Videodemonstrasjon av Delta 80mm vifte
sedsberg
  • 2 uker senere...
HM, skjønner ikke helt hvofor noen vil seg så vondt.
Synes at vifta i kona sin pc bråker nok og den er godkjent til en 1.4 ghz amd.
Og min bråker ennå værre med 4 stk 80mm + en aero 7 i fra CoolMaster.
Må jo si at det er ei 120 mm vifte også på vei inn, den skal suge lufta ut.
Men det hadde jo vært morro med ei delta vifte. :dribble:
man kan ikke lage fly eller hoovercraft eller whatever med en delta.
en delta klarer ikke løfte seg selv, ergo klarer ikke 10 deltar å løfte seg selv, selv om de er teipa sammen. da kan de jo heller ikke løfte seg om du setter på en plankebit.
rein fysikk
den linken til han aleks_r som skulle lage hoovercraft, det ble jo ikkenoe av det heller. etter som jeg forsto gadd han ikke prøve lenger etter at han fant ut at deltaen ikke klarer å løfte seg selv.
ja seff, man kan voltmodde den. men det er nok ikke å anbefale, for det skal mye mer til for å få den til å løfte seg av egen kraft. da trenger du jo ledning også.
ingen batterier har kapasitet nok til å dra flere voltmodda deltar.
et vanlig bilbatteri er på ca 70amph, men det veier MYE. du trenger da et batteri som gir mer enn 12 volt, eller så må du transformere opp likespenningen, noe som ikke er verdens letteste sak. ja jøss, coilen fikser jo den biffen på bilen, og stiften fikser det på 'peden, men disse lager flere tusen volt, og bare i mikrosekunder.
men det er jo selvfølgelig mulig å hakke opp likespenningen og transformere den. men tenk deg den farkosten da. batter,i transformator, eventuelle materialer, deltavifter.
å lage fly/hoovercraft av deltavifter er teoretisk ikke umulig, men i praksis er det så godt som.
Kjøpte en 60 mm å jeg kunne ikke høre hva andre folk i rommet sa  :roll:
Kjekt da. Folk kan sitte å baksnakke deg 1m fra deg :p
Sitter å planlegger et lite projekt med en 6kanalers viftestyring.
Effekt, noe rundt 60-100w tenker jeg. Jeg er ikke gal, tenkte bare det er kjekt når den tiden ingenting trenger kjøling. Da har jeg 6kanalers reguler bar strømforsyning med til sammen 600w :thumbs:
Desuten kan den ha ca 5 120mm deltaer per kanal noe som blir 5*6=30vifter :wow:
Hørselvern ambefales :scared:
Mvh
Magnus Kofoed
Bare for å kverulere: Det er coilen som fikser den biffen på "ped'en" også. :p
Vifter/motorer som brukes i hovercraft/modelfly/etc. får selv Delta til å virke temmelig pinglete.
Mvh
Magnus Kofoed
Lag en som kan gi 15-20v, slik at du kan dra på litt ekstra. :green:
Mvh
Magnus Kofoed
Dra på litt ekstra! :scared: .
Okey, har du lyst til å miste hørsla så greit for meg. 30 120mm delta`er på 20volt :devil:
Du ga meg vist en ide med det samme, lage noen boost regulatorer som kan få opp spenningen til 50v :devil: Blir nok neppe på viftestyringen, men som en aldri så liten delta killer :devil:
*Gå til konstruere modus* :D
Når den er ferdig result will com.
Mvh
Magnus Kofoed
