raakken Skrevet 26. november 2008 Rapporter Del Skrevet 26. november 2008 Hei Oppgraderte nylig fra 8.04 til 8.10 og med dette forsvant det trådløse nettverkskortet. Jeg har en knapp på siden av maskinen(bærbar, asus f5), men når jeg slår den på nå, blinker bare ledlyset og slår seg av(et kort blink bare..) iwconfig: wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"" Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated Tx-Power=27 dBm Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 hardware drivers: broadcom b43 wirelessdriver, og det står at den funker. Fn+f2, som skal starte wlan(scanning/antenna?) gjør ikke dette. Men når jeg starter maskina, så lyser nettverksindikatoren(den som bare gir ett kort blink når jeg prøver å skru den på..) men straks jeg logger inn så forsvinner det. Noen som kan hjelpe meg å fikse dette? takk Lenke til kommentar
raakken Skrevet 28. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 Hei igjen Er det ingen som kan hjelpe, eller trenger noe mer info? Lenke til kommentar
indietrash Skrevet 28. november 2008 Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 eh. du sier at kortet har forsvunnet, men det er jo der ifølge iwconfig? Lenke til kommentar
raakken Skrevet 28. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 Ja, er vel litt dårlig til å forklare... Kortet er der, men jeg kan ikke koble meg opp på nett med og jeg kan ikke søke etter tilgjengelige nett. Har et lys som indikerer at radioen(elelrhva det er ) er på, men det lyser slår seg av med en gang jeg logger på(er der under oppstarten). Hadde ikke dette problemet med 8.04 Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. november 2008 Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 Broadcom har dessverre fortsatt ikke åpnet spesifikasjoner, så det er ikke så rart at det oppstår slikt. Det var en god del problemer med driveren i 8.04 i begynnelsen også. La oss først få se hva som rapporteres om kortet. Sleng opp terminal/konsole og gi oss output fra følgende: sudo lshw -C network Lenke til kommentar
anders iver Skrevet 28. november 2008 Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 Og bare for å være sikker på at du ikke kan søke opp nett, kjør "sudo iwlist wlan0 scan" for oss. Lenke til kommentar
raakken Skrevet 28. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 sudo lshw -C network: *-network description: Network controller product: BCM4311 802.11b/g WLAN vendor: Broadcom Corporation physical id: 0 bus info: pci@0000:02:00.0 version: 01 width: 32 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list configuration: driver=b43-pci-bridge latency=0 module=ssb *-network description: Ethernet interface product: L2 100 Mbit Ethernet Adapter vendor: Attansic Technology Corp. physical id: 0 bus info: pci@0000:06:00.0 logical name: eth0 version: a0 serial: 00:1b:fc:bf:8e:2f size: 100MB/s capacity: 100MB/s width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi pciexpress vpd bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=atl2 driverversion=2.0.4 duplex=full firmware=L2 ip=10.0.0.5 latency=0 link=yes module=atl2 multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s *-network:0 description: Wireless interface physical id: 1 logical name: wlan0 serial: 00:1b:fc:a1:4f:06 capabilities: ethernet physical wireless configuration: broadcast=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg *-network:1 DISABLED description: Ethernet interface physical id: 2 logical name: pan0 serial: 3e:87:1e:e2:d7:72 capabilities: ethernet physical configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes sudo iwlist wlan0 scan: wlan0 No scan results Var jo synd det skulle forsvinne etter oppdatering, skulle jo vært omvendt Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. november 2008 Rapporter Del Skrevet 28. november 2008 Ta deg en tur i Hardware Drivers og sjekk at du har enablet kortet. Hvis du fortsatt har problemer, så sjekk med live 8.10 CD om kortet virker der, etter å ha enablet naturligvis (og isåfall kan du teste sudo lshw -C network derfra). Lenke til kommentar
raakken Skrevet 30. november 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2008 Kortet er enablet og lyser grønt for at det det funker somdet skal. Skal prøve med en live cd men sm sagt, så funket det ut av boksen på 8.04 Lenke til kommentar
