Problem med 9500 pro i redhat 9
Har flasha bios så under installasjonen prober anaconda etter 9700 pro og på slutten av setup valgte jeg 9700 pro driverne. Da vil ikke X åpne seg.. Får en lignenede feilmld som Seian (bruker på forumet) har fått her
Så formaterte jeg og la inn alt på nytt med 9500 pro drivere istedet. Samme skjedde her, X vil ikke starte.. samme feilmld som ovenfor.
En tredje gang prøvde jeg, denne gang med ATI "universal drivere" VESO tror jeg den heter. Da funket det og X kom opp etter jeg hadde installert alt og reboota. Gla og fornøyd legger jeg inn masse mp3`s filmer og div annet stash, men så skulle jeg inn i winxp en tur og da jeg gikk tilbake til redhat 9 igjen ville den ikke inn i X.. får en rar feilmld jeg ikke har sett tidligere der det står at den ikke finner noen screens!? (hva nå enn det skal bety) Det funket jo første gangen, og jeg lagret settings før jeg logget ut og reboota så skjønner ikke hvorfor det ikke fungerer.
Hva må jeg gjøre for at det skal funke med 9500 pro driverne? noen som kan forklare step by step, eller linke meg til en side der det står forklart for jeg står helt fast her! Hadde vært kjempe fint!
btw, hvorfor får jeg ikke spillt mp3 i consollen(om det er det det heter da) i X window la jeg inn xmms mp3 plugin, skal ikke den fungere i consollen også a?
Og JA jeg er n00b, så ikke kommenter det :p:D
Ahh mpg123 husker jeg fra "gamle dager" da jeg loka me redhat 6 eller hvadetvar..
Men tilbake til det som egentlig er problemet her. Etter mye knoting, og testing av mandrake 9.1 fant jeg ut at det er skjermen som ikke blir gjenkjent og det blir bare installert noen generic drivere som ikke funker.
Samme i redhat 9.0, prober etter P910+ skjerm, men virker ikke som det blir installert ordentlig.
Skjermen jeg har er en Hyundai ImageQuest P910+, er det noen som kan hjelpe meg her. Nå får jeg bare brukt shell/skall (el hva det kalles) og jeg er ikke akkurat noen kløpper på de kodene!! Det blir lagd en error log i /var/log/XFree86.0.log hva skal jeg skrive for å kopiere denne loggen over til en diskett så jeg får sett på den i windows og vist den her?
Ok, her er et utdrag fra /etc/X11/XFreeConfig
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
   Identifier  "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
   HorizSync   31.5 - 50.0
#    HorizSync	30-64         # multisync
#    HorizSync	31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync	15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
   VertRefresh 40-90
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
Section "Device"
   Identifier  "VESA Framebuffer"
   Driver      "vesa"
   #VideoRam    4096
   # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present.  Each describes
# the configuration of a single screen.  A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
   Identifier  "Screen 1"
   Device      "VESA Framebuffer"
   Monitor     "My Monitor"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
#   DefaultDepth 8
#   DefaultDepth 16
  DefaultDepth 24
#   DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution.  If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
   Subsection "Display"
       Depth       8
       Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
   EndSubsection
       Depth       16
   EndSubsection
       Depth       24
   EndSubsection
       Depth       32
   EndSubsection
EndSection
Her står driveren for skjermkortet:
Section "Device"
   Driver      "vesa"
   #VideoRam    4096
EndSection
Legg merke til identifieren...
Her er definasjonen for screenen x bruker:
Section "Screen"
Sørg for at Device er lik identifieren til sjermkortdriveren din og at Monitor er lik identifieren til monitoren din ( den står rett over definasjonen til skjermokortet )
Husk at du senere kan uncommente ( fjerne # forran teksten ) VideRam og velge riktig mengde minne.
Hvis du skriver Option "AGPMode" "n" hvor en er hvor rask AGP slotten din er ( hvis ikke, så setter x den til 1 )
unable to locate/open config file ? Er vel det som er problemet da...
Ja. men hvorfor skjer dette, hva er årsaken og hvordan kan jeg fikse det?
Fint om den som svarer skriver hva jeg må skrive i skall for å fikse på det for jeg er ikke kjent med linux koder!
Hva med å fortelle oss hvilken distro du bruker, så kanskje vi kan gi deg distrospesifikke løsninger?
I SuSE f.eks er det et program som heter sax2 som setter opp X'en din, det finnes sikkert noe lignende for RH, mdk osv...
MarcelSB
MarcelSB
sjekk topic :wink:
xf86config er et program til å lage den fila du trenger, og det følger med alle distroer.
Fila du mangler er /etc/X11/XF86Config eller /etc/X11/XF86Config-4
kunne du vært så snill og skrive ned nøyaktig hva jeg må skrive i skall for å få det til? har null peiling på hva jeg skal skrive her!
appreciate it!
MarcelSB
sjekk topic :wink:
ooops:oops:
Da så :D
xf86config burde funke, skriv det i kommandolinja...
MarcelSB
Ok. fra begynnelsen:
Ctrl+alt+F1 (Komme seg inn i textmodus)
root
rootpassord
xf86config
følg instrukser på skjermen.
Lagre i /etc/X11/XF86Config
startx
du er i gang
*forter seg å restarte maskina for å teste*
skriver resultat etterpå :yes:
root
rootpassord
xf86config
startx
du er i gang
Lykke Til :wink:
MarcelSB
Nå har jeg vært inne i redhat og testa.. Prøvde først å logge på som root og skrive xf86config
Ingen respons. Tenkte kanskje at det var case sensitivt (og det er det jo) så jeg prøvde med XF86Config også, men får det samme som jeg får ved å skrive med små bokstaver:
-bash: XF86Config: command not found
Deretter sjekket jeg om /etc/X11/XF86Config i det hele tatt fantes, og det gjorde den. prøvde og skrive XF86Config i den folderen også, men fikk samme melding.
Hva annet kan jeg prøve?
