Sony Ericcson Xerpia1 BatteriLading!
ptR
Heisann.
Fekk min SE xerpia i dag, har venta sikkert i 2 uker og var glad som en onge da eg såg at Henteseddelen var komt i posten. har pakka den ut, og slått kjapt på og av for å skjekke om der var Strøm. det var der.
So eg lurer på om eg skal bruke opp strømmen som er der og so lade den i 15 timer eller ka det er?
Kordan Skal eg lade og hvor lenge den fyrste gonge? skal den lades heilt ut? skal eg bruke opp den strømmen som er der før eg begynder og lade? Og hvor lenge skal den lades 1 gangen.
Vil helst ha lengst mulig batterilevetid i "fremtiden"...
Takk For Gode svar.
Heisann.
Takk For Gode svar.
Hei du:) Leste nettopp en test der du ikke trengte å lade den i 15 timer som før i tiden. Så det er nå en myte! det gjør heller ingenting om den "overlader" batteriet tar ikke skade av det. Så du kan bruke den fritt som du vil.
Mvh. Marius
