vekk skjermkort, minne etc som mulig feilkilder også. Kikke også nøye på kondensatorer rundt CPU-sokkel. Mulig du kan se noe som ikke er helt etter boka der. Ellers er vel hk noe mer feilbefengt en CPU, langt flere potensielle punkter for feil, kortslutning med mer. Lenke til kommentar
WitNo Skrevet 2. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Takk for tipsene. Skal forsøke med én og én minnemodul først. Funker ikke det får det investeres i en 500 kroners feilsøkings-Celeron. Lenke til kommentar
WitNo Skrevet 4. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2008 Løste seg ved å skifte ut minnebrikkene én etter én. Åpenbart feil ved to av de fire brikkene. Saken var kjent på ASUS-forumene. P5E-kortene overvolter visstnok RAMen, noe som fører til at minnet blir "grilla". Takker for innspill. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 4. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2008 Bra du fant ut synderen! Lenke til kommentar
