kjøpt ny prossessor
Hei jeg har kjøpt meg en HP pavillion a6441( http://h20195.www2.hp.com/PDF/c01421856.pdf ) men etter noen måneder så bestemte jeg meg for å kjøpe en ny og sterkere prossesor. da vi prøvde og innstalere denne prossessoren så fikk vi ikke skjermbilde og pcn ville ikke skru seg av med "skru av" knappen. så vi byttet tilbake og pcn startet med engang. vi prøvde å ta ut RAM brikker, restarte bios, men ingen av disse tingene hadde noen virkning, det er altså ikke HK eller skjermkort som er problemet. så det jeg stusser over er enten deffekt prossessor eller for lite strøm for å drive prossessoren.
setter utrolig pris på erfaringssvar og forslag til løsninger.
Har du oppdatert til siste bios? altså den nyeste. Jeg er litt usikker men, 9950 phenomen, trekker den 140 W? hvis den gjør det så er det ikke sikkert hovedkortet ditt støtter denne typen. Man må være sikker på at hovedkortet støtter 140Ws CPUer.
akkurat, jeg har jo linket til alt jeg har av informasjon selv. er det noe du kan se ut ifra dette? har ikke oppdatert bios.
Phenom 9950 er 140 Watts CPU. Er usikker på om ditt Hovedkort støtter disse prosessorene.
Det må du sjekke selv. Men hvis Hovedkortet ikke gjør det, så kan du eventuelt returnere CPUen og kjøpe en mindre, noe ala 9850 på 2,5 Ghz. Den tror jeg skal være 125 Watts CPU.
Prøv å bruk det interne grafikkortet, samt evt koble vekk hd, for å se at det ikke er psu som ligger helt på grensen. OEM'er betaler som regel ikke mer enn de må for å legge headroom i 5 og 3V-linjene på psu.
Ellers kan jeg ikke huske å ha sett noen teknisk grunn til at ikke hk skal støtte cpu, men ville nok lagt inn siste bios åkke som ved prosessorbytte.
flott, hvordan er det å retunere den cpuen når jeg har testa den i pcn alt? cpuen jeg har i pcn nå er 95w. kan jeg da bruke 125watts?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...895&lang=cs
Det er hovedkortet
Det er et micro-ATX hovedkort, mange slike kort tar ikke Phenom over 95W. Produsentene sparer penger på å redusere antall lag de bruker i printkortet. Ulempen er at de ikke tåler såpass høy effekt. Tanken deres er at micro-atx kort bare blir brukt med svakere cpu'er.
Siden dette er et HP kort og dermed ikke beregnet for entusiasten, er jeg ganske sikker på at dette kortet er et sånt kort.
Det er hovedkortet
Hørte rykter om at det kan funke og flashe bios så skal det gå greit, kan det stemme?
