hagealv Skrevet 28. november 2008 Del Skrevet 28. november 2008 hei kjøpte en pc for ikke så alt for lenge siden, med et club3d hd4870. det som er at når jeg starter opp pcn med kortet i lyser 3 av fire leds-- "D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed D601 - Red LED On, shows critical Core power fault" sjekket litt på nett å fant ut at de betydde dette.. de 3 øverste lyser på min.. så jeg lurer rett å slett hva som er galt. jeg har en psu på 750w så det burde jo holde.. hjelp... Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 29. november 2008 Del Skrevet 29. november 2008 Du har selvsagt plugget i begge 6 pin kontaktene på kortet? Hvilken strømforsyning har du? Lenke til kommentar
hagealv Skrevet 29. november 2008 Forfatter Del Skrevet 29. november 2008 Du har selvsagt plugget i begge 6 pin kontaktene på kortet? Hvilken strømforsyning har du? Jupp.. plugget begge i. har prøvd med et eldre skjermkort så jeg vet at resten av maskinen funker, men den slutter bare å funke når jeg setter i det nye! btw har en corsair TX750 Lenke til kommentar
hagealv Skrevet 29. november 2008 Forfatter Del Skrevet 29. november 2008 Kan det ha noe med at selve kortet krever 500w.. å da er det 250w igjen til hele pcn.. men har prøvd å koble ut alt foruten av kortet men vil enda ikke boote! Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 29. november 2008 Del Skrevet 29. november 2008 Kan det ha noe med at selve kortet krever 500w.. å da er det 250w igjen til hele pcn.. men har prøvd å koble ut alt foruten av kortet men vil enda ikke boote! Krever ikke 500W. Corsair 750 er mer enn tilstrekkelig om du ikke har 50 disker eller såpass mye neon at maskinen er synlig fra månen.. Hvilket hovedkort har du? Prøv f.eks å oppdatere bios. Fortell mer om maskinen! Lenke til kommentar
hagealv Skrevet 29. november 2008 Forfatter Del Skrevet 29. november 2008 Kan det ha noe med at selve kortet krever 500w.. å da er det 250w igjen til hele pcn.. men har prøvd å koble ut alt foruten av kortet men vil enda ikke boote! Krever ikke 500W. Corsair 750 er mer enn tilstrekkelig om du ikke har 50 disker eller såpass mye neon at maskinen er synlig fra månen.. Hvilket hovedkort har du? Prøv f.eks å oppdatere bios. Fortell mer om maskinen! spess for maskinen er : Samsung 750 GB 7200RPM S-ATA2 32MB HD753LJ Spinpoint F1 Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case ATX miditower u/PSU OCZ DDR2 4 GB Reaper Heat Pipe Conduit PC2-8000 2x2048MB 1000MHz. (5.5.5.18) Microsoft Windows Vista Home Premium OEM Norsk versjon 64-bit DVD-versjon, SP1 AMD Phenom 9950 BlackEdt 2,6 Ghz BOXED Socket AM2+ Quad-Core 4MB cache Club3D HD4870 1024 MB GDDR5 PCIe 2.0 ATI RV770 XT, GS750 MHz, 2xDVI,HDMI Corsair strømforsyning 750W bulk 20/24pin, ATX v2.2, 120mm vifte, 8x SATA ASUS M3A-H/HDMI, AMD 780G+SB700 mATX, AM2+, DDR2, PCIe x16, VGA skal prøve å oppdatere bios for å se om problemet løser seg! Lenke til kommentar
