amdorintel Skrevet 24. november 2008 Del Skrevet 24. november 2008 Har en acer aspire 7520G som jeg bruker firefox 3.0.4 på. Når jeg åpner firefox så funker det ok en stund men etterhvert så blir den treg og vifta snurrer runt på full guffe.. Ser da at firefox bruker 80% ac cpu så den blir hengende på ca 100% Noen måte og fikse dette på? Lenke til kommentar
Fin Skjorte Skrevet 25. november 2008 Del Skrevet 25. november 2008 (endret) Jeg hadde et tilsvarende problem med ff og det viste seg å ha sammenheng med en av utvidelsene jeg brukte. (tror det var en siteadvisor fra mcfee) Uansett så kan du kjøre eliminasjonsmetoden, ved å skru av alle utvidelsene, og bruke ff som vanlig. Når det tilsynelatende ser ut til å fungere etter hensikt, altså at cpu'n ikke skyter i været etter noe bruk, så skrur du på en utvidelse og fortsetter slik til du finner utvidelsen som skaper problemer. Og er det roten til alt ondt så må du nok fjerne den. Forhåpentligvis kan det løse problemet ditt. Endret 25. november 2008 av Montgomery Lenke til kommentar
