trenger hjelp til kjøp av intern HDD, 750GB!
lknight
Personlig er jeg av den typen som ikke satser på å overføre fra små til store før det er tid for kassering, altså at en disk begynner å vise tegn på at den er nær ved å svikte.
Så bruker jeg de nye diskene til lagring og de gamle for å hente inn de gamle dataene jeg hadde fra før.
vel.. har hatt 60GB siden 2001/2002(?) og 80GB siden 2003. de ser nå ut til å fungere som de skal. de lager ingen uvanlig støy og sånt. men eg får aldri tatt diskopprydding på diskene. den stopper bare opp. diskoppryddingen, altså.. utenom det, så er det ingen problemer. så eg bør ikke fjerne de når eeg får den nye på plass i og med at de fungerer bra godt hmm?
Hei, trådstarter. Om du skal kaste diskene dine så vil nok både jeg og flere i denne tråden ta de i mot:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...t=0&start=0
skal ikke kaste de. vil uansett ha LITT igjen for diskene... eller..kanskje ikke. eg får nå se på det. ;)
netshop har jo tilbud på 1.5 tb disker nå til 1298,- tror jeg det var :hmm:
sjekk det :p
edit: fant linken http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=112477
wow! den 1.5TB frister da noe forferdelig masse, må eg si! :O menneh... vil den passe pc'en min da?? og hvordan vil den være kompitabel med oppgradering av pc'en min samt WinXP??
tror kanskje at det vil være lurest av meg å skaffe 1x 1TB i første omgang som vil vare en stund, tror ikke dere også det samme, eller?? :)
mener at valget sitter helt klart på enten 1TB eller 1.5TB, men må først høre litt mer om 1.5TB før eg bestemmer meg.. hva mener dere folkens?
oppgrader til 1,5 . Jeg lagrer selv alt for mye :)
Husk på at når du mener at du har fått svar nok så kan du klikke på knappen "Løst" øverst til høyre i tråden for å markere saken som løst.
ok. men eg må ihvertfall finne ut om disken passer til pc'en min, men ut ifra tidligere innlegg i denne tråden å dømme, så gjør den vel det, tror eg.. hvis den gjør det så blir det garantert en 1.5tb disk. noen som har erfaringer med denne? er vel en eksisterende tråd på den, så jeg får heller spørre der om det. :)
ja. skal markere den som løst så snart jeg finner ut av ting her.
en 1,5 tb disk bruker mindre strøm enn 3 disker, du sparer plass i kabinettet og kan ha flere slike disker med tid og stunder, når pengene rår.
hadde det ikke vært for at jeg hadde solgt stasjonær pcn min så hadde jeg nokk bytta ut de 3 500 gb diskene mine med 3 stk 1,5 tb disker i januar og februar. men den er nokk solgt, så det blir nokk en ganske så stor ekstern disk til laptopen etterhvert :)
og 1,5 tb på en disk er ganske så mye plass, jeg må da si at det er bedre å ha 1 disk med 1,5 tb enn 3 disker på 500 gb ?
Nåja, hadde jeg hatt 3x 500Gb SATA disker så kan jeg garantere deg at det hadde blitt RAID oppsett.
Og med 4x så hadde det blitt Raid 5 eller 6.
  • 3 uker senere...
ok. har kjøpt meg en seagate 1.5tb disk, men jeg har 2 kabler, men begge passer kun til den ene delen på disken! :O
hvilken kabler e det eg trenger for å koble disken til pc'en min då?? kan noen peke på et par slike kabler kanskje?? :)
god jul folkens!
er det sata disk du har kjøpt ja ?
jeg regner med du har sata kontakter ledig på hovedkortet ditt ? og takler hovedkortet ditt en 1,5 tb disk ?
du trenger disse kablene:
strømkabel: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=115476
S-ATA kabel: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=115256
i følge de som har postet her, så skal en 1.5TB disk fungere finfint på det hovedkortet jeg har nevnt tidligere (første post).. hvor får jeg bekreftet dette da..?
jeg har en S-ATA kabel, men tror ikke jeg har en power-kabel... -_-
takker for opplysningen.
ok. takker førr veiledning, SF! :)
har fremdeles ein liten "problem"..
har riktignok laget 3 partisjoner (3x ca.500gb), men i "tray" så ser eg "trygg fjerning av maskinvare"-knappen som gjelder for SATA-disken min... det viste seg nemlig slik at eg hadde 2 "ledige" strømporter til disken allerede i maskinen, så eg brukte dei til å koble disken til... kan det kanskje være derfor at eg ser den knappen..? ser ikke en slik knapp for noen av de andre IDE iterne diskene som eg har.. kun for SATA-disken... eg kan jo ikkje stoppe den heller, for da forsvinner jo alle 3 partisjonene fra pc'en..
kva har eg gjort galt..? hvordan får eg fjernet den knappen permanent..?
takker for meget for all hjelpen, folkens! :)
Endret av lknight
