PCen funker ikke etter vannlekasje.
Installerte nylig CPU, GPU og chipset vannavkjølere på den stasjonære PCen min.
Hadde for noen dager siden problemer med at den ikke kjølte nok på idle så jeg tenkte det var pga luft i systemet.
Holdt på med luftingen endel, men etter en stund så "gikk" slangen av slangenippelen til pumpa/resorvaret og det ble endel vann i PCen (tipper rundt 200ml vannsøl). Maskinen var frakoblet stikkontaken når dette skjedde og har latt den stå til tørk med en kupe varmer over natten. Dagen etterpå da jeg skulle starte den opp så kom problemene. Først så virket det som den skal starte opp (de første 3-4sec) så slår den seg av og derretter på igjen med noen sekunders mellomrom. Etter dette så går den, men ingenting skjer. Hører harddisken starter å spinne i noen sekunder. Får ikke skjermbilde. Standby LEDen lyser grønt på hovedkortet. Kan virke som det eneste som går er PSUen og pumpa til vannavkjølingen. Det kommer ikke lyd fra hovedkortet/speakers om at noe er problemer. I vannavkjølingsblandingen så har jeg Blåtind "batterivatten" med noen dråper PrimoChill Dye Bomb.
Hovedkortet er av typen Asus P5k SE
Lettere å få svar i "Maskinen funker ikke" tråden...
Visst du leste " Regler for denne kategorien " over "Maskinen funker ikke"
så står det:
"Om du er rimelig sikker på at problemet er tilknyttet en av maskinens komponenter (eksempelvis skjermkort) så post i de respektive kategoriene."
Visst du ser i min post så viser jeg til mitt hovedkort (hint hint)p.g.a vannsøl fra vannavkjølingen. Visst jeg hadde posta dette på Hovedkortså hadde jeg nok blitt henvist til vannavkjølings avdelingen.
Endret av xSotte
Beklager, bare skom leste innlegget...
Eneste jeg kan si er at jeg har hatt et hovedkort som har blitt ødelagt av vann selv uten at pcen var på... (kun pumpa som gikk)
Det fikk jeg nytt på garanti, ettersom det ikke har funnet ut hva feilen er... Men da må jo hovekortet se ut som nytt også...
Er vel ikke unaturlig at komponenter slutter å funke når man søler vann på det.
Uansett, jeg hadde et par rambrikker uten kjølere som jeg sølte vann på. Bare tørka dem med papir, og de funka som bare det.
Hvis du finskriver en mail litt, så er det nok gode sjanser for at du får kortet tilbake på garanti :)
Dette er destilert vann. Altså skal ikke lede strøm, men kan jo virke sånn siden kortet mest sannsynlig er ødelagt p.g.a vannsøl. Når det kommer til garanti så kjøpte jeg det i en butikk i Oslo sentrum som jeg ikke husker navnet på og kortet mangler en CPU og en Chipset kjøler nå.
Siden det ikke var rent vann må du rense maskinen før du kan få den til å fungere igjen. Sansynligheten er stor for at den vil funke om du plukker den i biter, og skyller hver bit i vann, lar det tørke og så setter det sammen igjen.
Du bør plukke av kjølere før du skyller, spesielt på skjermkortet dersom den er heldekkende. Kjølerene setter du ikke på før etter at alt er tørt.
Om du vil aksellerere tørkingen, så skyller du de etterpå med isopropanol. Ikke bruk varmluft eller annen lignende tørkehjelp.
Vannet samler seg spesielt på følgende steder:
- I PCI-slotter og lignende. Det kommer seg ikke ut på flere døgn om kortet som står i slotten ikke tas ut.
- Under beinløse brikker, f.eks minnebrikker. Her er egentlig kjernen til problemet. Svært mange av brikkene som brukes for tiden er beinløse, og det er et lite mellomrom mellom dem på undersiden. Vann trenger seg inn der, og det kommer seg ikke ut igjen særlig fort.
Endret av gxi
høres ut som om det er noe med hovedkortet. Hadde samme problem med mitt system(dog ikke vann involvert), det startet opp og gikk i 4-5 sek før det startet på nytt i en uendelig syklus. Endte med å sende det inn som garantisak og fikk det igjen noen måneder etterpå(pga grusomt treig nettbutikk).
  • 1 måned senere...
