akzj0n Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Håper bare jeg har samme interesse for data i 40-50 års alderen som nå Hvis det finnes data på den tiden da... Lenke til kommentar
Noty Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Meget pent arbeid og resultat Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Meget pent. All ære til den som har gjort det Ser ikke for mange av de godt gjennomtenkte og ryddige systemene, gir mange ideer det der Lenke til kommentar
Sesches Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Først og fremst: Meget pent arbeid stone$ .... gir bra med inspirasjon den kassa der. Spesielt nå som jeg har boksen min på verkstedet for å montere mitt eget opplegg. Jeg er veldig interessert i det du har gjort med relèet og den override switchen til det. Har du noe mer detaljer på hva du gjorde der ? eller fant du noe informasjon på området ? Kanskje noen andre som har peil ? Lenke til kommentar
§tone Skrevet 8. april 2003 Forfatter Del Skrevet 8. april 2003 Jeg er veldig interessert i det du har gjort med relèet og den override switchen til det. Har du noe mer detaljer på hva du gjorde der ? Releet er det for å gi strøm (230 volt) til pumpa bare når PC'n går, mao slår du på PC'n setter du 12 volt på releet. Releet lukker seg og 230 volt går til pumpa og starter den. Slår du av PC'n, forsvinner 12 Volten og releet åpner seg od da brytes 230 volten og pumpa stopper. Override bryteren er koblet over dette, slik at 230 Volt strøm går til pumpa selv om PC'n er av. Slår du på PC (med pumpa gående) så lukker releet seg og det gjør ingen forskjell siden pumpa allerede har strøm. Jeg satte inn denne bryteren da jeg ser for meg situasjoner hvor man ønsker å kjøre pumpa uten at det er strøm på MB (f.eks. når du fyller vann). :o (det lekker!!!!!) :oops: (au det var dumt) (skitt som det er mye lyder/røyk etc. nedi der) (oh, det ble dyrt). Jeg ønsker ikke å legge ved noe koblingskjema da noen kan gjøre det feil og blåse diverse komponenter eller få seg en seriøs karamell. Gjør du dette og er usikker, sørg i det minste for at du har en bryter som faktisk tåler 230 Volt. Dette er en oppgave som bare bør utføres av en som forstår seg på det og da er denne forklaringen god nok i masse vis. Ønsker du å innstallere en slik override switch og fremdeles er litt usikker, ta kontakt med en elektriker eller lignende for dette er enkelt, men må utføres riktig. Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Detta er nok den beste og penest gjennomførteste modden jeg har sett hittil på forumet, ja. Er det lov å spørre hvor mye hele prosjektet har kosta ? Lenke til kommentar
DraZeN Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Det er det peneste jeg har sett! Nydelig utført , nydelig planlagt , nydelig resultat! Åssn fikk du den pumpen til ikke å lekke? Tilogmed han på overklokking.no fikk den ikke til å slutte å lekke! Lenke til kommentar
§tone Skrevet 10. april 2003 Forfatter Del Skrevet 10. april 2003 Er det lov å spørre hvor mye hele prosjektet har kosta ? Jeg synes egentlig prisen ikke er så veldig viktig - det ble dyrt!! :o Åssn fikk du den pumpen til ikke å lekke? Jeg monterte begge fittings forsiktig, sjekket at gjengene entret riktig, pakningen var på plass og brukte LockTight (flytende gjenge teip) før jeg strammet til ved hjelp av fastnøkkel. Alle fittings (utenom Swiftech) er montert med Locktight. Problemet er at hvis du ønsker å åpne dem igjen må du varme nipplen til litt over 100°C før LockTighten slipper). Lenke til kommentar
Noldus Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Kom en liten tåre i øyenkroken når jeg så bildene. Vakkert! Jeg er dypt imponert. Aller best likte jeg den elegante måten du tok hånd om kabel-problemet. Skjønner at ingenting er overlatt til tilfeldighetene her. Lenke til kommentar
zlav Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 ligner litt på det jeg har tomla med,lol Lenke til kommentar
Stonescream Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Jeg monterte begge fittings forsiktig, sjekket at gjengene entret riktig, pakningen var på plass og brukte LockTight (flytende gjenge teip) før jeg strammet til ved hjelp av fastnøkkel. Alle fittings (utenom Swiftech) er montert med Locktight. Problemet er at hvis du ønsker å åpne dem igjen må du varme nipplen til litt over 100°C før LockTighten slipper). et greit alternativ er å bruke vanlig gjengetip. På mine overganger fra microplex fant jeg ut at en par tre ganger rundt med gjengeteip ble bra. Tetter helt fint og er mulig å demontere om det skulle bli aktuelt. Fant 4 pk gjengeteip på biltema for 15 eller 25 kroner... Har nok til et stooort antall kjølesett. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Alt, inkludert klokka, viser at dette er en mann med sans for detaljer! Veldig pent oppsett! Jeg drømmer om en lignende modifikasjon. Jeg har verktøyet jeg trenger, men ikke pengene for å gå til innkjøp av de komponentene jeg vil ha. Jeg nevner bare et par: Vapochill enhet Lian Li Server tower (svart som $tone) Vannkjøling for chipset og GPU. etc... DrErling Lenke til kommentar
Bearmatic Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Rett og slett vakkert! Takk for at du la ut fremgangsmåten du brukte. Har fått masse ideer til å gjemme unna kabling på min nye PC til sommeren :smile: Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 13. april 2003 Del Skrevet 13. april 2003 Stillfult gjennomført prosjekt Brukte nok noen timer på alt sammen med litt prøving og feiling. Er ikke noe fan av Rolex men så du hadde Submariner Daytona. Stemmer det? hehe Lenke til kommentar
phudge Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Er litt nyskjerrig på hvordan tachometeret under andre mods fikk ny måleskive. Sitter her med et tachometer selv, og er litt misfornøyd med skala fra 0-8 Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Tar av meg hatten, og bøyer meg i støvet. Godt jobba! Men rydd nå opp i "ledningskaoset" under pulten da, før du tar bilder neste gang! Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 En mod etter mitt hjerte - masse små detaljer som gjør så mye for helheten. Peneste og best gjennomførte modden jeg har sett! EDIT: Da varme er noe som naturlig nok stiger, så er det beste du kan gjøre å snu viftene slik at de blåser opp og ut av kabinettet. Du kan også med fordel kutte ut alle de andre kabinettviftene slik som Stonescream nevnte tidligere i denne tråden. Lenke til kommentar
§tone Skrevet 18. april 2003 Forfatter Del Skrevet 18. april 2003 Hei alle sammen! Setter pris på alle de positive kommentarene. Da varme er noe som naturlig nok stiger, så er det beste du kan gjøre å snu viftene slik at de blåser opp og ut av kabinettet. Du kan også med fordel kutte ut alle de andre kabinettviftene slik som Stonescream nevnte tidligere i denne tråden. Har allerede kjøpt og skal montere 3 nye brytere, som skal kunne vende luftstrømmen i alle viftene. (prøver alle forslag) Men rydd nå opp i "ledningskaoset" under pulten da, før du tar bilder neste gang! Det er lettere sagt enn gjort, skal snart ta noen flere bilder og skal da prøve å få også de ledningene litt mere ryddige, men det er utrolig hvor mye ledningssøl det er under et PC bord. :oops: :oops: Godt at det er ryddig inne in PC'n ihvertfall. Er litt nyskjerrig på hvordan tachometeret under andre mods fikk ny måleskive. Frog laget ny skive noe som ikke er så vannskelig, men montering uten å ødelegge instrumentet kan være problematisk. For info: Jeg har overklokket litt, orginalt gikk CPU'en på 1833 MHz, nå har den gått på 2083 MHz i et par dager. XP2500+ ble til XP2800+ på en to tre. Kuult. Selv PC'n sier ved boot-up at det er en XP2800+ Er helt ny på dette, kan noen sende meg link til oppskrift og riktig fremgangsmåte på overklokking? Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 18. april 2003 Del Skrevet 18. april 2003 Har allerede kjøpt og skal montere 3 nye brytere, som skal kunne vende luftstrømmen i alle viftene. (prøver alle forslag) Jeg tror nok at du må snu viftene rent fysisk. Er dessverre ganske sikker på at du ikke kan snu luftstrømmen med en bryter. Lenke til kommentar
