DivX konvertering
Regner med at det tar en del mindre plass...... Er foresten å treffe på Mirc, EFnet, Norge. Heter Datatr (Skulle stått datatrøbbel, men gidder ikke gjøre om....)
Mener du at det ikke vil ta noe mindre plass? Hjelperdeg.net mener at jeg burde kunne halvere plass bruken.
Har prøvd å se litt på de manuelene. Har funnet ut at det antagelig er best å bruke DVDx eller TMPGEnc. Men jeg klarer ikke å få inn MPEG filer. Programene maser noe fælt om alt mulig DVD "språk" hvis dere skjøner. Jeg får rett og slett beskjed om at dem ikke klarer å lese filene.
Først skal det sies at jeg ikke er noe eksper på dette her. Langt i fra noen ekspert.
Når jeg prøver DVDx og skal laste opp en MPEG fil får jeg feilmeldina: "Du har valgt en DeCSS søk. Det kan lage problemer ved åpning av ikke DVD filer. Vil du fortsette". Neste er:
" ASPI er ikke tilgjengelig. DVDx kan ikke låse opp DVD spilleren og lese filer større enn 2GB. (sjekk for ASPI driver oppdatering på www.adaptec.com). Vil du fortsette uten ASPI?"
Jeg kommer forsåvidt videre etter dette, men søyla for hvor lang filmen er står på null og jeg synes i det hele tatt som om det ikke virker.
Når det gjelder TEMPGEnc får jeg denne feilmeldinga når jeg skal forsøke å åpne filen som skal komprimeres: "File......can not open, or unsupported.
Filene som jeg skal komprimere er foresten tatt opp fra TV'en med TerraTec Value 600 kort.
DVDx kan jeg lite om, så der kan jeg ikke hjelpe. Når det gjelder TMPGEnc, kan det være kresent på hva slags filmer det får inn. Du kan prøve en del ting først, f.eks sjekke den med MPEG-Corrector og VCDEasy, eller prøve en multiplex i TMPGEnc.
Men hvis du leser guidene, ser du at GordianKnot og VirtualDub er det som brukes.
Problemet ditt med DVDx er at dvd ripperen i det programmet ikke takler nye kopibeskyttelser, bruk gordian knot! Hvis du synes at gordian er for vanskelig kan du bruke dvdripperen i den pakken til å hente filene fra dvd'en og deretter bruke dvdx på resten, det gjorde jeg i starten og det funker kjempebra!
Kanskje du bør lese litt nøyere? Legg merke til setningen 'Filene som jeg skal komprimere er foresten tatt opp fra TV'en med TerraTec Value 600 kort.'
Og 'nye kopibeskyttelser', hva skal nå det være? Svjv har det ikke dukket opp nye kopibeskyttelser på dvd siden platens unnfangelse. RCE er ingen kopibeskyttelse, hvis det er det du mener.
