mfb Skrevet 28. november 2008 Del Skrevet 28. november 2008 Har en bærbar pc, ganske så bra. Har funka bra hele tiden, men så i går skrudde den seg av og var veldig varm. Venta til den ble kald og skrudde på igjen. Kjørte everest home edition og CPU og GPU ligger på 70 celcius. Dette er jo altfor mye. Har aldri hatt den sånn som det her før. Hva kan jeg gjøre for å få pcen til å gå mer rolig? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 28. november 2008 Del Skrevet 28. november 2008 (endret) Er pc-en utenfor garanti? Vis den er dette: Skru den opp og fjern støv men vær forsiktig. Sjekk vifte hullene under og på siden av pc-en og sjekk at det ikke er støv eller lignende som tett for luften. Er den innenfor garanti: send den inn til service. Dra til stedet du kjøpte den og forklar problemet. Er rommet du har pc-en veldig varmt? Har du den i sofaen eller i fanget? dette kan dekke til vifte hullene under pc-en og gjøre at den blir for varm Mvh donnieakalefty Endret 28. november 2008 av Slettet-wtZtqAvs Lenke til kommentar
mfb Skrevet 28. november 2008 Forfatter Del Skrevet 28. november 2008 er utenfor garanti. har skrudd opp allerede. alt er helt støvfritt, og har satt den siden i går oppe støtter på hvert hjørne av pc så den står 3cm ekstra over bakken og har masse luft under. er ikke spesielt varmt i rommet heller :S Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 28. november 2008 Del Skrevet 28. november 2008 Kva slags maskin er det det er snakk om her? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 28. november 2008 Del Skrevet 28. november 2008 70 grader er langt fra varmt på en laptop, er dette idle eller load? Kan du få en måling av load? Funker vifta som den skal? Blåser det ut luft som det skal på sida? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 28. november 2008 Del Skrevet 28. november 2008 Ta en tlf ditt hvor du kjøpte pc-en du har hardware garanti på 5 år vis det er noe med hardware delene som er defekte eller skaper dette problemet kan det hende du kan få byttet den delen. Hvor gammel er pc-en? Mvh donnieakalefty Lenke til kommentar
mfb Skrevet 28. november 2008 Forfatter Del Skrevet 28. november 2008 har aldri vært så varm før, vanligvis på 40 grader, opp til 50 på spill. er en fujitsu siemens amilo xa 2528. Kjøpte den ny, men av en privatperson som hadde vunnet den i en konkurranse, var forseglet og alt, men har bare 1 års garanti, og er ganske sikker på at den er ute nå. blåser ut luft og alt går fint teknisk sett. skjønner bare ikke hvorfor den blir så varm:S Lenke til kommentar
Gjest Slettet-wtZtqAvs Skrevet 29. november 2008 Del Skrevet 29. november 2008 Fikk du med kvittering? Hvor har du pc-en når du bruker den, i fanget? senga, eller på et bord? Hvor lang tid tar det før den blir for varm. har du skrudd opp hele pc-en og sjekket alle viftene for de vil bli ganske støvete. Mvh donnieakalefty Lenke til kommentar
