Eltviken Skrevet 1. desember 2008 Del Skrevet 1. desember 2008 Heisann dere på forumet, har fått en feilmelding når jeg starter kameraet,det blir sagt at man må slå av og på igjen kameraet.Du kan også ta ut og inn batteriet(dette gjør jeg) men jeg får feilmeldingene etter jeg slår på kameraet igjen? Hva kan jeg gjøre? Håper noen kan hjelpe meg. Mvh Riffe Lenke til kommentar
oceana Skrevet 1. desember 2008 Del Skrevet 1. desember 2008 Høres ut som om du bør ta deg en tur innom butikken du kjøpte kamerahuset i. Irriterende om du får feilmeldingen ved flere anledninger. Da er det like greit å få butikken til å ta en titt og kanskje få et nytt hus i erstatning. Lenke til kommentar
Eltviken Skrevet 1. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2008 Høres ut som om du bør ta deg en tur innom butikken du kjøpte kamerahuset i.Irriterende om du får feilmeldingen ved flere anledninger. Da er det like greit å få butikken til å ta en titt og kanskje få et nytt hus i erstatning. Riktig så du tror ikke dette er et firmware problem? Takker for svar! Lenke til kommentar
ramses Skrevet 1. desember 2008 Del Skrevet 1. desember 2008 (endret) Heisann dere på forumet, har fått en feilmelding når jeg starter kameraet,det blir sagt at man må slå av og på igjen kameraet.Du kan også ta ut og inn batteriet(dette gjør jeg) men jeg får feilmeldingene etter jeg slår på kameraet igjen? Hva kan jeg gjøre? Håper noen kan hjelpe meg. Mvh Riffe Hadde det samme problemet som deg. Jeg kastet det uoriginale batteriet jeg brukte, og kanskje det viktigste, jeg lastet inn ny firmvare. Det løste alle problemer. Problemet jeg hadde var kameraet var helt dødt. Eller viste error99. Det hjalp ofte og sette ut og inn batteriet. Endret 1. desember 2008 av ramses Lenke til kommentar
awesnes Skrevet 1. desember 2008 Del Skrevet 1. desember 2008 (endret) Kan kanskje være en liten idè å ta med hvilken feilmelding du får? Endret 1. desember 2008 av awesnes Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 1. desember 2008 Del Skrevet 1. desember 2008 Kan kanskje være en liten idè å ta med hvilken feilmelding du får? Og objektiv. Lenke til kommentar
Eltviken Skrevet 1. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2008 Hei, takk for svar! Dette er det jeg får opp når kameraet slåes <ON> : Err 99 Opptak ikke mulig. Slå strømbryter til <Off> og <ON> igjen eller ta ut og sett inn batteriet. Bruker ett Tamron 17-50mm f.2.8 Noen som har flere innspill ? Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 2. desember 2008 Del Skrevet 2. desember 2008 (endret) Har du prøvd og resette kameraet til fabrikkinnstillinger ? Du kan ta ut memorybatteriet og vente et minutt og sette det inn igjen"sitter i samme rom som hovedbatteriet". Prøv og tørk litt av kontaktflatene imellom kameraet og objektivet. Error 99 er en feilmelding du kan få ved bruk av uorginale objektiver,eller hvis det er noe galt med kameraet/objektivet. Prøv og start kameraet med et annet objektiv eller uten objektiv. Den siste oppgradering av programvaren er 1.0.8 Endret 2. desember 2008 av Nautica Lenke til kommentar
skrim Skrevet 1. august 2011 Del Skrevet 1. august 2011 Har du prøvd og resette kameraet til fabrikkinnstillinger ? Du kan ta ut memorybatteriet og vente et minutt og sette det inn igjen"sitter i samme rom som hovedbatteriet". Prøv og tørk litt av kontaktflatene imellom kameraet og objektivet. Error 99 er en feilmelding du kan få ved bruk av uorginale objektiver,eller hvis det er noe galt med kameraet/objektivet. Prøv og start kameraet med et annet objektiv eller uten objektiv. Den siste oppgradering av programvaren er 1.0.8 Har bytta sys batteri +bytta fra en org objekti orginale alle. tørka kontaktflater ingen ting hjelper. Skulle tro da at kamera har sett sine siste dager EOS40D Lenke til kommentar
skrim Skrevet 17. august 2011 Del Skrevet 17. august 2011 Får Error 99 etter system batteri bytte -bruker desuten bare orginale linser hvor får man tak i billig batterier til selve kamara er det noen som har et tips Lenke til kommentar
smort1 Skrevet 17. august 2011 Del Skrevet 17. august 2011 Heisann dere på forumet, har fått en feilmelding når jeg starter kameraet,det blir sagt at man må slå av og på igjen kameraet.Du kan også ta ut og inn batteriet(dette gjør jeg) men jeg får feilmeldingene etter jeg slår på kameraet igjen? Hva kan jeg gjøre? Håper noen kan hjelpe meg. Mvh Riffe Ta ut batteri, minnekort og ta av linse! Rense kontakter! Dette er visst et problem for flere opp gjennom årene: (se en av mange oppslag en får ved å google "err99 on 40D") http://forums.whirlpool.net.au/archive/1350698 Lenke til kommentar
skrim Skrevet 2. september 2011 Del Skrevet 2. september 2011 estilte meg 7D kommer i posten neste uke sitter her med et 40D som selges sikert for under 500 kr. 1 Lenke til kommentar
