Få tilgang til en lokal side over internett.
Heisann!
Jeg holder på å lage en hjemmeside til modellflyklubben vår, og lurer på om det er noen måte jeg via f.eks port-forwarding og no-ip.org kan få tilgang til denne fra en annen maskin over internett?
Jeg kjører allerede apache på maskinen det er snakk om.
Om jeg forstår problemet rett så er løsningen å legge adressen inn i hosts filen
www.modellfly.no 192.168.0.5
Da vil du kunne surfe siden din for å sjekke om alt er som det skal. Eneste du ikke får sjekket er jo om siden er lesbar fra internett, men det sjekker du jo enkelt med f.eks W3C sin kontrollside.
Løsningen avhenger litt av ISP og utstyr du har. Generelt så består den i å forwarde port 80 i router til den porten som apache bruker.
Du kan enten bruke no-ip og klientprogrammet deres eller bruke dyndns og sette opp konto i router for dyndns.
Når du tester så prøv først med denne adressen: http://www.ip-adress.com/ og deretter kan du teste at dyndns eller no-ip funker.
