svart skjerm og pip...
nå blir jeg oppgitt!
har kjøpt nytt kabinett, men nå når jeg har flyttet innmaten over får jeg bare svart skjerm og pip!
skjermen reagerer ikke og etter en 20 sekunder kommer det et langt pip.
har prøvd og boote opp med bare skjermkort, cpu og ram uten hell. har testet et annet skjermkort og testet mitt skjermkort i en annen maskin så det er ikke problemet..
har trålt gjennom bruksanvisningen til hk uten og finne noe fornuftig..
noen som har noen ide om hva som kan være galt?
innmat:
Gigabyte GA-8SRX
P4 1,8mhz
Gf3 ti200 64mb
512 DDR 266mhz
Hvilket hk?? Hvordan piper d?? Korte pip, lange pip, Hvilken rekkefølge?
Pipene du hører er post signaler. De betyr noe.. forteller deg hva som er galt osv... Prøv å ta ut skjermkortet igjen og sette d inn igjen... Skikkelig... Sjekk om du finner det pipe signalet i manualen for hovedkortet og se hva d betyr.
hk= gigabyte ga-8srx
etter 20 sek kommer det ca 5 sek lange pip som gjentas om og om igjen.. har leita i manualen uten og blitt noe klokere.
høres litt ut som skjermkortet ikke fungere.. maskinene på skolen som folkan ikke hadde klart å sette i skjermkortet rikti på hadde samme symtomer.. vertfall nesten.
har testet skjermkortet i annen maskin og der funka det fint, har også testet med annet skjermkort i min maskin men det funka ikke..
Prøv å ta HK ut av kabinettet og start det opp på bordet, kan være en skrue som kortslutter.
Hust å legg det på antistatisk plast.
prøvd det, funka ikke.
det er ihvertfall HW feil.... skal stå i brukerveiledningen til HK hva pipet/pipene betyr. prøv å ta ut ram og cpu... sett det inn igjenn....
prøvd det, hjalp ikke.. har leita i manualen men finner ikke noe.. frustrert!
Jeg tipper på at agpslot/hk eller skjermkort er gåent. Sjekk med et annet skjermkort, gjerne med et pci.
skjermkortet er det ikke, men agp slot eller hk høres sannsynlig ut.. skal se om jeg får lånt meg et pci skjermkort...
Sint!
hentet fra et tidligere innlegg jeg har skrevet:
Disse kodene er som følger:
1. Ingen pip - HK er dødt
2. 1 pip - HK er ok
3. 1 lang pip og så slår maskinen seg av - feil på CPU/feil isatt
4. 1 kort (beep) Systemet er ok
5. 2 korte (beep) Feil i CMOS
6. 1 lang - 1 kort Feil ved DRAM
7. 1 lang - 2 korte Skjermkort eller monitor feilkoblet
8. 1 lang - 3 korte Feil ved tastaturet
9. 1 lang 9 korte feil ved ROM
10. Lang kontinuerlig beep, DRAM ikke insatt ordentlig
11. kort kontinuerlig beep, Problem med PSU
12. En to toners "sirene", som regel forårsaket ved for høy temperatur eller ugylidige volt spenninger
13. 4 beep, og maskinen skrur seg av. Skjer ved manglende vifter koblet til FAN1 eller FAN4.
Mener at dette er alle feilmeldingene du får med AWARD BIOS.
Håper det hjelper litt
testet med et pci skjermkort nå, men ingen forskjell dessverre..
Sjekket at RAMen sitter skikkelig? Prøvd brikkene på en annen maskin ?
rammen sitter godt, får prøve og teste den i en annen maskin.
pipene går i en uendelig loop.. tellte over 20 før jeg ga opp. ca 7 sek lange beep med 4 sek mellomrom. noe som kan tyde på at det er problemer med ram'n..
dyrt blir det sikkert uansett!
dagens oppdatering..
testet ram brikkene i en annnen maskin. begge brikkene fungerte fint hver for seg, men hadde problemer med å få de til og kjøre sammen, men tror dette kom av problemer med testmaskinen..
testet også med "frisk" ram i min maskin, men det funket selvfølgelig ikke..
så da er det nok sannsynligvis portene på hk som er gåen...
har testet det som testes kan.
nå gjenstår det bare og mate hovedkortet til de lokale moskusene.
gir opp. data er for jenter!!
takk for meg.
