Terminal, automatisk passord og minimering
Jeg har en kommando å utføre i terminalen som kobler en Wiimote til Pc'en min, og for at dette skal bli så brukervennlig som mulig må kommandoen kunne:
- Skrive inn passordet etter at den første kommandoen er utført
- Kunne bli minimert til en prosess e.l.
Slik det er nå må jeg utføre kommandoen, skrive inn passordet og , trykke litt på Wiimoten, så minimere terminalvinduet.
Jeg vil kunne kjøre kommandoen, og la terminalen ta seg av passord og minimering selv.
Forsto dere problemet mitt?
Håper dette er mulig:)
Kommandoen jeg skal kjøre er sudo wminput -c ir_ptr 00:19:FD:E5:12:AC
Jeg vil ikke at kommandoen skal kjøre ved oppstart, det er ikke alltid den skal brukes. Kun spill og når jeg kjeder meg
Northwave, hva mener du med å endre sudoers? Hvis jeg kunne kjøre wminput uten å måtte skrive passord ville jeg vært halvveis i mål :thumbup:
/etc/sudoers er konfigurasjonsfilen til sudo. Den redigerer du gjennom verktøyet visudo, men siden du sikkert ikke vil bruke editoren vi så spesifiserer vi en annen editor. Så du kjører:
sudo EDITOR=gedit visudo
Og legger til linja:
dittbrukernavn ALL=(ALL) NOPASSWD: /sti/til/wminput
Brukernavnet ditt regner jeg med at du kan og den absolutte stien til wminput finner du ved å kjøre:
which wminput
Så kan du hive den kommandoen du skal kjøre inn i et ikon på skrivebordet eller noe slikt, og bare trykke på den når skiten skal koples til.
EDIT: syntaksfeil
Endret av NorthWave
Tror jeg dreit meg ut hardt nå. Jeg la linja inn i linje 17, rett under rettighetene til ROOT elns og lagret. Jeg fikk en liten advarsel i terminalen om at jeg ikke burde lagre filen, men jeg gjrode det likevel. Nå skjer det ingenting når jeg prøver å kjøre kommandoen, og når jeg skulle endre sudoers fikk jeg opp følgende feilmeldig i terminalen
>>> sudoers file: syntax error, line 17 <<<
sudo: parse error in /etc/sudoers near line 17
Hva nå?
Ta advarsler seriøst. Linux gir meget sjeldent advarsler/feilmeldinger dersom det ikke er noe alvorlig. Jeg burde ha sagt det mye klarere, men du kan lett ødelegge systemet dersom du herjer for mye med en slik fil. Det er godt mulig du ikke får autentisert med sudo nå, og det er ganske alvorlig på Ubuntu fordi man ikke har root-konto. Eneste mulighet å rette opp da er ved hjelp av et ekstern system (live-cd feks)
Uansett:
1 - får du brukt sudo?
2 - gav visudo deg en backupfil? (/etc/sudoers.old eller lignende)
EDIT: syntaksfeilen er at man må ha ALL=(ALL) inni der for å spesifisere hvor endringene gjelder. Følgende fungerer fint hos meg:
jon ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/cfdisk
Bytt selvfølgelig ut brukernavnet og den kjørbare filen til det du ønsker.
Endret av NorthWave
Du må fjerne den eller endre den tidligere linja som hadde syntaksfeil. Dersom du må bruke en live-cd så ville jeg fjernet linja, og så bootet systemet opp på vanlig måte og legge til den nye linja ved hjelp av metoden jeg skisserte over. Og ikke lagre dersom den klager på syntaksfeil.
Du finner antagelig et sted i fila som ligner på dette:
# User privilege specification
brukernavn  ALL=(ALL) ALL
Du kan legge det til umiddelbart etter dette.
Er recovery console fjernet i nyere versjoner av ubuntu? Hvis ikke kan du jo prøve å boote den, så slipper du å styre med livecd. Bruk noe slik som "EDITOR=nano visudo" og trykk ctrl+x for å lagre når du er ferdig.
ok, har prøvd med ext3. Jeg vet det riktige er ext3, men da får jeg opp følgende melding:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -t ext3 /dev/sdb /media/disk -O rw
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -t ext3 /dev/sdb1 /media/disk -O rw
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
dmesg | tail or so
Jeg har to fysiske harddisker, jeg vil mounte den ene (eller begge for den saks skyld) med lese/skriverettigheter, hva gjør jeg galt?
klarte det selv nå, jeg mountet harddisken på normalt vis og brukte chown til å endre rettighetene mine til mountpointet
Er sudoers helt vanlig nå?
# /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults	env_reset
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
root	ALL=(ALL) ALL
# Uncomment to allow members of group sudo to not need a password
# (Note that later entries override this, so you might need to move
# it further down)
# %sudo ALL=NOPASSWD: ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
Endret av khaffner
