Oppsett på vannavkjøling på P4
Har selv også Chieftec Midi. Og det er VELDIG dårlig plass her nå! Har ikke plass til en harddisk eller noe som helst. Ikke den minste ting. Men en dual Radiator får du IKKE plass til ! Det kan jeg LOVE deg ! Jeg har med nød fått presset en BIE oppe og en nede. En dual derimot er helt stein umulig, tro meg. Man får ikke plass til en dual radiator oppe +vifter med mindre du ikke setter viftene oppå selve kassa da.. :roll:
Hm.
Det gjør saken litt mere vanskelig. :grumpy:
Kanskje jeg kjøper et nytt Cheiftec fulltower, for noe LianLi har jeg _ikke_ råd til.
Så...ny liste:
  • 595,00KR
[*]Swiftech GPU-vannblokk MCW50 485,00KR
[*]Eheim 1046 vannsirkulasjonspumpe 470,00KR
AC radiatorgrill, for "airplex EVO 240" 180,00KR
AC radiator, "airplex EVO 240" 470,00KR
[*]Vanntank for Eheim 1046/1048, Transp. 288,00KR
[*]Slange, PVC "Tygon", 3/8"ID (10mm) - Pris pr. 10 cm8,00(x40)=320(?)
[*]Innovatek strømningsindikator 195,00KR
[*]*376,00KR
[*]*70KR
[*]*60,00 KR
[*]Arctic Silver 3 Thermal Compound - Termisk pasta (Goop) 79,00KR
[*]Chieftec Fulltower m/dør, Blå 895,00KR
Og det blir 4536,00Kr noe som svir litt for mye er jeg redd.
Jeg trenger vel egentlig ikke "Arctic Silver Thermal Adhesive - Termisk lim" så den stryker jeg. Samme med "12 stk. Slangeklemme, plast, Ø11.9-Ø14.3 50,00KR ". Har masse stips som jeg kan bruke heller. "AC UV-tilsetning, "GlowMotion" 39,00KR " borte også. Bare juggel egentlig.
Totalt blir det da 4464, med mindre jeg har regnet feil et eller annet sted :shrug:
Og da begynner dette å svi ganske kraftig. Hadde lyst på dual-radiator. :grumpy:
Så, hvis jeg går for en enkel radiator, kutter ned på viftene til 1x 120mm, strømningsindikator så blir det følgende:
[*]AC radiator, "airplex EVO 120" 375,00KR
[*]AC radiatorgrill, for "airplex EVO 120" 120,00KR
[*]Papst vifte, 94m³/time, 26 dB(A) 188,00KR
[*]Filter m/monteringsramme, 120mm 35,00KR
[*]*60,00 KR
Totalt: 3910,00 KR
Noe som var litt mere akseptabelt, men svir forsatt.
Har lyst på den dobbel-kjøleren. :grumpy:
y0!
Hadde jeg vært deg hadde jeg kjøpt to stk 120 radiator.
En oppe og en i bunn. Men det kan fortsatt bli litt trangt om du velger en Eheim pumpe, fordi dem er store! Og som tidligere nevnt du ha Watterwetter eller ACfluid. Hvis ikke, vil du ødelegge komponentene etter hvert også. Kjøp 3meter slanger. Ikke kjøp radiatorgrill, det koster bare flest. Kjøp vanlig viftegrill(gjerne lazercut). Utenom det så er Swiftec blokkene helt sykt dyre... Men det får være så. Da sparer du det å kjøpe et nytt Tower men du "må" da ha to. stk 120 radiatore. Hvis ikke, vil du vel havne på en temp rundt 40-50 området. Men hvis du ikke har planer om å klokke så gjør vel ikke det noe ? Jeg hadde fortsatt kjøpt vannkjøling fra Netconnection.. *hint* bedre temps */hint*
Har du strømforsyning fra før koster ikke et chieftec big-tower (black) mer en 750 spenn.
Tar du bort strømningsmåler (holder du et lite øye med tempen så ser du raskt om viften går eller ei. Stiger ikke raskt, men sakte og forsiktig testa på mitt eget oppsett.)
Monterer du radiatoren i taket så trenger du ikke filter til viftene som står montert på den. Setter du viftene til å blåse ut gjennom radiatoren får du og god sirkulasjon i kabinettet og du kan kanskje redusere ant kabinettvifter. med 2 stk 120mm+de i strømforsyningen har du mer en nok airflow i kabinettet. Temperaturen i kassen går også ned med vannkjøling. Har kutta ut 3 vifter i mitt lille LianLi etter at jeg skiftet.
Så da har du noen hundringser å legge i kabinett fremfor *dill*?
Det var meningen at jeg skulle sage hull i toppen på kassa. Og det vil se litt rart ut uten grillen syns jeg.
dyre? De koster omtrent en ca 500kr noe som de fleste kjølerene på MP gjør.
Det er på vanlige webshops ja.
Ser vist ut at microplex ikke klarer å få tak i kabinettene og selge dem til samme pris som resten av webshopene her til lands desverre.
Har gjort det.
Så da blir det følgende jeg går for:
  • 595,00KR
[*]Swiftech GPU-vannblokk MCW5 485,00KR
[*]Eheim 1046 vannsirkulasjonspumpe 380,00 KR
[*]AC radiator, "airplex EVO 240" 470,00 KR
[*]AC radiatorgrill, for "airplex EVO 240" 180,00KR
[*] Vanntank for Eheim 1046/1048, Transp. 288,00KR
[*]Slange, PVC "Tygon", 3/8"ID (10mm) - Pris pr. 10 cm 8,00x30=240KR
[*]Redline Oil Water Wetter 48,00KR
[*]120x120mm Papst26 dB(A) 188,00KR*2= 376,00Kr
[*]Filter m/monteringsramme, 120mm 35,00*2= 70,00KR
[*]Chieftec Fulltower m/dør, Sølv - Leveres uten strømfors. 895,00KR
Sånn. Der har jeg satt opp det jeg skal ha.
Totalt: 4027,00KR
hva med waterchill da? 1700spenn pluss 600 for nb og vga, på 3dfxcool.no (btw, de har usannsynlig god service, de sendte meg en 92mm titan alu istedenfor 120mm som jeg hadde bestilt, jeg sa fra og fikk en 120mm på posten 2dager etter, UTEN å levere tilbake 92mm'en)
Hm.
Så...ny liste:
  • 595,00KR
[*]*376,00KR
[*]*70KR
[*]*60,00 KR
[*]*60,00 KR
Totalt: 3910,00 KR
Du kan trygt kjøpe enkel radiator forskjellen i temp er bare 2-3 grader har testa det selv
