Klone Harddisk/Flash kort (Ubuntu 8.10)
regeli
Kjører pr. dato linux server med Ubuntu 8.10 Server Edition på et Kingston High Speed 4GB Compact Flash kort som er koblet til SATA port.
Funker bra!
Ønsker og ha en backup "harddisk", er det mulig og klone minnekortet 100%?
Eventuelt hvordan?
Funker bra!
Eventuelt hvordan?
ja.
grafisk: gparted
kommandolinje: dd if=/dev/sda of=/dev/sdb (bytt ut sda og sdb med disknavnene dine)
ulempen er at du må starte systemet fra en live-cd eller lignende. du kan ikke kjøre fra disken som skal klones.
Funker bra!
Eventuelt hvordan?
ja.
grafisk: gparted
Live CD skulle gå fint.
Og etter kloning er det bare plug and play?
I kommandoen din, der er "sda" den harddisk jeg har nå og sdb er den nye?
Ellers så takker jeg :)
sda er harddisken du skal ta backup av, og sdb er harddisken du vil ta backup til. Legg merke til at denne måten å gjøre det på vil overskrive eventuelle data på disken du kopierer til, da den vil kopiere alle data, bit for bit, til den nye disken (inkludert mbr, partisjoner og det hele).
Du kan som foreslått tidligere kopiere til en fil istedet. Det vil i de fleste tilfeller være mer praktisk. bruk of=/sti/til/fil for å gjøre det.
Ett tips for å øke hastigheten noe kan være å sette en litt større block size enn det som er standard (512). Dette vil la programmet kopiere mer data "i slengen". bs=8192 kan du f.eks. bruke.
  • 2 uker senere...
så har man også partimage hvis du vet at det er lite data på disken. partimage er interaktiv, tar kun kopi av delene av disken det faktisk er data på, og komprimerer dette. hvis det er lite data på partisjonene kan man spare veldig mye plass og tid.
