Zemeckis Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Hvis jeg er usikker på hvilken type sd-ram til pc`en jeg har når jeg skal kjøpe mer.Kan jeg da ta med minne-brikken ned til butikken?Vil dem i butikken finn ut kos sd-ram jeg har? På forhånd takk for alle svar Lenke til kommentar
EZAccess Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Last ned AIDA32. Dette programmet forteller deg hva minne du har og litt til. Søk på Google etter AIDA 32. Lenke til kommentar
jorank Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 der står nesten alltid en klistrelapp på minnebrukken med navn og type... gjerne: apacer pc-133, pc-100. men det er bare å kjøpe en pc-133 brikke, brikkene er fremover og bakoverkompatible, får bare ikke kjørt de i annen hastighen enn de er klarert for. hvilken prosessor har du forresten? kjører systembussen din på 133mhz, skal du ha pc-133, er det 100mhz, skal du ha pc100. Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 4. april 2003 Forfatter Del Skrevet 4. april 2003 Har en intel p4 på 1,8Ghz Lenke til kommentar
jorank Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 p4 med sdram...gikk ut fra at du hadde en p3 jeg. hovedkortet ditt støtter vel ikke ddr-sdram? tror du kunne tjent mye på å fått ddr-ram. iallfall er det 100mhz systembus på denne prosessoren, da er det veldig sannsynlig at du skal bruke pc-100 ram. men jeg ville uansett bare kjøpt pc-133. en ting er at det er nesten vanskelig å få tak i pc-100 ram, og ingen prisforskjell. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Nå heter da DDR minne for DDR SDRAM, da.... Er det en ferdigPC det er snakk om her, eller er det "himkok"? -KJ Lenke til kommentar
Smb Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Hvis det er SD-Ram vi snakker om, så skal de fleste brikkene gå om hverandre... Riktig -som folk sier, se på "klistrelappen"! Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 4. april 2003 Forfatter Del Skrevet 4. april 2003 Det er en ferdig pc,fra packard bell kjøpt hos lefal for 8mnd sia Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 4. april 2003 Del Skrevet 4. april 2003 Hmm ... Det kan fremdeles være 3 forskjellige typer minne du har i. Kan du ta ut en av brikkene da? Og sammenligne med disse? Hvis det er "vanlig" SDRAM, ser brikkene slik ut: (Legg merke til de to "hakkene" underest) Hvis det er slik, kan du godt kjøpe alle typer SDRAM(PC100 eller PC133 som de ofte kalles. Det kan også være DDR-SDRAM, hvilket den vi se slik ut; (Her er det bare ett "hakk"). Hvis det er slik ram som står i, vil jeg vedde MYE på at det er såkalt DDR266, eller PC2100 som det også kalles DDR-SDRAM du har i. Akkurat som med SDRAM, spiller det liten rolle hva slags merke og hastighet du kjøper. En DDR333/PC2700 brikke kan også brukes f.eks side tallene 333 og 2700 indikerer høyeste frekvens den brikke kan operere på; det er ikke farlig å la rammen operere på en lavere hastighet enn den er spesifisert for... Du kan også ha RDRAM i maskinen. Disse brikkene ser slik ut: 16-bit RDRAM. Disse brikkene må installeres parvis, så skal du sette inn 512MB, må du kjøpe 2x256MB Ellers kan du laste ned SiSoft Sandra. Dette er et program som tester ytelsen på pc'en, samt kan sjekke alle detaljer om hva som sitter montert i den.... inklusiv type og mengde ram. Eeeeeller så kan du bare ringe Packard Bell og spørre dem. Modellnummeret de trenger for å finne det ut, står som vanlig på kvitteringen Lenke til kommentar
