P0nduz Skrevet 23. november 2008 Del Skrevet 23. november 2008 Hei Har testet eeeubuntu men her får jeg ikke opp noen nettverkskort. kunne tenke meg og prøve debian eller mandriva men har heller ikke fått disse til å fungere men å boote fra usb er det noen som har andre forslag til hvordan jeg skal få innstaller en linux distro på denne eller hvordan jeg skal få debian til å kjøre? takker på forhånd for svar ..christer.. Lenke til kommentar
Smif Skrevet 23. november 2008 Del Skrevet 23. november 2008 Er det dette du leter etter? Install Ubuntu from a USB stick Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 23. november 2008 Forfatter Del Skrevet 23. november 2008 prøvd det da fungerer ingen av nettverkskortene så får ikke lastet inn ny kernel engang... Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 23. november 2008 Del Skrevet 23. november 2008 (endret) Om du installerer f.eks Ubuntu 8.10 via USB eller SD-kort skal trådbundet nettverkskort fungere. Det kan hende du må ta ut batteriet (og strøm) et par minutter etter at installasjonen er fullfør (og du har restartet) for å få det (trådbundene) til å fungere. Etter dette skal det fungere uten problemer. Endret 23. november 2008 av Kagee Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 23. november 2008 Del Skrevet 23. november 2008 Har du sjekket om nettverkskortene er aktivert i BIOS? Har skjedd med meg flere ganger når jeg har knotet på e-ene her hjemme, at flere enheter har blitt deaktivert under installasjon. mrbjoern. Lenke til kommentar
P0nduz Skrevet 23. november 2008 Forfatter Del Skrevet 23. november 2008 sjekket alt det. eneste jeg ikke viste om var at jeg kanskje måtte ta strømmen. så får prøve på det.. eller får jeg vel bare gi det opp foreløpig til jeg får kjøpt meg en usb cd-rom Lenke til kommentar
Smif Skrevet 23. november 2008 Del Skrevet 23. november 2008 Skal ikke være noen forskjell på hvordan du legger inn ubuntu. Så tviler STERKT på at det plutselig vil fungere ved bruk av cd... Er mye mer sannsynlig at det er problemer med drivere eller hardwarestøtten. Jeg har null niks og ingen erfaring med eee'ene, med trodde da det skulle fungere bra. Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 14. desember 2008 Del Skrevet 14. desember 2008 (endret) Legg inn eee-ubuntu med unetbootin, Hvis du vil ha optimaliseringene fra eee-ubuntu i vanlig 8.10 ubuntu så legg inn det og kjør kjernen fra array.org Hvis dette ikke funker så legg inn ny bios. Endret 14. desember 2008 av Spetsnaz Lenke til kommentar
adale Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 Legg inn eee-ubuntu med unetbootin, Hvis du vil ha optimaliseringene fra eee-ubuntu i vanlig 8.10 ubuntu så legg inn det og kjør kjernen fra array.org Hvis dette ikke funker så legg inn ny bios. men unetbootin har ikke eee-ubuntu nå. Hva skal jeg gjøre da? Alt jeg vil få til her er å installere en fungerende Ubuntu 8.0.4 eller 8.10 på min Asus 1000H. Jeg har nettopp sløst masse tid for å få dette til med EasyPeasy 1.0. Det er mulig denne er støttet, men da må jeg kanskje oppdatere til nyeste BIOS? Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 Om du installerer Ubuntu med Unetbootin og den nye kjernen fra http://array.org/ubuntu/setup-intrepid.html skulle maskina fungere veldig bra. Hva slags problemer har du med Easy Peasy? Lenke til kommentar
Del Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 Prøv 9.04, tipper trådløst funker ut-av-boksen der. USB-stick lager du fra live CD, ubuntu har eget verktøy for dette som funker ypperlig og enkelt, USB creator: http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Live_USB_creator Du finner alpha 5 her: http://www.ubuntu.com/testing/jaunty/alpha5 Lenke til kommentar
adale Skrevet 8. mars 2009 Del Skrevet 8. mars 2009 (endret) Om du installerer Ubuntu med Unetbootin og den nye kjernen fra http://array.org/ubuntu/setup-intrepid.html skulle maskina fungere veldig bra. Hva slags problemer har du med Easy Peasy? Hei, Alt fungerte prikkfritt med Netbook-versjonen herfra: http://www.eeebuntu.org/ Men nå skal jeg også avinstallere denne (8.10) og installere Ubuntu 8.0.4 med tweaks fra Array.org. Grunnen til det, er at jeg forsøker å få Boxee til å virke, men jeg har velkjente barnesykdomer som jeg ikke har fått løst. Jeg håper nå at en ren Ubuntu med tweaks skal løse dette problemet (http://www.highonsolder.com/blog/2008/11/22/boxee-ubuntu-810-setup.html) Hva er forresten metoden for å avinstallere Ubuntu? Jeg pleier å slette alle linux partisjoner fra gang til gang fra Windows 7 Disk Manager. Endret 8. mars 2009 av adale Lenke til kommentar
