GNUfan Skrevet 5. april 2003 Del Skrevet 5. april 2003 Heisann!! Jeg sitter her nå på mitt LFS system, og har windoze sin bootloader på MBR. Jeg prøvde tidligere i dag å installere LILO. Var lei av å boote fra CD hele tida, og dessuten irriterende å måtte brenne en CD for hver kjerne jeg kompilerte. Men, når lilo.conf var ferdig (sånn ser den ut) # lilo.conf # # global options: boot=/dev/hda prompt timeout=15 read-only menu-title="Start Windows eller Linux" other=/dev/hda1 label=Windows image=/boot/vmlinuz label=Linux root=/dev/hdb13 #Ja, den er det append="vga=791" Jeg skriver lilo og alt ser greit ut. Added windows added linux (omtrent sånn da) Men, når jeg rebooter, så kommer det bare noe ala E L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 o.s.v og så skjer ingen ting. Jeg tar gode gamle W95 bootdisken i, rebooter, skriver fdisk /mbr, rebooter og Windows starter. Jeg prøver med grub. Min /boot/grub/menu.lst: # File /boot/grub/menu.lst - Bootmenu definition # # Start Entry 0 by default default 1 timeout 10 # makeing it nicer;) color green/black light-green/black # If you have the Pixmap patch applied you can # define a Background Picture here # The nice LFS image can be found at # http://linuxfromscratch.org/~gerard/lfslogos/lfs-grub-splash.xpm #German keyboard setkey y z setkey z y setkey Y Z setkey Z Y setkey equal parenright setkey parenright parenleft setkey parenleft asterisk setkey doublequote at setkey plus bracketright setkey minus slash setkey slash ampersand setkey ampersand percent setkey percent caret setkey underscore question setkey question underscore setkey semicolon less setkey less numbersign setkey numbersign backslash setkey colon greater setkey greater bar setkey asterisk braceright #Standard Linux title Linux kernel (hd1,1)/vmlinuz root=/dev/hdb13 #Windows XP title Windows XP chainloader (hd0,0)+1 (Modifisert versjon av GRUB fila til LFS) grub er installert og inne, og ved neste reboot får jeg GRUB Hard Disk Error Ok. Ikke noe å gjøre med det. Min partisjonsliste: hda: fdisk -l /dev/hda Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 4865 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 4514 36258673+ 7 HPFS/NTFS #Win XP /dev/hda2 4515 4865 2819407+ f Win95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 4515 4865 2819376 b Win95 FAT32 #DISE Recovery Og hdb: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 2 2490 19992892+ f Win95 Ext'd (LBA) /dev/hdb2 * 1 2 8032+ 83 Linux /boot Partition 2 does not end on cylinder boundary: phys=(1, 0, 63) should be (1, 254, 63) /dev/hdb5 2 14 104359+ 83 Linux /dev/hdb6 15 651 5116671 83 Linux Slackware / /dev/hdb7 652 827 1413688+ 83 Linux /dev/hdb8 828 892 522081 82 Linux swap /dev/hdb9 893 1019 1020096 b Win95 FAT32 /dev/hdb10 1020 1529 4096543+ 83 Linux /usr /dev/hdb11 1530 1911 3068383+ 83 Linux /dev/hdb12 1912 2154 1951866 83 Linux /dev/hdb13 2155 2490 2698888+ 83 Linux / Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
xeon Skrevet 5. april 2003 Del Skrevet 5. april 2003 Meget fyldig ihvertfall, det skal du ha! Men hvordan ser grub.conf ut? Har du kjørt grub-install? Hvilken versjon av grub har du? Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 5. april 2003 Del Skrevet 5. april 2003 En passende grub.conf / menu.lst ville ha vært: default 0 timeout 10 title=Linux root (hd1,1) kernel (hd1,1)/vmlinuz root=/dev/hdb13 title=Windows XP root (hd0,0) chainloader +1 Håper det hjalp! Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 5. april 2003 Del Skrevet 5. april 2003 Problemet er sannysynligvis at du booter linux fra slave disken din... Lag en /boot partisjon på ca 100 MB et sted blant de første 8GB på mastern din så burde det funke :wink: MarcelSB Lenke til kommentar
xeon Skrevet 5. april 2003 Del Skrevet 5. april 2003 Er den gammel den maskinen din? Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 5. april 2003 Forfatter Del Skrevet 5. april 2003 Partisjon 1 på /dev/hdb er en 8 mb /boot partisjon. Maskinen er en Athlon XP 1600+ m/ VIA KT266a, så det er ikke noe problem. Sitter i Windoze nå, og skal ut resten av kvelden, så jeg får ikke prøvd noe serlig nå. Jeg kan klare meg med isolinux-CDen, men det hadde vert deilig med en skikkelig bootloader! Grunnen til at jeg ikke har lagt inn før, er at første gang jeg la inn Linux (RH 8) så fikk jeg GRUB Hard Disk Error da også. Da visste jeg ikke hva en fdisk /mbr kunne utrette... Lagde bootdisk under installen, og når jeg hadde lært litt fikk jeg mekka en isolinux-cd. Nå som flere enn meg i familien bruker linux (litt iallefall) tenkte jeg å legge inn en bootloader.... Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 5. april 2003 Del Skrevet 5. april 2003 Partisjon 1 på /dev/hdb er en 8 mb /boot partisjon. Jeg regner med at hdb er slave og hda er master, så du må nok putte /booten din i starten av hda ikke hdb... MarcelSB EDIT: 200 innlegg allerede? Tida flyr :wink: Lenke til kommentar
iDude Skrevet 5. april 2003 Del Skrevet 5. april 2003 Partisjon 1 på /dev/hdb er en 8 mb /boot partisjon. Er det sånn å forstå at alle de kjernene ligger på EN partisjon (hdb2)? Om det er slik må du fortelle det til LILO på en måte. Slik det er nå leter vel LILO etter kjernen i /boot/-katalogen under linux-partisjonen du spesifiserer (under image)? Har du prøvd å legge til "root=/dev/hdb2" under "global options" i lilo.conf? Skal ikke garantere at det fungerer, men det skader ikke å prøve... Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 6. april 2003 Forfatter Del Skrevet 6. april 2003 Men det kommer jo ikke opp noen LILO-prompt en gang.. [usikker] Og dessuten er det vel sånn at når /boot er mounta når jeg kjører lilo, så finner den vel ut av det? [/usikker] Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 6. april 2003 Forfatter Del Skrevet 6. april 2003 Partisjon 1 på /dev/hdb er en 8 mb /boot partisjon. Jeg regner med at hdb er slave og hda er master, så du må nok putte /booten din i starten av hda ikke hdb... MarcelSB EDIT: 200 innlegg allerede? Tida flyr :wink: Det kan bli litt plunder ja... IOM at på hda er det 36 gb NTFS i starten Men kan jo prøve å kjøre linux-disken til master, eller å legge lilo på hdb, og få NTLDR til å chainloade... Det er jo mulig... Lenke til kommentar
iDude Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Men det kommer jo ikke opp noen LILO-prompt en gang..[usikker] Og dessuten er det vel sånn at når /boot er mounta når jeg kjører lilo, så finner den vel ut av det? [/usikker] Hmm.. Ja.. Tror jeg rota litt der gitt ... Tror du har rett. Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 6. april 2003 Forfatter Del Skrevet 6. april 2003 Prøvde med NTLDR nå (fulgte denne mini-HOWTOen), og når jeg valgte Linux, så stod den bare å diska litt, men skjermen var svart med en "_" blinkende oppe i høyre hjørne. XP boota derimot fint. Skal prøve å sette hdb til master og hda til slave. (Og mekke fstab ) Lenke til kommentar
