[Løst]Hjelp til avinnstalering av antivirus 2009
Hei, har fått ett problem :blush: har klart å innstalere antivirus 2009 på en pc. Og nå kommer det pop ups hele tiden,den kutter nettverkstilgang når jeg prøver å komme inn på visse sider (denne siden kommer jeg ikke inn på...). Prøvde å følge veiledningen , men å kjøre MBAM går ikke (prøvde å byttte navn , da fikk jeg innstalert MBAM og alt så ut til å fungere helt til den skulle oppdatere seg så kutta den ut .. Noen tips til å få kjørt MBAM
Hvis ingen av de tidligere nevnte programmer starter i sikker eller normal modus, så får vi se om det er andre måter å angripe dette på.
1. Last ned SDFix.exe.
Pakk ut programmet.
Restart i sikker modus (tapp f8 under oppstart)
Kjør RunThis.bat i SDfix-mappa.
Det lages en rapport (Report.txt) som du evt. kan poste
Se om du ikke nå får kjørt mbam el. combofix
2. I sikker modus: Får du åpne utforsker? Hvis, så gå til mappa Windows og til mappa Windows/system32. Ordne filene etter dato. Se etter nylig opprettede filer med filnavn som virker 'meningsløse'/tilfeldige navn. Endre filendelse på disse filene (eks. awwnaldh.dll->awwnaldh.dll.vir osv.)
Se om du da ikke får mulighet til å kjøre mbam el. combofix
3. I sikker modus m/nettverk, se om du får kjørt en onlineskanner, eks. http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html
Prøv deretter å kjøre mbam og combofix
4. Lag en boot-cd med http://www.free-av.com/en/tools/12/avira_a...cue_system.html
og se om ikke dette kan fjerne problemene.
Hvis ikke noen av disse punktene hjelper, så ser vi på andre løsninger :)
Endret av norbat
Pakk ut programmet.
Nå fikk jeg noe å jobbe med ja. Takk så langt for alle tips og hjelp.
Før du startet på lista prøv følgende (hvis det fungerer er det raskest):
Hvis du har installert mbam, høyreklikk på ikonet og velg egenskaper.
Under fanearket 'Snarvei', klikker du på 'Gå til mål...'
Mappa til Malwarebytes vil åpne seg. Der vil du finne mbam.exe
Forandre navnet på denne fila, eks. test.exe
Kjør fila ved å dobbeltklikke på den. Ikke bry deg om å oppdatere, men kjør en rask skann og fjern det den evt. finner.
Etter en restart kjører du mbam igjen, oppdater og kjør en ny rask skann.
Endret av norbat
Det hjalp ikke å forandre navnet, timeglasset står i 1 sekund å så blir det stille........Når jeg åpner oppgavebehandling under prosesser så står den der men i null%. Har begynt på lista, skal begynne å lage en boot cd som siste "oppgave" De andre har ikke hjulpet , det som er forandret er at jeg nå har fått starte i vanlig modus.
Fikk forandret en masse dll filer, men det var en som var i bruk (sikkert av det %&¤%#:¤ programmet)Dette var en DAT fil.
Hvis du fikk kjøre SDFix (som er en bat-fil), så burde den ha fjernet en del knyttet til antivirus 2009. Se om du ikke får kjørt combofix (last evt. ned ny).
Det er henvist til en annen bat-fil over (rougefix). Kjør den og se om du ikke får kjørt Combofix etterpå.
hallo igjen, nå fikk jeg kjørt combofix. Her er loggen:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
ComboFix 08-11-26.03 - xxxxxxx 2008-11-26 9:11:49.2 - NTFSx86 NETWORK
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1033.18.1036 [GMT 1:00]
Running from: c:\documents and settings\xxxxxx\Desktop\ComboFix.exe
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c:\windows\temp\59484.exe
---- Previous Run -------
C:\tmp.tmp
c:\windows\jazefeme.dll
c:\windows\system32\abakabis.vir.ini
c:\windows\system32\aginazor.vir.ini
c:\windows\system32\atavozop.vir.ini
c:\windows\system32\ekomulab.vir.ini
c:\windows\system32\ezilakaf.vir.ini
c:\windows\system32\fakalize.dll.vir
c:\windows\system32\fupafeyo.dll.vir
c:\windows\system32\guteheso.dll.vir
c:\windows\system32\guvebehu.dll.vir
c:\windows\system32\ikezutit.vir.ini
c:\windows\system32\izogelah.vir.ini
c:\windows\system32\jajagedu.dll.vir
c:\windows\system32\jotejazo.dll.vir
c:\windows\system32\lipituwo.dll.vir
c:\windows\system32\mabubula.dll.vir
c:\windows\system32\mohiwofe.dll.vir
c:\windows\system32\muvasevo.dll.vir
c:\windows\system32\niwebazi.dll.vir
c:\windows\system32\nogiduzu.dll.vir
c:\windows\system32\ohegoruj.vir.ini
c:\windows\system32\osehetug.vir.ini
c:\windows\system32\osituzov.vir.ini
c:\windows\system32\owuyuhop.ini
c:\windows\system32\owuyuhop.vir.ini
c:\windows\system32\oyefapuf.vir.ini
c:\windows\system32\pohuyuwo.dll.vir
c:\windows\system32\pozovata.dll.vir
c:\windows\system32\rezafovo.dll.vir
c:\windows\system32\rimuzoma.dll.vir
c:\windows\system32\rivabago.dll.vir
c:\windows\system32\rozaniga.dll.vir
c:\windows\system32\sibakaba.dll.vir
c:\windows\system32\subarako.dll.vir
c:\windows\system32\TDSSosvd.dat
c:\windows\system32\tituzeki.dll.vir
c:\windows\system32\udajiwiw.vir.ini
c:\windows\system32\udegajaj.vir.ini
c:\windows\system32\ulovosiw.vir.ini
c:\windows\system32\utujefev.vir.ini
c:\windows\system32\uyoyariz.vir.ini
c:\windows\system32\voduhuta.dll.vir
c:\windows\system32\vozutiso.dll.vir
c:\windows\system32\vuwevoje.dll.vir
c:\windows\system32\wiwijadu.dll.vir
c:\windows\system32\yemulaza.dll.vir
c:\windows\system32\zirayoyu.dll.vir
c:\windows\system32\zisizaru.dll.vir
c:\windows\Temp\17265531.exe
c:\windows\Temp\91171.exe
C:\xcrashdump.dat
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-------\Legacy_TDSSSERV.SYS
-------\Service_TDSSserv.sys
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-10-26 to 2008-11-26 )))))))))))))))))))))))))))))))
2008-11-25 21:52 . 2008-11-25 21:52 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Parfymelle\Application Data\Malwarebytes
2008-11-25 21:40 . 2004-08-04 14:00 4,224 --a------ c:\windows\system32\drivers\beep.sys
2008-11-25 21:40 . 2004-08-04 14:00 4,224 --a------ c:\windows\system32\dllcache\beep.sys
2008-11-25 14:21 . 2008-11-25 14:21 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-11-25 12:42 . 2008-11-25 22:46 <DIR> d-------- c:\program files\Spyware Terminator
2008-11-25 12:42 . 2008-11-25 12:42 <DIR> d-------- c:\program files\Crawler
2008-11-25 10:39 . 2008-11-25 10:39 100,352 --a------ c:\windows\system32\drivers\lktiafamgbj.sys
2008-11-25 01:23 . 2008-11-25 01:23 68,096 --a------ c:\windows\system32\drivers\rtfafvrq6ur.sys
2008-11-24 22:41 . 2008-11-24 22:41 <DIR> d-------- c:\documents and settings\s-p
2008-11-24 22:20 . 2008-11-25 09:17 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2008-11-24 22:20 . 2008-11-24 22:20 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2008-11-24 22:20 . 2008-10-22 16:10 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2008-11-24 22:20 . 2008-10-22 16:10 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2008-11-24 15:48 . 2008-11-24 15:48 0 --a------ c:\windows\nsreg.dat
2008-11-21 10:16 . 2006-02-23 11:43 165,404 --a------ c:\windows\hplj1320.hi1
2008-11-21 10:16 . 2006-02-23 11:43 12,172 --a------ c:\windows\hplj1320.bu1
2008-11-17 13:00 . 2008-11-17 13:00 0 --ahs---- c:\windows\system32\yototiri.dll.vir
2008-11-17 13:00 . 2008-11-17 13:00 0 --ahs---- c:\windows\system32\ponimero.dll.vir
2008-11-17 13:00 . 2008-11-17 13:00 0 --ahs---- c:\windows\system32\jewukiwa.dll.vir
2008-11-17 13:00 . 2008-11-17 13:00 0 --ahs---- c:\windows\system32\givudoze.dll.vir
2008-10-30 13:45 . 2008-11-20 09:28 25,088 --a------ c:\windows\system32\__c00A3DD3.dat.ren
2008-10-29 09:52 . 2008-10-29 09:52 75,305 --a------ c:\windows\system32\__c006A7D0.0xe
2008-10-28 09:44 . 2008-10-28 09:44 75,305 --a------ c:\windows\system32\__c00E14D7.0xe
2008-10-27 09:38 . 2008-10-27 09:38 75,305 --a------ c:\windows\system32\__c003EC57.0xe
2008-10-26 08:45 . 2008-10-26 08:45 75,305 --a------ c:\windows\system32\__c00D2F41.0xe
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2008-11-26 08:05 --------- d-----w c:\documents and settings\xxxxxxx\Application Data\OpenOffice.org2
2008-11-26 08:04 69,120 --s---r c:\windows\system32\drivers\yg63it2uwdy.sys
2008-11-25 20:01 69,120 --s---r c:\windows\system32\drivers\thdhv6qwgho.sys
2008-11-17 12:00 --------- d-----w c:\documents and settings\Parfymelle\Application Data\F-Secure
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-07-12 68856]
"updateMgr"="c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 313472]
"H/PC Connection Agent"="c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [2006-11-13 1289000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Subst_Super"="subst s:" [X]
"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2003-03-11 155648]
"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2003-03-11 114688]
"DrvLsnr"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\DrvLsnr.exe" [2002-05-28 69632]
"srmclean"="c:\cpqs\Scom\srmclean.exe" [2001-07-24 36864]
"SetRefresh"="c:\program files\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe" [2002-08-07 485376]
"VbdPos"="c:\vbdpos\vbdpos.exe" [2008-05-07 15121408]
"StatusClient 2.6"="c:\program files\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe" [2004-02-27 61440]
"TomcatStartup 2.5"="c:\program files\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe" [2004-05-20 188416]
"HPLJ Config"="c:\program files\Hewlett-Packard\hp LaserJet 1160_1320 series\SetConfig.exe" [2003-03-31 28672]
"HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-02-16 49152]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 144784]
"F-Secure Manager"="c:\program files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" [2008-02-15 182936]
"F-Secure TNB"="c:\program files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" [2008-02-15 895584]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]
c:\documents and settings\Parfymelle\Start Menu\Programs\Startup\
OpenOffice.org 2.4.lnk - c:\program files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe [2008-05-30 393216]
c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Hurtigstart for Adobe Reader.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 29696]
Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 65588]
Pocket Controller-Bridge.lnk - c:\programfiler\Soft Object Technologies Inc\Pocket Controller-Bridge\PCBridge.exe [2006-12-29 307200]
VbdMgrTray.lnk - c:\vestfold butikkdata as\VBDMgrTray\bin\VbdMgrTray.exe [2008-01-15 65536]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\PCANotify]
2004-11-01 11:50 8704 c:\windows\system32\PCANotify.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"MSACM.CEGSM"= mobilev.acm
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\6prrspcfswf.sys]
@="\??\c:\windows\system32\drivers\6prrspcfswf.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\bszzkfiw6ky.sys]
@="\??\c:\windows\system32\drivers\bszzkfiw6ky.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\clhtsjpgclh.sys]
@="\??\c:\windows\system32\drivers\clhtsjpgclh.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ncjyjyucvfe.sys]
@="\??\c:\windows\system32\drivers\ncjyjyucvfe.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\rtfafvrq6ur.sys]
@="\??\c:\windows\system32\drivers\rtfafvrq6ur.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\thdhv6qwgho.sys]
@="\??\c:\windows\system32\drivers\thdhv6qwgho.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\yg63it2uwdy.sys]
@="\??\c:\windows\system32\drivers\yg63it2uwdy.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001
"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\VBDPOSSERVER\\FFE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Symantec\\pcAnywhere\\awhost32.exe"=
"c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager
"c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager
"c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application
"c:\\Program Files\\F-Secure\\FSAUA\\program\\fsaua.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\taskmgr.exe"=
"c:\\WINDOWS\\pchealth\\helpctr\\binaries\\HelpSvc.exe"=
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service
R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2008-03-21 60256]
R3 elomoufiltr;ELO TouchSystems-SRV2;c:\windows\system32\DRIVERS\elofiltr.sys [2006-01-18 18944]
R3 EloUsb;ELO TouchSystems-SRV;c:\windows\system32\DRIVERS\EloUsb.sys [2006-01-18 49664]
S1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS;\??\c:\program files\F-Secure\HIPS\fshs.sys [2008-03-21 70752]
S2 6prrspcfswf.sys;6prrspcfswf.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\6prrspcfswf.sys []
S2 bszzkfiw6ky.sys;bszzkfiw6ky.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\bszzkfiw6ky.sys []
S2 clhtsjpgclh.sys;clhtsjpgclh.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\clhtsjpgclh.sys []
S2 FlashFilerService;FlashFiler Service 2,1100 Release (D7);c:\vbdposserver\ffsrvice.exe [2004-04-05 1241088]
S2 ncjyjyucvfe.sys;ncjyjyucvfe.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\ncjyjyucvfe.sys []
S2 omvba6vrdsl.sys;omvba6vrdsl.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\omvba6vrdsl.sys []
S2 RSSUPIO;RSSUPIO;c:\windows\system32\drivers\RSSUPIO.sys [2006-01-18 9536]
S2 rtfafvrq6ur.sys;rtfafvrq6ur.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\rtfafvrq6ur.sys [2008-11-25 68096]
S2 thdhv6qwgho.sys;thdhv6qwgho.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\thdhv6qwgho.sys [2004-08-04 69120]
S2 VBDManager;VBD Manager;c:\vestfold butikkdata as\VBDManager\bin\VBDManager.exe [2008-01-15 28672]
S2 yg63it2uwdy.sys;yg63it2uwdy.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\yg63it2uwdy.sys [2004-08-04 69120]
S3 CscNUps;CscNUps;c:\windows\system32\drivers\CscNUps.sys [2006-01-18 18216]
S3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;\??\c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2008-03-21 62048]
S3 msloop;Microsoft Loopback Adapter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\loop.sys [2006-01-15 4992]
S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;\??\c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys [2008-03-21 39776]
S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;\??\c:\program files\F-Secure\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys [2008-03-21 25184]
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -
BHO-{1c741248-8fba-48ad-ab1d-f9e7565e0b5b} - c:\windows\waruworu.dll
HKLM-Run-Malwarebytes Anti-Malware (reboot) - c:\programfiler\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
HKLM-Run-CPM4ac6b760 - c:\windows\system32\wivehezo.dll
HKLM-Run-mirumajege - c:\windows\gavedewu.dll
HKLM-Run-PROMon.exe - (no file)
HKLM-RunOnce-tdss - c:\windows\TEMP\59484.exe
------- Supplementary Scan -------
FireFox -: Profile - c:\documents and settings\xxxxxxx\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\oj7i1p1d.default\
FF -: plugin - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\browser\nppdf32.dll
catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-11-26 09:14:08
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden autostart entries ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden files: 0
Completion time: 2008-11-26 9:15:37
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-11-26 08:14:56
Pre-Run: 30,793,981,952 bytes free
Post-Run: 30,789,001,216 byte ledig
220
Åpne notisblokk, kopier inn det som står under i fet skrift, lagre fila på skrivebordet som CFScript.txt
Dra og slipp fila over Combofix-iconet. Combofix vil starte igjen
File::
Registry::
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\6prrspcfswf.sys]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\bszzkfiw6ky.sys]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\clhtsjpgclh.sys]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ncjyjyucvfe.sys]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\rtfafvrq6ur.sys]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\thdhv6qwgho.sys]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\yg63it2uwdy.sys]
Driver::
6prrspcfswf.sys
bszzkfiw6ky.sys
clhtsjpgclh.sys
ncjyjyucvfe.sys
omvba6vrdsl.sys
rtfafvrq6ur.sys
thdhv6qwgho.sys
yg63it2uwdy.sys
Post loggen.
Oppdater MBAM og kjør en rask skann. Post også den loggen om den finner noe.
