Ingen som har peiling?
Har sendt inn flere meldinger , men har ikke fått noen gode svar.
Problemet:
for der første, restarter maskinen nesten hele tiden. Det kan skje mens jeg klikker på en link, copy-PASTE, når windows starter og lignende. Kjører winXP og etter jeg installerte servicepack1 ble det nesten verre.
Har skjermkort tnt2 ultra 32mb installert og håper det er grunnen siden alt i maskinen er nytt utenom skjermkortet. hadde lignende problem med den gamle maskinen. musebevegelsen er hakkete og har problemer med lyd fra integrert hovedkort, P4b533-e.Har prøvd spill som Battlefield 1942 men det er nytteløst.Greit 32mb ikke er mye og skryte av men spillet låser seg nesten helt. Ellers virker maskinen ganske treg. Har ikke virus eller lignende. alle drivere er oppdatert.
Noen som har et godt svar på problemet?
P4 1.8 ghz klokket til 2.4
TNT 2 ultra 32mb
512 ddr Ram
P4b533-e hovedkort
1. har ikke peiling.hvor sjekker jeg det?
2. I eventloggen ser alt bra ut
3. I blåskjerm har jeg notert en av feilmeldingene: 0x0000009( c0x0000000010x8063f0f0 0xcc 0000ff 0x20040189)
4. har bestilt nytt skjermkort Radeon ati 9500
Hvilke innstillinger for og klokke ned cpu?
Takk for svar
Vel jeg regner med at du har klokket den selv. maskinen kan fort blir ustabil og CPU utvikle mye varme ved overklokking.
Hva ligger prosessor tempen din på? du kan sjekke det i bios, eller ved hardware monitor ( program)
Edit: Tror ikke det er skjermkort da. skal ikke ha noe å si at det er gammelt, med eller mindre det er ødelagt da :p
Men kan være en ide å låne et da som foreslått å teste.
Nå er ikke jeg helt sikker, lenge siden jeg har tittet på powersupplyen min, men står det ikke et merke på den om antall watt og slikt?
Fulgte PSU med kabinettet ditt, isåfall så fortelle oss åssen kasse du har og når (ca) du kjøpte den.
Dersom du vil se om det er overklokking så "klokk" ned og se hva som skjer. Funker det fint da?
Isåfall: Dersom du har PC2100 DDR-SDRAM så kan du prøve å stille ned "minnet" i forhold til CPU, når du settet til DDR266/2100 i BIOS og stiller opp FSB så kjører du i virkligheten DDR333/2700 - som kan tryne...
Min ide fra en newbie er å loade setupdefault i bios etter å ha notert de gamle innstillingene.Så gradvis prøve seg frem.
Det mest sansynlige årsaken er varme eller feil innstillinger i bios.
Som sagt jeg er en newbie. :)
Hvorfor er maskinen din klokket opp når det er ganske tydelig at du har veldig lite peiling? No offence :)
Du bør få klokket ned maskinen. Det gjør du i bios. Du må stille ned fsb(front side bus). Den står muligens på 133. Tror 100 er korrekt for å klokke den ned til 1800.
Hvor stor stømforsyning du har finner du ut ved å se på siden av den. Da er du nødt til å åpne maskinen.
