Gjøre minnepinne om til bootable device med xp?
Gjest Slettet-wtZtqAvs
Du kan se om denne klarer det, den gjør ivertfall minnepenner bootable og du kan la den innstalere via minnepenn.
UNetbootin
Edit: kan se ut som den fungerer kun med linux ikke windows.
Mvh donnieakalefty
Endret av Slettet-wtZtqAvs
Prøv det denne nettsiden forklarer i første post.
Kan se ut som det programmet gjør hva du ønsker.
PeToUSB
Mvh donnieakalefty
Du må gå inn BIOS og velge at minne penn eller usb memory stick skal boote opp first.
Eller når pc-en skrur seg på velge hva som skal boote først.
Mvh donnieakalefty
Da kan det hende pc-en din ikke kan boote fra minnepenn.
Hva står det i biosen din?
hva slags ting kan du boote med?
Mvh donnieakalefty
Det vil være mer nyttig for deg å kaste deg over på http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en
Da kan du lage alt du vil.
Usb device skal da boote med Vistas PE, og derfra må du bruke winnt32 commando og flags for å installere.
Winnt32 vil gjøre det mulig med riktig konfigurasjon. at du kan ta disken med deg, montere i en helt annet PC, og installere xp på den. Du forstår det, eller ikke?
Når det gjelder at du kan ikke boote på det du prøver nå, vil jeg gjøre deg oppmerksomt, at i enkelte tilfeler, vil å formatere usb til fat16 og ikke fat32, boote opp.
