Terminal, automatisk passord og minimering
Synd å høre at du måtte reinnstalere.
Hvor linjen er plassert skal ikke ha noe å si. Når jeg testet la jeg det sist i filen, og det fungerte fint. Husk å ta backup av filen, og utnytt syntaks-sjekken for hva den er god for.
Benytt gjerne også kommentar for å vise at her har du gjort en custom tilpasning til systemet.
Og du vet at det ikke fungerer når du ikke har på "run in terminal"? Altså at prosessen ikke blir startet? Du kan også prøve å ha "" på hver side av kommandoen.
Du kan selvfølgelig bruke devilspie eller lignende for å automatisk minimere terminalen, men det idèelle er at det ikke kommer opp noen terminal i det hele tatt.
Jeg har vanskelig for å tro at det ikke fungerer uten å velge "run in terminal", men dersom det faktisk ikke fungerer er det trolig på grunn av bruken av sudo.
En enkel løsning kan være å legge inn et alias i .bashrc og kjøre det istedet. Det kan gjøres med følgende kommando:
echo "alias minkommando=sudo wminput" >> .bashrc
minkommando kan selvfølgelig være hva som helst. Pass på at du befinner deg i hjemmemappen, og ikke kjør kommandoen flere ganger.
Du må logge ut og inn igjen eller åpne en ny terminal for å kunne kjøre den nye kommandoen.
@Northwave
Failed to execute child process "sudo wminput -c ir_ptr 00:19:FD:E5:12:AC" (No such file or directory)
Hvis jeg kjører samme kommando i terminalen får jeg en lignende feilmelding.
Tingen er at Wiimoten kobles til sålenge terminalen er oppe, og når den er tilkoblet(etter 3-5 sekunder) skal terminalen minimeres. Hvis terminalen lukkes kobles Wiimoten fra
Endret av khaffner
