Komme i kontakt med jenter på fest
Dude, sjekk sjekktråden :)
Hvis du vil bli god i noe, må du skaffe deg erfaring med det. Da blir det like normalt for deg som å klø deg på ballene.
The Assumption of Glory!
Jeg legger merke til at kompiser av meg har vanskelig for å snakke med fremmede fordi de er redde for å fremstå som rare, eller at fremmede personer skal bli irriterte og sånt.
De antar det verste, og da blir samtalen mellom partene ganske tam, forsiktig og kjedelig av seg.
Jeg opplever at folk flest er kule mennesker. Folk er hyggelige, spesielt ved sosiale sammenkomster. På fest er man i festhumør :)
2 ting:
Drit i hva andre måtte synes om deg. Du er et selvstendig menneske, uavhengig av andres meninger.
Anta at det kommer til å gå som en drøm, og det vil gå som en drøm.
Ah, samtaletemaer. Hva enn måtte falle deg inn. Det du interesserer deg for. Styr samtalen istedetfor å spille ballen over til henne hele tiden. Og det viktigste,
Ha det gøy! Alle liker å henge med folk som har det gøy :)
Glimrende innlegg! Takk Raijin :)
Jeg håndhilser på nye folk, når man skal si navnet sitt altså.
Er det som er naturlig for meg.
Til det trådstarter lurer på.
En ting som jeg har merka er et veldig godt tema å prate om er ferier. De fleste har mange historier å fortelle om. Ellers så liker de fleste å prate om seg selv og hva de liker.
Takker for tipset, det samme gjelder dette med å fortelle om seg selv og interesser man har.
Men jeg føler at jeg fremstår som en "nerd" og/eller skryter litt av at jeg lager en "liten" bil som skal gå av seg bortover gangen på skola.
Og det at jeg sitter en del foran datamaskinen.
Jeg prøver å tenke positivt, men har det alltid i bakhuet at folk jeg kjenner skal begynne å plage meg fordi jeg gjorde et eller annet på fest (av grunner som jeg ikke vil ta opp her).
Men takker for alt, skal se om jeg får testa noe ut i dag (Julebord sammen med jobben), men tviler.
Men får nok testa noe ut på et julebord neste helg, evt før siden en i klassen har bursdag.
Det som er litt rart er at jeg har null frykt for scener what so ever, i motsetning til før da jeg ikke kunne stå foran klassen en gang.
Men det å snakke face to face har jeg problemer med.
Skal sjekke sjekketråden når jeg kommer hjem fra arbeid.
Hei
Forslag på hvordan man kan få kontakt med jenter på fest (ikke fyllefest)?
Var på en fest her om dagen og hang egentlig kun med de jentene som vennene mine hadde med seg, er litt usikker på hvordan jeg skal gå fram til fremmede.
Og før noen kommer med kommentarer som "Når alkoholen er inne så går alt fint" så kan jeg si at jeg er avhold
At fyll og sjekking av damer funker så bra sammen er en utbredt myte. Damer blir ikke særlig sjarmert av møkkfulle menn som har måttet drekke seg opp for å tørre å gå bort til dem. Så at du er avholds er bare positivt. Da er du klarere i hodet og klarer mye enklere å lese kroppsspråk og andre reaksjoner. Dessuten viser du at du har gøts nok til å prøve deg selv om du er edru!
Faktisk er privatfester de beste arenaene til å få seg dame (enten for natten eller mer permanent).
Når du kommer til festen starter du med å håndhilse og introdusere deg for alle som er til stede. Når du skal snakke med ei av damene kan du f.eks starte med å påpeke noe de har på seg (veske, smykker, klær og lignende). At du holder øyekontakten er essensielt. Når du først har satt i gang med en liten samtale går som regel samtalen av seg selv etter hvert (med mindre dama er dødskjedelig da).
Og styr unna temaer som skole/utdanning (er ikke noe jobbintervju heller), religion og politikk (blir gjerne krangel av slikt). Bortsett fra det kan du egentlig snakke om hva som helst.
Film og musikk er noe jeg foretrekker å snakke om.
(..) men har det alltid i bakhuet at folk jeg kjenner skal begynne å plage meg fordi jeg gjorde et eller annet på fest (av grunner som jeg ikke vil ta opp her).
Om du har gjort noe på en fest som folk fortsatt synes det er verdt å snakke om, så var det i mer enn 9 av 10 tilfeller morsomt. Stå for det, si "haha, I came" eller noe og fortsett med det du gjorde.
Dette er vanskelig for mange, men du vil oppdage at det er overraskende enkelt. Framfor å gå bort til noen, rekke fram hånda og si navnet ditt, så la heller de bli nysgjerrige på deg. Er du på en slik fest og folk står i klynger (dette gjelder alle sosiale scenario), så gå casual bort og si noe så enkelt som: "Så, hva skjer her da?" Ikke si det når en person er midt i en forklaring eller samtale, men idet du henvender deg en gruppe, så vil automatisk 95% av dem snu seg mot deg og vedkjenner ditt nærvær og i 100% av tilfellene vil de gi et svar.
Nå, det skal sies at svaret ikke alltid vil være tilfredsstillende, men det er et svar og i mange tilfeller spør de deg om noe eller f.eks. hvem du kjenner, hva du heter eller hva du driver med. Dette er en treningssak om alt annet. Øv deg på smalltalk med folk du kjenner og så bare snakk med alt og alle. Venter du på bussen, så spør du noen om hvor mye klokka er (pass på at det ikke er et stort display som lyser klokkeslettet), eller du kan spørre om denne bussen pleier å være forsinket.
Er du på kafe/restaurant, så spør kelneren om han kan anbefale noe. Så svarer han etter beste evne og deretter kan du spørre: "Så, har du selv smakt dette?" Da er samtalen i gang.
Er du på butikken, så spør en random person om han eller henne vet hvor produkt x er. Du vil få 100% svar, selv om de ikke vet det. Du har absolutt ingenting å tape, ingen vil syns du er rar eller teit, snarere tvert i mot.
Edit: som andre nevner her, så er privatfester/vors det absolutt beste stedet for å bli kjent med jenter. Her er det en vanlig greie at man håndhilser på alle man ikke kjenner og presenterer seg. Her er det lov å go with the flow i starten. Alkohol er en hjelpende hånd, men sosialisering fungerer like greit uten og i mange tilfeller bedre. Du må regne med at det fins personer som ikke er interessert i å bli kjent med deg i det hele tatt, men du også kommer til å møte personer du overhodet ikke er interessert i å bli kjent med. Sånn er det bare, vi er forskjellige.
Endret av thaislap
Hurra jeg er merkelig.
Er ikke akkurat noen bevisst rutine, mer noe som skjer automatisk. Prøvd å ikke gjøre det et par ganger, men det føles så rart og armen skytes opp med en gang. Skal man bare si navnet sitt og ikke noe mer? :p
Jeg håndhilser og sier navnet mitt og at det var hyggelig å treffe den du presenterte deg for bare jeg. Er vel høflig.
Gidder ikke håndhilse på en hel møkkagjeng med folk hvis det er mange nye fjes da. :p
