HitmanN--- Skrevet 27. november 2008 Del Skrevet 27. november 2008 Heisann noen som vet hvordan jeg får wlan autoconfig i Vista av uten at jeg mister hele internet forbindelsen? Det funker fint på XP med wireless zero config men i VISTA så går det ikke ann å skru av slik at den ikke søker etter nettverk ca 1 gang i minuttet. Irreterende når du gamer CS/COD får lagg i 3-5 sek 1 gang i minuttet, har prøvd wlan optimizer men det funka dårlig. kjør cmd ping vg.no -t Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=37ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=39ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=3438ms TTL=247 <------------ Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=33ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=32ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=35ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Svar fra 193.69.165.21 byte=32 tid=36ms TTL=247 Lenke til kommentar
Sukkess Skrevet 27. november 2008 Del Skrevet 27. november 2008 (endret) WLAN autoconfig ligger under Computer -> Manage -> Application & Services her. Både under standard og extended. Før du har skrudd av den må du legge inn annen programvare som erstatter den. Du kan enten finne fram CD'ene som fulgte med det trådløse nettverkskortet, eller så kan du gå på hjemmesiden til manufacturer og laste ned programvaren du trenger Endret 27. november 2008 av -OleChristian- Lenke til kommentar
HitmanN--- Skrevet 27. november 2008 Forfatter Del Skrevet 27. november 2008 WLAN autoconfig ligger under Computer -> Manage -> Application & Services her. Både under standard og extended. Før du har skrudd av den må du legge inn annen programvare som erstatter den Ja vet hvor den ligger men det hjelper ikke å stoppe den for da mister jeg forbindelsen helt. Hvilket programvare trenger jeg? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. november 2008 Del Skrevet 27. november 2008 Så vidt jeg vet så må du bruke Vistas egen tjeneste og kan ikke bruke tredjepartsprogram som i XP. Løsningen er normalt å finne en fungerende driver og bruke Vista med SP1. Lenke til kommentar
HitmanN--- Skrevet 27. november 2008 Forfatter Del Skrevet 27. november 2008 Så vidt jeg vet så må du bruke Vistas egen tjeneste og kan ikke bruke tredjepartsprogram som i XP.Løsningen er normalt å finne en fungerende driver og bruke Vista med SP1. Ok, sikkert dumt spørsmål men hva er tredjepartsprogrammer? Jeg har SP1 og siste driverene. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. november 2008 Del Skrevet 28. november 2008 I XP så har du valget mellom å bruke medfølgende software til trådløsnett (3' parts) eller Wireless Zero Config fra Microsoft. I Vista kan du kun bruke driver + Windows sin tjeneste. http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet...ice-of-vis.aspx Lenke til kommentar
HitmanN--- Skrevet 28. november 2008 Forfatter Del Skrevet 28. november 2008 (endret) I XP så har du valget mellom å bruke medfølgende software til trådløsnett (3' parts) eller Wireless Zero Config fra Microsoft. I Vista kan du kun bruke driver + Windows sin tjeneste. http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet...ice-of-vis.aspx Har prøvd: skrudd av wlan autoconfig nyeste driver xp driver vista anti lagg wlan optimizer Nå holder jeg på i cmd med å deaktivere wireless zero config på vista, noe mer jeg trenger å gjøre etter dette? kjør cmd as administrator netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="Trådløs nettverkstilkobling" (som interfacen min heter) Noe mer jeg må gjøre etterpå? Endret 28. november 2008 av HitmanN--- Lenke til kommentar
HitmanN--- Skrevet 15. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2008 bump!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 (endret) :-) Det er ikke sikkert at siste driver er den beste. Et tips er å laste ned http://www.gtopala.com/siw-download.html og se hvilket chipset trådløskortet ditt bruker og så laster du ned driver direkte fra chipsetprodusenten. Et annet alternativ er å prøve driver som du henter automatisk med Windows. Mulig du må fjerne den du har før du får lagt inn en eldre fra Microsoft. Endret 15. desember 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
HitmanN--- Skrevet 21. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2008 Hei igjen. Har lastet ned siw. Under Network Adapter står dette: Model: D-Link G DWL-G122 Wireless USB Adapter (rev.C) Description: D-Link G DWL-G122 Wireless USB Adapter (rev.C) #2 Status: Connected MAC Address: Mac adressen min Type: WIRELESS LAN Speed 36 Mbps IP Addres: 10.0.0.2 Hva må jeg gjøre nå? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 Jeg googlet etter chipset driver for DWL-G122 og fant RT73 som er synonymt med RT2571 fra RAlink. DRIVER fra RAlink Lenke til kommentar
