*sukk* Problemer med trådløst nettverkskort i Ubuntu
Da var det min tur til å få problemer med trådløst nettverkskort i Ubuntu. Pokker heller, alt har jo gått knirkefritt hittil :p
Fikk en "ny" maskin her om dagen. Det er en Compaq D530 stasjonær PC. Så satt jeg i et trådløst kort jeg hadde liggende, et Jensen High Speed PCI II kort. Deretter installerte jeg Ubuntu Studio for å teste litt amatørproduksjon :p
Under installasjon får jeg melding om at nettverkskonfigurasjonen feilet pga. at nettverket mitt ikke kjører DHCP eller at nettverkskortet ikke fungerer som det skal. Har bootet Puppy på samme maskin, og da får jeg koblet til uten problem. Device-navnet i Puppy ble satt til wlan0 så jeg tenkte at Ubuntu ville gjøre det samme.
Under Ubuntu får jeg opp flere enheter som jeg ikke skjønner helt. Jeg får opp 'lo', 'wlan0', 'wmaster0' og 'wlan1'. Av lshw får jeg at Linux bruker rt2500pci driveren til kortet mitt, og selv etter en masse googling finner jeg ikke ut om det faktisk er dette brikkesettet (RaLink 2500) som er på kortet mitt.
Noen som har noen gode råd?
P.S holder på å installere på nytt nå, så kan poste lspci, iwconfig og lignende senere. :)
Endret av ilovebrownies
du har wireless tools, ja?
"ifconfig wlan0 up" dersom wlan0 ikke kommer når du gjør ifconfig.
"iwlist wlan0 scan" viser hvilke nettverk som er tilgjengelig. bytt ut wlan0 med wlan1 om det er det som er riktig kort.
"iwconfig wlan0 essid *navn på essid*" for å sette korrekt nettverk.
"dhcpcd wlan0" for å motta dynamisk ip.
si fra om du får noen feil og hvor de oppstår.
Du sier ikke noe om hvilken versjon av Ubuntu du kjører, men jeg tipper at det er 8.10?
I 8.10 så har du et 'wmasterX' for hver 'wlanX' hvis jeg har skjønt det rett. Hva wmaster er godt for vet jeg ikke, det er wlan-interfacet du skal bruke. Du nevner også wlan1. Kan det være at maskina di tror at du har flere trådløskort?
Slik ser det ut hos meg:
tingo@kg-home:~$ ifconfig wmaster0
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-13-02-3E-D4-CE-E0-D3-00-00-00-00-00-00-00-00
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
tingo@kg-home:~$ ifconfig wlan0
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:02:3e:d4:ce
inet addr:10.1.150.12 Bcast:10.1.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::213:2ff:fe3e:d4ce/64 Scope:Link
RX packets:425223 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:364464 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:337011987 (337.0 MB) TX bytes:93628019 (93.6 MB)
tingo@kg-home:~$ iwconfig wmaster0
wmaster0 no wireless extensions.
tingo@kg-home:~$ iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11abg ESSID:"kg4"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:0F:66:51:AA:41
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Power Management:off
Link Quality=88/100 Signal level:-44 dBm Noise level=-72 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Og her er relevant output fra 'sudo lshw -C network':
*-network
description: Wireless interface
product: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection
vendor: Intel Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wmaster0
version: 02
serial: 00:13:02:3e:d4:ce
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list logical ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwl3945 ip=10.1.150.12 latency=0 module=iwl3945 multicast=yes wireless=IEEE 802.11abg
Håper dette hjelper litt.
Det blir litt kronglete i og med jeg ikke har mulighet til å koble den maskinen til noe kablet nett heller. Finnes det en rask og enkel måte å dele nettverkstilkobling fra en annen PC som er tilkoblet trådløst nett?
Prøvde forresten å kjøre dhclient, men fikk:
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
osv..
No DHCPOFFERS recieved.
No working leases in persistent database - sleeping.
ikke bruk dhclient. bruk dhcpcd. installer det om det ikke allerede er der.
dersom du er inærheten av bare et nett, "iwconfig wlan0 essid any && dhcpcd wlan0". ikke tenk på wmaster. er usikker på om det er med de nye driverne eller nye kjerna det kom. har det selv. fikk det etter at jeg skaffa meg 2.6.27 kjerne.
Endret av indietrash
Med nyeste network manager (er i ubuntu 8.10) så skal det være ganske enkelt å dele trådløst nett, skal være veldig rett frem. Finner det som opsjon samme sted som du koplet til vanlig trådløs. Selv ser jeg ikke noe problem med å bruke dhclient, regner med at indietrash har en god grunn til å si at man ikke skal bruke den?
Har ikke kompilert driver nei. Vet du om man kan stole på at Linux velger riktig driver? Det virker jo som om noe er skikkelig på trynet når jeg ikke får scannet etter nettverk eller noenting :p
Dersom enheten\kortet har støtte i Linuxversjonen man bruker så går det nok automatisk å få opp det trådløse nettet. Om man ikke ser noen trådløse nett så har man ofte et problem. Men her er uansett RALINK sine linux-drivere som jeg ikke har fått til å virke. Det vil si ; jeg fikk opp et nettverk, men uten forbindelse, og som så forsvant igjen uten å komme tilbake.........
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Linux.html
