kjøre gnome og kde samtidig?
Du kan enkelt installere så mange skrivebordsmiljø som du selv ønsker, og velger under innlogging hvilke du skal bruke til enhver tid.
Guide her: (se under Playing Around for hvordan installere KDE; xfce, gnome osv.).
Merk at det kan bli litt rotete med denne metoden ettersom også tilhørende programmer blir installert - disse vil dukke opp i menyen for begge/alle.
Sabayon har som de fleste andre flere skrivebordsmiljøer i pakkebrønnen, og kan, i likhet med alle andre distroer, installere flere av dem sammtidig. Men ingen av den kan kjøre dem sammtidig... Så kommer litt ann på hva du mener, kan du spesifisere spørsmålet litt? De eneste du kan kjøre sammen, etter hva jeg vet, er *box miljøer. f.eks. openbox+gnome.
Evt. kan du som haalo sier kjøre en X server til.
openbox er en vindusbehandler, og kan derfor kjøres sammen med (så langt jeg vet) hvilket som helst skrivebordsmiljø, akkurat slik kwin (vindusbehandleren i KDE) kan kjøre sammen med Gnome. Et skrivebordsmiljø er bare en samling programmer der de fleste kan byttes ut med andre. F.eks er det sikkert mulig å bruke plasma til å tegne bakgrunnen i Gnome eller bruke gnome-panel i KDE.
Det er selvsagt mulig å kjøre to separate skrivebordsmiljøer samtidig på to forskjellige x-servere, men jeg ser ikke helt nytteverdien i å gjøre akkurat det.
Dersom det er snakk om programmene som hører til de forskjellige skrivebordsmiljøene er det ingenting i veien for å kjøre gtk-programmer (Gnome) i KDE og omvendt. Systemet vil bare bruke litt mer minne siden du blir nødt til å laste flere biblioteker enn normalt.
eh. dere gjør det tungvindt høres det ut for. dersom du for eksempel har KDM og KDE 3, så logger du inn i KDE3 og velger "New Login". denne blir tradisjonelt på ctrl+alt+f8. der velger du f.eks at du skal logge inn i GNOME. skal du tilbake til KDE gjør man tradisjonelt ctrl+alt+f8.
@Olevifer: Det lar seg nok gjøre med litt triksing i xorg.conf, men jeg er usikker på hvordan det blir med keyboard/mus. Sansynligvis er det vel enklest med dobbelt sett. Her er en link du kan titte på.
Dersom du ikke vil ha dobbelt av tastatur og mus kan du sikkert kjøre x2x med den ene serveren som server og den andre som mottaker. Da vil du kunne flytte musa sømløst mellom skjermene, og tastaturtrykk vil sendes til den skjermen musa befinner seg på.
