hvordan skifte fra dobbel isdn til enkelt?
Klikk:Start->Innstillinger->Nettverk og eksterne tilkoblinger->Opprett ny tilkobling->Neste->Ring opp til Internett->Jeg vil konfigurere tilkoblingen manuelt->Jeg kobler til via telefonlinjen og et modem->
Legg inn riktig info om modem, linje, telefonnr du kobler opp mot etc.
Hvis du lager 2 oppkoblinger med hver sin linje så kan du koble til og fra dobbeltlinje ettersom det passer deg.
Hvis du må ha mer hjelp så trenger du besøk av noen som kan hjelpe deg.
Nå husker jeg ikke hvordan det ser ut i andre operativsystemer enn Windows 2000, men der gjør man i hvert fall slik:
Start -> Innstillinger -> Nettverk og eksterne tilkoblinger -> (høyreklikk den tilkoblingen han bruker, deretter egenskaper) ->
Her er det krysset av på 2 "kanaler" (under generelt), ta vekk den ene haken (slik at kun 1 kanal er krysset av). Deretter trykker du OK, og VIPS så er han på enkel ISDN-linje :)
Fremgangsmåten for å finne frem til denne plassen varierer fra operativsystem til operativsystem, men dersom du finner fram slik at du kan høyreklikke tilkoblinga og trykke "egenskaper", så finner du sikkert ut resten selv :D
(Håper dette var forståelig)
