Et par spm før kjøp vedr. komplett vannkjølingsystem
Skal handle mitt første vannkjøling system. Så tenkte at det kunne være lurt å sjekke med dere først for å se om jeg har glemt noe, og om produktene jeg har valgt er bra.
CPU Blokk: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=23991
GPU Blokk: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...47b7db57d51021e
Radiator: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=21116
Pumpe: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...roducts_id=3894
Vanntank: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...ef62bd3c94217c0
Slanger (3m): http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=23369
Nipler 0 grader (x2): http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=22621
45 grader montering (x4): http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=23846
Nipler 90 grader (x2): http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=24253
Tømmer: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=22066
Slangeklemmer: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=24002
Slangefjærer: http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=22792
Tenkte å montere alt inn i en Chieftec Dragon Tower slik:
Det blir også to 80mm vifter som blåser inn luft i side dekselet.
I alt så blir det 5 x 80mm vifter (inn), 3 x 92mm vifter (ut) og 2 x 120mm vifter (radiator).
Komponentene i pc'en blir:
AMD Phenom X4 9950 Black Edition
HIS Radeon HD 4870
Og overklokking er ikke aktuelt, så HK og RAM'en blir luftavkjølt uten vifte.
Så et par spm:
Ser alt bra ut?
Er det en annen nettbutikk som er billigere?
Hvilke vifter annbefaler dere som støyer lite (5 x 80mm vifter, 3 x 92mm vifter og 2 x 120mm vifter)?
Bruker dere vanlig gjengeteip mellom koblingene?
Endret av Dammed
  • 2 uker senere...
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
ja det er litt mange vifter. Poenget med så mange vifter er at jeg skal styre alle med viftestyring, jeg skal ha dem på min. slik at dem bråker minst mulig. Men jeg kjøper så mange for evt varme sommerdager. Må ha bra sirkulasjon i kabinettet selv om det er vannkjøling.
Jeg kjøper vannkjøling for å slippe cpu og gpu viftene og for at kabinett viftene skal jobbe så sakte som mulig. Poenget med vannkjølingen er minst mulig støy.
Men med tanke på varme sommerdager og alle kabinettviftene, klarer jeg meg med færre?
Er som sagt mitt første vannkjølingsett, så setter stor pris på om noen med litt erfaring kan gi meg et par hint. :)
Endret av Dammed
