sirius Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Jeg er ny på dette med led, går det an å seriekople dem ? Planen var å lage en belysning bestående av så mange seriekoplete led at de kunne gå rett på 220v, da også med en diode/likeretter for å få likestrøm. Har noen prøvd det ? Lenke til kommentar
scumbag Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 I teorien er det vel bare å seriekoble 19 stk (vanlige 12V du har sant?) og få hengt på en likeretter. Ikke at jeg ville anbefalt deg å prøve dette uten videre. 230V er skummelt.. Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Ikke anbefalt å seriekoble mer enn 5 stk.. Det er pga at det kan være litt forskjellige motstand i de enkelte. Noe som fører til forskjellige spenninger over hver enkelt led. Dette gjør at noen ryker kjapt og hele kretsen slukker.. Det finnes mange forskjellige trafoer, spenningsomformere og led-drivere som kan brukes til å få ned spenningen.. Finnes mange Led løsninger som er beregnet for 12v. Så de er anbefalt til prosjektet ditt.. Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Ikke anbefalt å seriekoble mer enn 5 stk.. Det er pga at det kan være litt forskjellige motstand i de enkelte. Noe som fører til forskjellige spenninger over hver enkelt led. Dette gjør at noen ryker kjapt og hele kretsen slukker.. Det er ikke riktig påstand. Det er tryggere å seriekoble LED. Da går det lik strøm gjennom dem alle. Spenningsfallet over hver LED kan være forskjellig, uten at det har noe å si gitt samlet spenning er mindre enn forsyningspenningen. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Seriekobling av LED's til kobling rett på likerettet 230V vil kreve ca. 100 leds i serie. En ganske kjiip jobb i tillegg til at det er ganske risky å "leke" med 220VAC/330VDC. space Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. november 2008 Rapporter Del Skrevet 23. november 2008 Man er naturligvis ikke nødt til å bruke 100 LED. Det går fint med bare en! Man velger jo bare rett motstand. Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 24. november 2008 Rapporter Del Skrevet 24. november 2008 Man er naturligvis ikke nødt til å bruke 100 LED. Det går fint med bare en!Man velger jo bare rett motstand. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 24. november 2008 Rapporter Del Skrevet 24. november 2008 Yepp... ...eller så kan man bruke 1.000.000 bare man kobler nok i serie (nesten) Alt er mulig. Morsomt med en led i serie med en motstand på 230V og 20mA. Trenger en motstand som takler 5W kontinuerlig og systemet får et effektap på 98,7%. space Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. november 2008 Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 Og da blir den omtrent like 'effektiv' som en vanlig glødelampe, men har lenger levetid. Man får jo LED indikatorlamper for 220V. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 25. november 2008 Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 Ikke anbefalt å seriekoble mer enn 5 stk.. Det er pga at det kan være litt forskjellige motstand i de enkelte. Noe som fører til forskjellige spenninger over hver enkelt led. Dette gjør at noen ryker kjapt og hele kretsen slukker.. Det finnes mange forskjellige trafoer, spenningsomformere og led-drivere som kan brukes til å få ned spenningen.. Finnes mange Led løsninger som er beregnet for 12v. Så de er anbefalt til prosjektet ditt.. Det med forskjellig spenningstap kan jo løses ved at trådstarter måler spenning over lysdiodene ved en gitt strøm, som så sorterer han lysdiodene. Slik at han kan plukke ut f.ex 20 dioder som har et nesten identisk spenningstap for en gitt strøm. Når det er gjort er det jo bare å regne ut total formotstand. Men det er en kjip jobb, så trafo eller evt annen strømforsyning til lavvolt er jo selfølgig å anbefale Skal det gjøres skikkelig proft, så snakker vi om hjemmebygget PWM-modulator Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 25. november 2008 Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 (endret) 90% av alle dier har samme spenning bare de er av samme farge ...Jo også må du koble på en motstand så det ikke blir en kortsluttning, for å begrense strømmen da en LED bare er en lysene diode Edit: En ting jeg glemte å nevne er at du må lage et RC eller LC filter og/eller en zenerdiode for å stabilisere spenningen, evnt. en transistor kobling sånn at spenningen ikke varierer fra 200-240v, da vil du nok overopphete LEDene dine. Endret 25. november 2008 av The Ghost Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 25. november 2008 Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 90% av alle dier har samme spenning bare de er av samme farge ...Jo også må du koble på en motstand så det ikke blir en kortsluttning, for å begrense strømmen da en LED bare er en lysene diode Edit: En ting jeg glemte å nevne er at du må lage et RC eller LC filter og/eller en zenerdiode for å stabilisere spenningen, evnt. en transistor kobling sånn at spenningen ikke varierer fra 200-240v, da vil du nok overopphete LEDene dine. Overoppheting av diodene løses ved å dimensjonere formotstanden riktig. Flimring derimot kan være synlig om man ikke bruker RC filter. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 25. november 2008 Rapporter Del Skrevet 25. november 2008 Og da blir den omtrent like 'effektiv' som en vanlig glødelampe, men har lenger levetid.Man får jo LED indikatorlamper for 220V. Dagen mest effektive 5mm hvite led (Nichia NSPS500GS-K1) har en effiktivitet (luminous efficacy) på ca. 100 lm/w ved 20mA. Kobler man dette sammen med en motstand på 220V gir det en effektivitet på 1,3 lm/w. En 5W glødelampe av wolfram har en effektivitet på ca. 5 lm/W. "Normale" glødetrådspærer av noe større størrelse har en effektivitet på mer enn 10 lm/w, og halogenpærer mer enn 15 lm/m. Dog er prat om effektivitet på en singel 5 mm diode drevet på 220V ganske søkt. space Lenke til kommentar
sirius Skrevet 2. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Takk for alle svar. Det er vel ikke så enkelt å seriekople led, slik f.eks juletrebelysninger er laget Der er jo lampene koplet i serie. Jeg fikk se denne hos Biltema: http://www.biltema.no/products/productimag...?iItemId=151370 og fikk en ide om å lage noe slikt. Men er lysdioder en likeretter i seg selv, slik at en ikke trenger noen egen forankoplet diode hvis en kopler de til vekselstrøm ? Lenke til kommentar
space17 Skrevet 2. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2008 Ja de er (lys)dioder men tåler bare begrenset spenning også i reversert retning. Derfor bør man koble inn en "vanlig" diode i tillegg som tåler hele spenningen (+ litt til). Ang. lysmengden i lampen du viser til, er den ca. det samme som en 25W halogenlampe, ikke så veldig mye. space Lenke til kommentar
