Hvilken fart må du gå i for å unggå mest mulig regn?
Vanskelig spørsmål.... Min mening er at om du går fortest mulig, hvil du også komme fortere frem. Dermed blir du ikke så våt som om du skulle gått sakte.... Men dette er bare noe jeg tror.. hehe
Min gjettning blir 7,2 km/t
Endret av Mattovic
Det spørs vel helt ut etter hvilke klær du har på, hvor mye det regner, hvor lenge det har regnet og hvilken retning det regner.
Regner det rett ned, så vil du kun bli våt i hodet om du går sakte, mens det renner nedover skuldrene på deg. Springer du så vil du få vann over hele fremsiden av klærne, og bak på føttene om det er veldig vått på bakken.
Ellers regner det like mye overalt, og det handler da om hvor stor overflate på deg det regner på, ut ifra hvordan du beveger deg i de forskjellige værforholdene.
Gud som det er morsomt å leke smart :D
De testet dette i mythbusters. Vil påstå at man holder seg tørrere ved å løpe, men husk at da tråkker du hardere på bakken så det spruter.
Over a hundred yard course, it is better to walk in the rain than run in the rain, if your goal is to not get wet. The difference isn't huge, but over eight trials the running person got wetter.
Kilde: http://kwc.org/mythbusters/2003/09/mythbusters.html
Ok, så var det motsatt, men tenk om det er kraftig motvind da vil ikke det spille noen rolle.
Så fort fra tak til tak som overhode mulig :p
Har hoppa fallskjerm i regn, dvs falle i 200 km/h. Ble fortsatt våt :p
Aner ikke hvor fort regndråper faller, men det kan vell ikke være mer enn 60-100kmt?
Så hvis du hopper i fallskjerm i regn så vil du vell "treffe" regnet feil vei i en større fart enn de som står på bakken og mottar samme regnet? :p
De har testet dette på Mythbusters, som mange har sagt før, men de er ikke kjent for å gjøre et veldig grundig arbeid, så resultatet de fikk er ikke nødvendigvis det absolutt rette. For å få et skikkelig svar, burde du vell utdype litt om hvordan det regner.
Det er litt avhengig om hva du mener. Hvis du mener å bli truffet av færrest regndråper, bør man holde lysets hastighet. Altså, du må bevege deg fort. Hvis du ønsker å bli truffet av færrest regndråper per sekund, bør du holde en hastighet på 0.1^uendelig.
Hvis man ønsker å bli minst våt blir det litt vanskligere. Da regner vi med at en viss vannmengde fordamper og en viss vannmengde kommer inn i stoffet. Hvis H er vannmegden som går ut og og p er vannmengden som går inn og V er den totale menden, og du ønsker å ha lavest verdi av V. Dette blir litt vanskelig, men det kommer ihvertfall til å se noe lignende dette p=k1t + k2*vt og H=V/k3 og
V= k1t +k2*vt - V/k = k1l/v +k2*l - V/k. og så regner man ut for for hvilken v man får lavest V ved å derivere V med hensyn på v.
Endret av Camlon
Er så uendelige mange variabler her, vinkelen på regnet, størrelsen på dråpene, tettheten på regnet, intensiteten på regnet, vind, rettningen du går, hastigeneten du går, overflaten din osv. Er vanskelig å finne et generelt svar for en virkelig situasjon, men man kan kanskje regne ut teoretisk hva som er best i en ideel situasjon med visse start betingelser. Det er nok det beste svaret du kan få, og konklusjonen vil nok ha masse unntak i visse situasjoner.
Det er bare en variabel, og det er velocity. Hvis ikke, hadde det blitt veldig vanskelig å løse for v, men det er enormt mange konstanter som vi ikke vet. De skjuler seg i k1, k2, k3. Jeg kom ikke med noe svar, fordi det ble ganske tøft, men noen må nok ha tatt et teoretisk vinkling mot saken.
så du mener vinkelen på regnet f.eks., ikke kan endre seg over tid?
