lcd Frontdisplay
Det er mulig å skaffe små LCD display som kan vise hva pokker du vil med rett software. Med og koble softwaren sammen med en hardwaremonitor så er det mulig å vise spenninger. Jeg har et slikt display selv, loddet og mekket sammen.
http://www.hammar.no/handlesystem/visvarer...play&vis=gruppe
Displayet. Denne kan vise 20 tegn på 4 rekker. Det finnes større typer. Tilkoblingsmulighetene på denne er LPT-port. Det finnes typer som kan vise på COM port også. Lys kan være grønn eller blå, finnes også røde.
http://backupteam.gamepoint.net/smartie/
Her er software. Det er VELDIG lett og brukervennlig :) . Trenger ikke LCD display for å bruke det, du får se det du ser på LCD på PC'en :) . LCDSmartie kan vise nesten all info om hardware og tilogmed vise stats i spill og sjekke om du har mail :D
Ellers har jeg ikke link til et koblingsskjema, men kan skaffe da jeg må snakke med en kamerat først. Ellers er det lurt at du har elektronikk kunnskaper. Du trenger også LPT port hylse og kort å lodde på og to potensiometer.
Gjør ikke Digital Doc 5 samme jobben.....
Den kan kjøpes hos WWW.microplex.no
Digital Doc 5 gir deg muligheten til å overvåke temperatur, voltstyrke og hele 8 vifter - alt fra samme enhet. Dette gir deg bedre beskyttelse mot overoppheting og tap av data og hardware. Støtter de aller fleste vifter - fra 60mm til 120mm. (Opp til 12W/1000mA).
Scanner alle temperaturer fortløpende.
Temperaturområde: 0-99°C.
Overvåker både +5V og +12V fra strømforsyningen.
Feiltoleranse kan stilles til 5%, 10%, 15% eller 20%.
Trenger ikke batterier.
LCD bakgrunnsbelysning sørger for god lesbarhet.
Alle innstillinger blir lagret i EEPROM. Dette sørger for at den husker innstillingene selv når strømmen er slått av.
Ved overoppheting vil Digital Doc 5 selv finne ut av hvilke vifter som skal skrus på i henhold til de innstillinger du har gjort. Alle 8 kanaler styres individuelt og du har mulighet for å legge inn maks. temperaturnivå forskjellig på hver enkelt kanal.
Temperatursensor til alle 8 kanaler er inkludert i prisen.
Brukerveiledning til Digital Doc 5 finner du her
Prisen er 594.-
