E8500 varmere enn E6750
Duqe
Fikk nylig installert min E8500 (core1 51C og core2 57C, men skjønner ikke hvorfor den 10C varmere enn min gamle E6750, trodde den nye serien var kjølere?
Begge cpuene er på stock, samme kjølepasta og kjøler.
Ingen justeringer på biosen.
Bruker core temp til å måle tempen.
Prøv real Temp. Temp varierer fra chip til chip og tempmålinger med apps er ikke annet enn i beste fall en indikasjon.
En bios oppdatering kan kanskje hjelpe. Du kan også montere kjøler på nytt.
Du må også fortelle om målingen er under load eller Idle.
Har nå prøvd bios update, montert kjøleren på nytt. Men allikevel så har den 10C mer enn den gamle cpuen i idle og load.
I real temp får jeg ca 5C mindre enn core temp, kan desverre ikke teste den gamle cpuen i real temp da den er solgt. Men allikevel så forventet jeg at 45nm skulle være kjøligere enn 65nm.
Endret av Duqe
Selve kjernen har blitt mindre og da blir ofte varmen vanskeligere å lede bort. Min Athlon x2 6000+ (90nm) holdt seg noe kaldere på kjernene med samme kjøler enn min nåværende E6400 som har både lavere TDP og er bygget på 65nm i tillegg, kjøleren kjørte faktisk på lavere hastighet den gang jeg hadde AMD.
Nå må du huske på at ALLE temp avlesninger på 45nm er UNØYAKTIGE og gir bare en indikasjon, 65nm er mer nøyaktig avlesning enn 45nm, dette er ett litt kjent faktum blant overklokkere.
Personlig merket jeg en temp senking når jeg byttet ut en E6750 med Q9450 og ikke en større temp økning når jeg gikk fra Q9450 til E8600.
Så du kan slå deg til ro med at det er litt feil med 45nm's temp målinger.
Pjuh, det var godt å høre, dette har erget meg lenge etter jeg kjøpte cpuen.
Mange takk for svaret, endelig får jeg sove uten å tenke på tempen lenger. :)
Endret av Duqe
Så lenge du ikke overklokker og har montert kjøleren skikkelig så burde du sove rolig om natta uansett. Det stemmer forsåvidt også at 45nm kan ha litt vriene sensorer, så det er ingen fare. Temperaturene er jo også innen rimelighetens grenser, selv om du forventet at de skulle være noe lavere :)
  • 1 måned senere...
Hmmm vell mitt IX38 rapporterer 103 grader på E8600 CPU'en min på idle, load og kaldstart.
Helt feil temp, med C0 går det greit men E0 klikker sensoren.
Så det er tydeligvis forskjeller med temp sensorer også imellom steppingene hos Intel.
Endret av 007CD
Med mitt hovedkort så har volten til cpuen på 1.3v er dette for mye?
Dette er problemet ditt egentlig. Har du cpu'en på stock volt så er den veldig kjølig. Setter man opp volten så stiger tempen!
Stock volt på en e8500 er ca 1,1-1,15 mener jeg på.
Men da skal det prøves når jeg kommer hjem fra jobb, har du tips for volten til NB?
Tviler litt om du har rett her, min HK går bare til 1,2v som er lavest. Men skal kjøre den på dette og se om det er stabilt. Men uansett takker for all tips dere har å komme med. :thumbup:
Kjør volten på auto i biosen uten å overklokke. Kjør cpu-z i windows. Den leser av hva slags volt den kjører da.
Min e8500 har stock volt på 1.1625v :) (vid) sjekkes med Coretemp
Endret av Nizzen
