ArmA II: Generell diskusjon
Hadde noen utrolig kule runder på Attack on Kozlovka mission i går kveld og natt. Vi var en tropp på 6 som kom oss helt inn til byen med vanvittig bra lagspill :)
Flere som har lyst å bli med så er nettsiden på vei opp igjen, så hold et øye med Victrixlegion.com
Hadde vært gøy å hatt en alliert clan å spille coop missions med på Arma 2 :)
vi er vel 3 til 4 stk nå som har bestillt arma 2 spillet! vi spiller egentlig american army 2.x og 3.x samt Cod4 og kanskje legger til plan med å satse litt coop missions på arma 2 men vi er litt for få enda :) vis noen er intressert så ta kontakt med meg på pm heller så stikke innom siden våre på www.nstclan.com/forum.
Hilsen [NST]FalcoN.
Hvordan går arma2 på deres maskin. Jeg kjører på high spec, har ganske grei fps 50-70.Når jeg er i byen så pleier spillet å lagge litt, da går fps ned til 30-40.Jeg tenkte meg at den skulle gå mye bedre på maskinen min en den gjør nå.
Nå er jeg på jobb,så jeg husker ikke.Men med mine spec burde jeg kanskje spillt på normal, eller trur dere den skulle klart high eller wery high. Jeg kjører 2*ATI 4870 512 MB sili.Kanskje den ikke støtter sili helt ennå.
Endret av dado
Hvordan får man opp FPS in-game? Og hvordan skriver man til alle i MP? :p
Vil du se hva du har i FPS (bruk TS Overlay eller Fraps) eller vil du ha høyere FPS (justere på innstillinger)?
Man trykker default på "-" for å få opp skrivingen.
Bruk "," eller "." for å bla i hvilke kanaler og bruk "Global" for å skrive til absolutt alle.
Den klarer sikkert High.
Du burde laste ned siste build av 1.02. Samt at det er Crossfire du kjører med og ikke SLI.
ArmA2 som de andre BIS spillene trenger ikke veldig høy FPS, men et sted mellom 30 og oppover er å fortrekke.
Jeg bruker alltid å sette på vsync, så min kommer aldri over skjermen sin hastighet på 60Hz. Men spillet glir best når FPS er mer enn 30.
Siden du har så mye videominne, så kan det hende du må teste litt frem og tilbake for å få mest mulig ut av dine innstillinger. Du trenger ikke nødvendigvis sette ALLE innstillingene på Normal. Du må teste litt frem og tilbake og se hva som gir best effekt for deg.
Er det noen andre enn meg som opplever at spillet crasher når du har spilt i 15-45 minutter?
SP / MP - Når du er game host?
Mulig det er at maskina di blir for varm?
Fant i alle fall at det kan være lurt å få 3d res på 100% og slå av post prossesing, samt kanskje tone ned object detail om du har problemer.
Akuratt nå kjører jeg High settings med 3d res 100% (1680x1050), post prossessing disable og anti aliasing på low. Specs på min maskin er i signaturen.
@Geronimo :) Høres gøy ut, vi er en gjeng som har vært med på PR (bf2 mod) en stund og det er vel det nærmeste vi har kommet arma sjangeren. Ellers er det litt random med COD4 og sånt, altså ingenting organisert. Vi har det utrolig gøy med coop missions i Arma 2 på lukket server på kveldene der vi er 4-6 spillere og klekker ut strategier for å nå målet. Dere er velkommene til å bli med (PM sent)
Jeg har ikke varmeproblemer eller noe. HWMonitor viser maks 53 grader på CPU og 60 grader på GPU..
Spiller med settings på very high, 1920x1200 oppløsning og 100% 3d resolution.
Har ganske bra FPS, ser ikke hvor mye jeg har har men det er en del over 30.
Spillet fryser, men jeg kan trykke ctrl-alt-del og komme til skrivebordet. Spillet avslutter da seg selv uten at jeg trenger å avslutte applikasjonen.
Om du tror det er et maskinvare problem så stikk innom profilen min her. Men tviler på at det er maskinvarefeil. ;)
Run as admin og alt mulig ? er neimen ikke sikker altså, vet at noen har hatt litt problemer med grafikk kortet og at de måtte bytte til en litt eldre driver. Jeg ville gått til http://forums.bistudio.com/index.php og lett litt rundt der. Det er en ny build av V 1.02 som gir en del oppdateringer. http://forums.bistudio.com/showthread.php?t=75075 Kasnkje ved å installere den så fikser det seg ?
We decided to release an updated patch 1.02 build 58134,
* Fixed localVRAM detection on Vista x64 systems with 8 GB RAM and more
Endret av Cri
