printe i visual basic 2008?
Har ikke noe erfaring med utskrift fra VB.NET, men tenker du kan hente ut data på samme måte® nå som før.
Man kan traversere gjennom listen/innholdet med "standard metoder/methods", som ant.vis fremdeles vil medføre visuelle oppdateringer om det går sent nok - altså om innholdet er "langt".
Hvis det ikke er laget en nyere og bedre måte/metode, hvor du kan gjøre tilsvarende i en samling som ikke er "direkte knyttet" til kontrollen, bør du - eller den som løser floken for deg, se på å traversere innholdet via API-kall, som ikke medførte visuelle oppdateringer i "gamle dager" i alle fall.
Dette var vel kanskje heller ikke å anse som et bidrag i boka di...?!
har du et eksempel på dette?
jeg har fortsatt ikke kommet til kapitell 11 som er objektorientert programmering serru :)
Du lager et PrintDocument objekt, legger inn et Print event. Denne oppfører seg som Paint eventet, ved at den har et graphics objekt.
Tegn til dette objektet i Print eventet, og det skal fungere. En ganske grov skisse over slik det gjøres ihvertfall.
