Innstallasjonshjelp - Arch Linux
>Jonas<
Tenkte jeg skulle prøve ut Arch, men underveis har jeg møtt på noe jeg lurer på. Jeg har fiksa det som har med partisjonering og slikt å gjøre, og nå lurer jeg på hvilke pakker jeg skal installere? "Select Packages To Install." Okei, hvilke bør jeg installere, og hva gjør de forskjellige? :)
Les, og følg: http://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners_Guide
Er du usikker på noe, les igjen, evt søk i wikien. Sitter du fast, dvs har et konkret og definert problem, spør her eller på #archlinux @ freenode
Driver og leser den guiden ja, men det står jo ikke noe konkret der om hva disse forskjellige pakkene gjør. Så burde jeg krysse av for alle, enkelt eller ingen?
Base pakkene inneholder det minimale som trengs for å få systemet oppe å kjøre. Alt annet er frivillig, og vil avhenge av hver enkelt person sitt behov. Dersom du har nett-tilgang med standardkjernen som følger med, så kan du også innstalere alt der etter behov senere. Eller du kan innstalere alt sammen nå for å være helt sikker, og heller avinnstalere senere. Ditt valg.
EDIT: beklager, jeg var ikke veldig interessert i å dokumentere hva alle de forskjellige pakkene inneholdt. Dersom det er veldig viktig så
EDIT2: okda, var visst i humør alikevel.
Bytt til en annen virtuell terminal med feks Ctrl + Alt + F3 (Ctrl + Alt + F1 bytter deg tilbake der du var). Fra den andre terminalen kan du kjøre følgende kommando for å få en liste over alle pakkenavnene og deres beskrivelse:
pacman -Qi | grep -e Description -e Name
Endret av NorthWave
Etter du er ferdig med å legge inn det grunnleggende, har tatt ut cden og er inne i systemet (terminalen, siden du ikke har lagt inn noe mer enda) må du starte å legge inn de programmene du ønsker.
For å få hjelp til dette er archwiki gud! Bare søk på google: "archwiki program" (uten ") f.eks. archwiki xorg eller archwiki gnome. Da vil du få en step-by-step guide for det programmet. Ofte meget enkelt.
Programmer jeg vil anbefale i starten for å komme igang:
xorg (X serveren som gir deg GUI)
Gnome/xfce/kde/openbox (skrivebordsmiljøet du ønsker)
Grafikkdrivere - ATI/nvidia/intel
Dette bør hjelpe deg opp med et grunnleggende brukbart system, videre veien avhengier veldig av f.eks. skrivebordsmiljøet du valgte.
Dette står det detaljert om i Beginners Guide
Nei, jeg fant ihvertfall ikke så mye jeg ble klokere av der, ellers hadde jeg ikke spurt.
Jeg fulgte guiden til punkt og prikke, men da jeg kom til installasjonen av xorg, så fikk jeg bare en feilmelding om at noe ikke kunne finnes. Fikk heller ikke installer Gnome/KDE/XFCE heller, fikk samme feilmelding da (men det har vel kanskje noe med at jeg ikke fikk installert xorg?). Etter mer klundring kom jeg ikke noen vei, og installerte likegodt Ubuntu.
